[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
Re: [Sujet officiel] Plugin 1wire - OWFS
Je te donnes en MP
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
bendangers a écrit :Je te donnes en MP
regarde ton composnant : Temp Esp Tech
je viens de le configuré autrement car tu as changé ton port donc je passe comme par un distant
par contre quand je fais owdir sur ton bus , il est vide , aucune sonde de connecté
est tu sur de ton cablage
/10.67C6697351FF
/05.4AEC29CDBAAB
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui oui, ca marche depuis plusieurs mois
Mon jeedom à planté
Je suis repartis sur l'install présente en DL sur le site de téléchargement Amazon
et j'ai restauré ma dernière sauvegarde
Mon jeedom à planté
bendangers a écrit :Oui oui, ca marche depuis plusieurs mois
Mon jeedom à planté
tu utilise a quoi comme matériel : un dongle usb ?
c est etrange car owdir fonctionne mais aucune sonde sur ton bus
si tu faisowdir en ssh tu vera ton bus
owdir
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui oui, le Dongle USB
Je ne connais plus la marque, a moitié bleu ciel
Ca ne serait pas un probléme de droit sur le dossier ?
Pourquoi j'arrive pas à lancer l'installation en SHH ?
bendangers a écrit :Oui oui, le Dongle USB
c est bon c est corrigé j ai lancé l installation a la main
amuse toi bien
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Ba deja merci !
Mais tu as fait quoi de plus ? Comment ?
Un bug suite a la restauration du backup ?
bendangers a écrit :Ba deja merci !
j ai exécuter les commandes qui se trouve dans le fichier install.sh , a la main, ligne par ligne en ssh pour installer tout se qu il faut
je ne connais pas la cause dsl
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Bonsoir à tous,
je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cette question §§§
J'ai un widget qui me représente mon compteur d'eau et j'aimerai faire un deuxième widget sur la même base mais celui-ci devrait représenter le volume d'eau restant avant régénération de mon adoucisseur.
voici les conditions :
je pars de 3 300 litres
mon impulsion de compteur décompte tous les litres(en 1 wire)
une fois que mon adoucisseur régénère (j'ai l'info qui remonte sur jeedom en 1 wire)
je remets 3 300 litres dans mon décompteur!!!
est-ce possible ? oui mais comment ?
Merci pour votre aide
bonne soirée
bonne soirée
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin 1wire - OWFS
bonjour
apres reinstallation de ma carte SD (netinstall + reinstal backup) impossdible de lancer la ligne d'installation du dongle en ssh.
la commande wget ... n'avait aucun effet.
par contre en tapant les lignes suivantes, le script s'est lancé :
par contre, j'ai des messages d'erreur :
tout semble cependant fonctionnel
cd /var/www/html/plugins/onewire/ressources/dongle/
sudo bash install.sh
grep: /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf: No such file or directory
Bonjour à tous
De même que xavierg, mon plugin onewire ne fonctionne pas.
Je viens d"acheter le plugin et de l'installer mais sans succès.
J'ai utilisé la commande
Cela se lance: je vois les devices avec owdir
Mais je n'ai rien avec " Afficher les composants du bus"
Comme mes connaissance en Linux sont proches du zéro absolu, je laisse la discussion avancer avec xavierg et je suivrai les consignes apportées dans les posts suivants.
/28.F068E0050000
/81.131B37000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
Il faut créer 1 équipement
Paramétrer les connexion de cet équipement
Puis vous pourrez voir les composants
Tenez moi au courant
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
OK c'est bon
J"ai même installé en partie mon ds2408
Merci pour votre aide.
Bon Dimanche
Yannick
Bon Dimanche
Yannick
Edit du 28/05:
En fait j'arrive a avoir le retour d'état:
Par contre il apparait de façon aléatoire sur le dashboard après plusieurs secondes ou même dizaines de secondes...
Je ne peux donc pas exploiter le résultat dans un scenario tellement le temps d'apparition est variable.
Yannick
Edit du 28/05:
Yannick
Bonjour @mickeys
As tu adapté ce plugin pour le passage à jeedom V3 ?
Je n'arrive pas à l'installer sur une plateforme de dev
Non pas encore j ai le meme problème avec le plugin suivi conso
C est en cours.
Tu dois avoir une erreur id invalid sur jeedom v3 ?
C est en cours.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Oui c'est ça
"Impossible d'installer le plugin. Le nom du plugin est différent de l'ID ou le plugin n'est pas correctement formé. Veuillez contacter l'auteur."
Ok si c'est en cours c'est parfait
J'ai récemment installé un JEEDOM sur RPi3 pour remplacer mon install actuelle sous Domoticz.
J'ai installé le plugin 1wire pour récupérer les données de mes 3 sondes DS18B20 qui j'utilise depuis maintenant 3ans sans pb (bus sain).
J'utilise un dongle USB/1wire bleu, testé sur PC avec logiciel OneWireViewer, je vois bien mes sondes et les températures remontées.
Je n'ai pas put installer le plugin avec la commande standard wget... qui n'avais aucun effet, je l'ai donc installé avec les commandes suivantes:
Je peux maintenant voir mes sondes dans le menu du plugin, j'ai déclaré mes 3 sondes, mais je ne peux pas sélectionner la valeur attendue "température", le menu est vide :
voila le résultat des logs qui tourne en boucle pour les 3 sondes:
Merci d'avance de votre aide pour résoudre mon problème ![2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : Execute()-> Lecture du composant : 28.1C7817060000 avec la class
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : MODE OWFS (owfs)
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : Connection : tcp://127.0.0.1:4304
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : TypeOwserver()-> Traitement du composant : 28.1C7817060000
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : Pas de relation avec un autre composant (Class2)
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : Le composant 28.1C7817060000 existe.
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : Commande : /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : Valeur owread :
[2017-06-11 22:28:24][DEBUG] : Valeur non trouvé test en local : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:25][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:25][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.0.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:26][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:26][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.1.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:27][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:27][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.2.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:28][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:28][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.3.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:29][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:29][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.4.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:30][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:30][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.5.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:31][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:31][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.6.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:32][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:32][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.7.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:33][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:33][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.8.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:34][DEBUG] : Toujours pas trouvé on relance Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:34][DEBUG] : Toujours pas trouvé essai ultime '.9.' Commande : owread /28.1C7817060000/
[2017-06-11 22:28:34][DEBUG] : Valeur trouvée :
[2017-06-11 22:28:34][DEBUG] : Le composnant 28.1C7817060000 a une valeur de 0 (#state# = 0.00)
J'ai finalement trouvé la solution à mon problème en supprimant et recréant les commandes pour chacune de mes sonde.
Désolé de la question bête que je vais poser. J'ai parcouru bon nombre des 101 pages de ce sujet et recoupé des avis récents laissés sur des sites commerciaux et j'avoue que je m'y perds (mais peut-être que ces derniers avis de non fonctionnement sont dus à une mauvaise configuration du plugin).
Je souhaite simplement savoir si le dongle USB onewire de DALLAS DS9490R est compatible avec ce plugin onewire et me valider que je fais partir mon bus onewire direct en RJ11 depuis le dongle en allant accrocher toutes les sondes (une dizaine).
Je voulais me lancer en utilisant les PIN GPIO du PI mais le côté plus propre de l'installation avec le dongle USB me séduit un peu plus et je ne suis pas un cador de l'électronique et préfère cette solution à prendre le fer à souder, une plaque, des résistances et puis trouver une boite et faire un montage propre,etc, bref.
Si il y a une réponse ferme, je prends. Désolé si c'est une redite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
