[Plugin Tiers][Sujet Principal] Groupe
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 19 mars 2017, 15:49
Ce Plugin permet de :
  1. Connaître l'état d'un groupe de commande
  2. Afficher le widget dans les différentes vues avec icônes personnalisables
Il faut télécharger le plugin sur le market.
Après l'avoir activer il faut ensuite aller dans Plugins/Monitoring/Groupe
Créer un nouvel équipement en cliquant sur le +
Ensuite il faut activer l'équipement
Ensuitele configurer
-Ajouter un équipement: Permet de sélectionner les commandes d'état
-Icone ON : Icône qui apparaîtra quand au moins 1 commande sera active
-Icone Off : Icône qui apparaîtra quand tous les équipements seront inactives
Ensuite possibilité de tester les différentes commandes
Et les utiliser dans les scénarios
-Nombre off: nombre d'équipement inactif
-Nombre on: nombre d'équipement actif
-Etat: Etat du widget (1 = 1 ou plusieurs actifs et = = tous inactifs)
Screenshot sur le dashboard:
Image ou Image ou Image
Le widget se met à jour dés qu'il y a un changement d'état.
On peut donc imaginer l'utiliser pour n'importe quelle commande.
Anonyme
Re: [Sujet Officiel] Plugin Groupe
Message par Anonyme » 19 mars 2017, 17:07
nickasimir
Message par nickasimir » 19 mars 2017, 20:57
Hello maggic91, j'ai pas osé le mettre en commentaire...
Envoyé de mon Nexus 4
coke
Message par coke » 19 mars 2017, 23:14
Perso, je voudrais bien tester, car pour moi resumé ne fonctione pas
mais valeurs sont toutes a zero.. impossible de savoir pourquoi..
Alors si tu veut bien @ZygOm4t1k je veut bien tester
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Almy
Message par Almy » 19 mars 2017, 23:29
Je vais tester ça rapidement et merci pour cette super initiative
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
coke
Message par coke » 19 mars 2017, 23:51
installer et fonctionnelle... tester avec les lumiere
Je n'arrive pas a enlever l'icone Off le On pas de problème mais le off non
y'a'il moyen d'avoir un fond transparent plutôt que le orange
Tester avec porte, il serait bien de pouvoir inverser car il met 1/1 en porte ( chez moi fermé) cela devrait etre 0/1 car non ouverte
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 mars 2017, 07:30
magicgg91 a écrit :Hello,
Intéressant, mais cela ne fait-il pas doublon avec les résumés ? qui sont en plus convertibles en virtuels en 1 clic
salut.
Le but est de faire évoluer le plugin. Dans un premier temps de connaître les éléments actifs ou non via une modal. Et ensuite si besoin de pouvoir savoir si tout on , tout off ou lors d'un changement d'état. Ainsi permettre d'effectuer des actions via scénario. Et à plus long terme , effectuer des actions styles all on , all off.
coke a écrit : Je n'arrive pas a enlever l'icone Off le On pas de problème mais le off non
Je comprends pas ce que tu veux faire? Juste avoir une icône?
coke a écrit : y'a'il moyen d'avoir un fond transparent plutôt que le orange
Tu changes de catégorie ou tu cliques sur l'engrange dans la configuration de l'équipement?
coke a écrit : Tester avec porte, il serait bien de pouvoir inverser car il met 1/1 en porte ( chez moi fermé) cela devrait etre 0/1 car non ouverte
Oui il met 1/1 avec l'icône fermé c'est ça?
Anonyme
Message par Anonyme » 20 mars 2017, 08:07
coke
Message par coke » 20 mars 2017, 08:57
salut.
En fait je veut supprimer l'icone que j'ai mit pour n'avoir que le résultat
J'ai testé mais le carré lui ne passe pas en transparent
Je n'utilise pas les icones je n'ai besoin que de l'information porte ouverte
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 mars 2017, 21:55
Merci pour le retour. C'est résolu
je t'envoie ça en mp par rapport à tes demandes. tiens moi au courant.
coke
Message par coke » 20 mars 2017, 22:35
ZygOm4t1k a écrit :Merci pour le retour. C'est résolu
Marche nikel
pour info, le plugin est dans Plugin/Programmation
Arff petit problème d'affichage aléatoire sur lampe
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 20 mars 2017, 22:51
Verifie la configuration avancée de l'équipement?
coke
Message par coke » 20 mars 2017, 22:53
ZygOm4t1k a écrit :Verifie la configuration avancée de l'équipement?
Cad ??
j'ai ça
l'affichage est bon, et puis un raffraichissement et hop re tuile mais que sur lui
bizarre
cprivet
Message par cprivet » 21 mars 2017, 01:04
Merci pour ce plug-in, bien pratique !
Simple et efficace ...
drs
Message par drs » 21 mars 2017, 09:48
super ce plug in, merci :)
Comment faites-vous pour avoir l'icone couleur et le texte sur la même ligne? J'aimerais bien avoir ceci aussi:
coke
Message par coke » 21 mars 2017, 12:44
drs a écrit :super ce plug in, merci :)
Alors l'ampoule et la porte sont 2 virtuels juste pour afficher l'image et pour les groupe je ne choisi pas d’icônes ils sont donc vierge juste le carré avec les numéros, ensuite en mode design je n'ai plus qu'a glisser déposé et voili voilou
juste pour le Fun voilà mon interface ( Raspberry 3 avec écran tactile officiel - Antenne BLEA)
drs
Message par drs » 21 mars 2017, 13:16
ah ok :)
Merci pour l'astuce :)
(jolie ton interface)
dj_janker
Message par dj_janker » 21 mars 2017, 14:35
Ce plugin est Beta? Je ne trouvé pas dans le market
Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 21 mars 2017, 15:33
Non il existe aussi en stable. Bizarre que tu le vois pas?
dj_janker
Message par dj_janker » 21 mars 2017, 15:48
ZygOm4t1k a écrit :Non il existe aussi en stable. Bizarre que tu le vois pas?
excusez-moi, maintenant, si je vois .... que bizarre
Je vais tester. Merci por le plugin
