[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Sujet officiel] Plugin MyHOME Zigbee legrand
Oui tu vas devoir le faire.
Mais tu peux choisir de refaire le réseau pour le nombre où il y a moins à refaire
Et garder le réseau où il y en a le plus
Excuse-moi, erreur de ma part (typing error). C'est 88306.
Je viens de compter, j'ai 12 points lumineux (autant de récepteurs en principe) et entre 1 et 2 interrupteurs à chaque fois. Et y a en 5 à 3,5m de haut dans le plafond. Plus les télécommandes.Didier3L a écrit :Oui tu vas devoir le faire.
J'en connais un qui ne va pas s'ennuyer
Enfin j'ai réussi à allumer/éteindre la lumière sur Jeedom avec myhome. Il me disais la même chose que "Information manquante pour ajouter l'équipement" du coup, j'ai ajouté les commandes (ON/OFF) manuellement en utilisant ID logique récupéré par JClient-ZigBee-OWN (7879813 dans mon cas).
Par contre, quand j'allume ou éteins le status sur le widget ne change pas.
Maintenant que t'as créé l'équipement, supprime toute les commandes et choisi le template light
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
L'ID qui doit être renseigné dans jeedom doit être l'ID au format décimal et non hexa
Ok, J'ai supprimé toute les commandes et choisi le template light, mais rien qui bouge (pas msgs d'erreur pas allumage de la lumière). c'est parce que le template light est un variateur, mon module est un interrupteur simple, du coup j'ai choisi le template (576268 -Récepteur lumière ...) du ON/OFF et Status et là çà marche...même le status change. Merci...
Envoi moi ta ref, je la rajouterais dans les template
Si tu veux savoir quels sont les dispositifs qui appartiennent à quel réseau :krovit a écrit :Je viens de compter, j'ai 12 points lumineux (autant de récepteurs en principe) et entre 1 et 2 interrupteurs à chaque fois. Et y a en 5 à 3,5m de haut dans le plafond. Plus les télécommandes.Didier3L a écrit :Oui tu vas devoir le faire.
tu appuies sur le bouton Network d'un des dispositifs.
Les dispositifs dont la led Network Orange clignote sont dans le même réseau.
OK, c'est un récepteur lumière simple 88306 et son ID physique (en hex) 00783C85.
Du coup, Apages, pour l'instant le plugin myhome marche bien avec les modules (références) qui sont en templates seulement? Il n'est pas compatible avec tous les produits Zigbee de Legrand? Par exemple, pourra-t-il fonctionner avec des portiers vidéo de Legrand/Bticino? Merci.
Merci d'essayer la procédure suivanteSam89 a écrit : Par contre, quand j'allume ou éteins le status sur le widget ne change pas.
Il faut créer un équipement avec le Template Management - Commande management (l'ID peut rester vide)
Ensuite, il faut envoyer la commande Supervisor *13*66*##
et appuyer physiquement tout de suite après, sur le bouton de commande du dispositif Legrand (on ou off ou bas volet ou haut volet)
Cela devrait solutionner le problème de retour d'état une bonne fois pour toute.
Bonne nouvelle, j'ai créé un équipement, sélectionné le type Light, j'ai précisé l'ID en décimal de l'équipement que j'avais dans l'outil, et le ON, OFF, fonctionnent avec le status
C'est un 88306 (https://www.elecproshop.com/my-home-pla ... 21777.html) pour info.
Le plugin est compatible avec tous les équipements, par contre, soit:
Le modèle est connu par le plugin et du coup, le fait de choisir le template permet de creer les commandes
Soit le modèle n'est pas connu et il est donc necessaire de creer chacune des commandes à la main.
C'est pour cela que j'ai créé les differents template generique afin de pouvoir tester les differentes commandes qui existe
Ensuite, il suffit de me communiquer la reference du module a rajouter et les commandes qui le font fonctionner pour que je l'ajoute au plugin
Cordialement
Cordialement
Je viens de creer le template. Pouvez-vous mettre a jour les template (via le menu configuration du plugin)
Aller dans le module 88306, supprimer les commandes, choisir aucun dans template, sauvegarder, puis choisir le template 88306, puis save
OK Apages, j'ai bien compris. J'aimerais bien installer un portier vidéo de Legrand qui fonctionne en Zigbee. Je vais me renseigner et si ça va marcher, je te communiquerai pour l'ajouter. Merci.
Et merci Didier3L pour cet astuce... je la ferai la prochaine fois vu que cette fois j'ai déjà réglé le problème du statut avec la template.
Je viens de jouer la commande supervisor sur l'équipement management, puis j'ai actionné l'interrupteur et j'ai effectivement le statut qui se met à jour lorsque j'actionne l'interrupteur physique. Il y a environ 2 secondes de délai.
C'est fait. J'ai bien le Status, Off et On.apages a écrit :Bonjour,
Oui moi aussi c'est bon....cà marche bien.
Bonjour à tous, nouvelle maison nouvelle installation myhome, petite question pour ajouter un équipement sur jeedom, doit on se mettre en mode inclusion lors de l'ajout de l'équipement au réseau.
Le mode inclusion permet de creer en automatique un equipement dans le plugin a la reception d'une trame myhome
mais, je ne l'ai jamais testé.
