Rassure moi, tu as investi dans du Zigbeeapages a écrit :Le mode inclusion permet de creer en automatique un equipement dans le plugin a la reception d'une trame myhome
mais, je ne l'ai jamais testé.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Sujet officiel] Plugin MyHOME Zigbee legrand
Oui
J'ai en commande des 88306,88331 et 67223
Je devrait donc bientôt faire partie des utilisateurs de mon plugin
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
petite info, le 088306, peut également recevoir une commande d'inter classiqueapages a écrit :Oui
https://drive.google.com/open?id=0BygHb ... FlRbWlMck0
Je l'ai découvert et c'est génial
Oui oui c'est la raison pour laquelle je l'ai achete
J'ai fait des recherches sur le portier vidéo, çà fonctionne en bus avec la passerelle F454. MyHome play (en radio) c'est que de l'automatisme des lumières et volets.
Par contre, il y a un module (passerelle) de legrand qui relie la radio au bus d'ailleurs il est unidirectionnel....Du coup, on pourras envoyer des données vers le bus mais pas récupérer.
A mon avis la méthode la plus facile çà sera pourvoir à communiquer directement avec la passerelle F454 de la radio.
Salut d.apres mes constats l'inclusion ne fonctionne pas lorsque la trame provient d'une commande Legrand, à tester sur un interrupteur c.est à dire récepteur émetteur.apages a écrit :Le mode inclusion permet de creer en automatique un equipement dans le plugin a la reception d'une trame myhome
bonjour,
Seul l'ID de du recepteur remonte sur le plugin,
Dans tous les cas, l'emetteur est toujours couplé avec le recepteur et lors de l'appli sur un emetteur, celui-ci envoi l'id du/des recepteurs avec lequel il est couplé
De mémoire, les trames ne sont pas toujours envoyés sur le réseau. Didiel3L avait donné la trame d'administration qui permettait d'envoyer systematiquement les trames (cf post plus haut)
Pour moi cela a bien fonctionné. Toute à l'heure j'ai pu ajouter 2 volets roulants et une prise par le mode inclusion.
reponse un peu tardive mais non, tu peux réinitialiser chaque équipement en restant appuyer 10 secondes sur la touche network, elle doit se mettre à clignoter rapidement et s.eteindre.krovit a écrit :Dis moi si je me trompe mais du coup ça implique que si je veux piloter tous mes modules je vais devoir refaire tout le réseau ?
Ensuite il n'y a plus qu'à l'inclure dans le bon réseau.
Bravo pour ce développement de plugin.
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Bienvenue iopazaiopaza a écrit :Bonjour à tous,
Tu as du matos Zigbee Legrand ?
J'en profite pour dire à tous, qu'il est bien de renseigner sa signature pour y mettre sa configuration et son matériel
Panneau de contrôle de l’utilisateur / Profil / Éditer la signature
Pas de matos Zigbee encore ( seulement CPL), mais je me regarde car je vois qu'il existe une interface USB/zigbee pour une trentaine d'euros sur "http://www.dibiasi.it/" et une passerelle WIFI/ zigbee.
Si legrand sort une API pour cette dernière je pense qu'il y a un potentiel immense.
Je vais suivre tout cela.
PS: signature MAJ.
PS: signature MAJ.
si tu me donnes le lien exact pour la clé, je pourrais te dire ...iopaza a écrit :Salut,
PS: signature MAJ.
Car pour la version actuelle du Zigbee LEGRAND, c'est le protocole OWN (open Web Net)
Il faudra attendre les produits Legrand en version 3.0 pour une interopérabilité
Merci ... P***** quand je pense que j'ai acheté la mienne 60 euros !iopaza a écrit :https://www.dibiasi.it/materiale-elettr ... 1&C=894555
Les distributeurs en France se font des ******** en or et je ne parle pas des Grandes Surfaces ...
Bonjour a tous,
Je viens d'installer mes premiers Emetteur/recepteur myhome radio. Je confirme que tant que la trame *13*66*## n'est pas envoyée, la clé usb ne recoit aucune trame du reseau. Je vais donc essayer de la rajouter lorsque le demon démarre/redemarre.A voir le comportement si celle-ci est emise plusieur fois....
De plus, je trouve que le fait que l'id dans jeedom soit en decimal alors qu'il apparaisse en Hexa sur le module est assez perturbant. Je pense que je vais modifier cela pour que l'id soit au format hexa dans Jeedom.
Est-ce ok pour vous (utilisateur du plugin myhome)? Car cela necessitera de modifier chaque equipement myhome avec l'ID hexadecimal
Merci a vous pour vos retours
Cordialement
Cordialement
Bonjour apages,
Concernant l'ID à mon avis, ce n'est pas un souci, tu pourras le laisser en décimal car même l'algorithme de l'application Jclient-Zigbee scanne le réseau et récupére les IDs en décimal.
De plus, çà peut être considéré comme l'un de la sécurité de l'équipement, le fait de ne pas utiliser directement l'ID physique marquer sur l'équipement.
C'est vrai que ça évite de sortir la calculatrice et tout le monde ne connait pas le logiciel Jclient-Zigbeeapages a écrit :Bonjour a tous,
Il faut que le plugin soit le plus simple d'utilisation Hexa comme sur mentionné sur les dispositifs.
C'est mon avis
Par contre dans les log, le WHERE sera l'Hexa également
Si dans la trame y a #where# le plugin remplace l'ID hexa en décimal
Par contre si on tape la trame en brut (sans les #xxxx#) alors il faudra mettre l'ID en decimal
Dans tous les cas les logs seront en décimal, car la trame legrand est en décimal
Je comprends mieux, alors c'est mieux de laisser l'ID en hexadécimal pour la simplicité. Et Didier3L a raison que tout le monde ne connait pas le logiciel Jclient-Zigbee.apages a écrit :Si dans la trame y a #where# le plugin remplace l'ID hexa en décimal
