[Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
Re: TV d'orange - plugin télécommande
Salut, en fait, je viens de voir une chose bizarre au niveau de mon adresse IP, je doute de ce dernier. J'utilise Livebox 4 et il est un peu compliqué au niveau d'IP de mon décodeur. Je vais vérifier l'IP et je te dirai.
Salut Totoff974,
En fait, j'ai trouvé que c'était le problème de l'adresse IP du décodeur dans le livebox 4. Mais j'ai réglé le souci et là çà fonctionne bien. Grand merci....
tu peux donner ta solution ici pour éventuellement si d'autres ont le même problème.Sam89 a écrit :Salut Totoff974,
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
J'ai un soucis avec ce plugin. J'ai créé un scénario assez basique, qui m'envoi un mail (via le plugin mail) quand le décodeur tv est mise en route (état 1) et quand il est arrêté (état 0). Dans le corps du mail une petite phrase Le décodeur tv est #[Salon][Décodeur Tv][etat]#
Le problème est qu'à chaque allumage ou extinction du décodeur tv, je reçois un grand nombre de mails, certains annonçant bien l'allumage, d'autre l'extinction mais sans faire remonter l'état dans le corps du mail (c'est l'entête du mail qui m'indique l'extinction).
J'ai pourtant bien désactivé la répétition des actions si l'évaluation est la même que la précédente.
Une solution à cela svp ? Merci
Edit : @totoff974 as-tu pu te pencher dessus stp ?
- Jeedom 4.0.11 RC DIY PI3 sur SSD sous Stretch
- BLEA | Z-WAVE PLUS (GEN5) | Broadlink RMpro | RFPlayer | Xiaomi | Hue
- Google Home | Thermostat Netatmo | Volets Somfy | Diffuseur E-Air
Je tiens a remercier les devs pour ce plugin qui fonctionne très bien.
j'ai une petite question, comment peut-on savoir si le décodeurs est en pause ou play. mon besoin c'est : j'ai un scénario qui doit mettre le décodeur en pause, le problème c'est que, s'il est déjà en pause, le faite d'exécuter la commande il va se mettre en play.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
salut je suis en voyage j'essai de regarder ça a mon retour.. pour les notifications répétées il faut voir si il me semble que jeedom est capable d'éviter les répétitions d'actions trop proches ...
concernant le play pause il faut regarder ce que renvoie le décodeur en mode débug log et si letat pause n'est pas distinct cela sera plus compliqué
Salut.
Oui dans le scénario on peut demander d'éviter les répétitions mais le plugin envoi un état différent toutes les 5 minutes dont 1 vide.
A titre d'information, je suis en train de travailler sur le plugin notamment pour résoudre les différents problèmes suite à vos remarques.
Et donc je profite également pour rendre le plugin compatible avec la version 3 de jeedom ... j'ai remarqué que la mosaïque fait buguer dans la version 3 de jeedom.
A très bientôt avec la futur version.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
bonjour,
effectivement, pour pause et play le décodeur envoie exactement les mêmes log, donc j'imagine que ce n'est pas possible de faire la distinction
[2017-05-03 14:27:02][DEBUG] : Action executée Jee IP : 192.168.1.161 - touche : 164 - mode : 0
[2017-05-03 14:27:05][DEBUG] : DECODEUR INFO - activeStandbyState : 0
[2017-05-03 14:27:05][DEBUG] : DECODEUR INFO - osdContext : LIVE
[2017-05-03 14:27:05][DEBUG] : DECODEUR INFO - playedMediaId : 481
[2017-05-03 14:27:14][DEBUG] : Action executée Jee IP : 192.168.1.161 - touche : 164 - mode : 0
[2017-05-03 14:27:17][DEBUG] : DECODEUR INFO - activeStandbyState : 0
[2017-05-03 14:27:17][DEBUG] : DECODEUR INFO - osdContext : LIVE
[2017-05-03 14:27:17][DEBUG] : DECODEUR INFO - playedMediaId : 481
exact ... je ne peux qu'interfacer ce que la box envoiesoofiane84 a écrit :bonjour,
[2017-05-03 14:27:02][DEBUG] : Action executée Jee IP : 192.168.1.161 - touche : 164 - mode : 0 [2017-05-03 14:27:05][DEBUG] : DECODEUR INFO - activeStandbyState : 0 [2017-05-03 14:27:05][DEBUG] : DECODEUR INFO - osdContext : LIVE [2017-05-03 14:27:05][DEBUG] : DECODEUR INFO - playedMediaId : 481 [2017-05-03 14:27:14][DEBUG] : Action executée Jee IP : 192.168.1.161 - touche : 164 - mode : 0 [2017-05-03 14:27:17][DEBUG] : DECODEUR INFO - activeStandbyState : 0 [2017-05-03 14:27:17][DEBUG] : DECODEUR INFO - osdContext : LIVE [2017-05-03 14:27:17][DEBUG] : DECODEUR INFO - playedMediaId : 481
Merci Tof pour le suivi, hâte d'avoir la nouvelle version
J'ai un besoin que je tente de satisfaire. Ayant un soucis avec la télécommande ir de ma tv et possédant un Broadlink Rmpro, j'avais dans l'idée de programmer ceci :
- quand j'allume mon décodeur tv, le rmpro envoi la commande d'allumage de la tv.
Dans le plugin, dans les options de la commande ON-OFF, onglet Configuration avancée, dans Action après exécution de la commande, j'ai mis ma commande pour déclencher le rmpro.
Quand j'allume le décodeur via le widget, aucun soucis, ça met bien en route ma tv. Idem quand j'éteins le décodeur par le widget, la tv s'éteint.
Mais si j'allume ou éteint le décodeur par sa télécommande, la commande pour la tv ne se lance pas.
Une idée de comment je pourrais arriver à mes fins ?
Merci par avance
Merci par avance
bonjour
comment faire pour récupérer le numéro (ou le nom) de la chaine active dans un scénario ?
je vois qu'elle est dans un sous-type de la commande #etat# mais je ne sais comment y accéder
merci beaucoup
merci beaucoup
Bonjour totoff974
Juste pour info :
Comme indiqué sur le fil:
viewtopic.php?f=24&t=26635
j'ai eu depuis ce matin un Pb d'affichage de widget Thermostat et Virtuelles;
En désactivant l'affichage du widget Télécommande les autres widgets impactés par ce Pb d'affichage se rétablissaient.
Comme je n'avais pas ce Pb avant hier, j'ai rétabli le fonctionnement normal en rechargeant le backup d'il y a deux jours. Nota je suis sur la dernière version publiée 2017-03-14 08:25:43.
Juste pour info :
Uh .. c'est bien particulier ce problème :-S
Juste par curiosité peux-tu essayer lorsque tu as le problème de mettre la télécommande sur la droite au lieu de la gauche (juste pour vérifier un ptit truc) et me dire si tu as le même soucis.
Oui, j'ai immédiatement pensé à mettre la télécommande sur la droite, mais sans résultat probant. J'ai fini par créer un objet parent ou la télécommande est toute seule, comme ça pas de Pb. Mais pour te répondre avec certitude, j'ai remis la télécommande dans l'objet parent d'origine et je l'ai déplacé sur le droite en mode édition du dashboard. Et la je m'aperçois que les tuiles des autres widget au lieu de se réorganiser automatiquement se superposent sur la télécommande.
copie d'écran:
Je l'ai remis dans son objet parent isolé, tout baigne pour moi, mais si tu veux que je fasse d'autre manip/log n'hésite pas
copie d'écran:
- Capture d’écran 2017-05-10 à 14.10.45.jpg (96.92 Kio) Consulté 2397 fois
J'ai refait d'autre manips, il semble qu'il y ai un Pb si la télécommande à un widget sur sa droite, et en particulier un widget dont la tuile de fond d'écran descend plus bas que la flèche "Back".
Regarde les copie d'écran avec les résultats en modifiant la taille de la tuile.
et
et
- Capture d’écran 2017-05-10 à 14.39.27.jpg (68.14 Kio) Consulté 2395 fois
- Capture d’écran 2017-05-10 à 14.33.12.jpg (81.1 Kio) Consulté 2395 fois
J'ai fini par recréer un autre décodeur et le pb a disparu.
J’essaye, par script et/ou par interaction sur un autre plugin, de changer de chaine.
Tant que je passe sur une chaine de 1 à 9, tout se passe bien, par contre, quand je fais déclencher les actions des numéros, les deux chiffres déclenchent deux changements de chaine : par exemple, 15 déclenche la chaine 1 suivie de la chaine 5.
voici le log débug :
[2017-05-13 10:53:42][DEBUG] : Action executée Jee IP : 192.168.1.10 - touche : 513 - mode : 0
[2017-05-13 10:53:46][DEBUG] : DECODEUR INFO - activeStandbyState : 0
[2017-05-13 10:53:46][DEBUG] : DECODEUR INFO - osdContext : LIVE
[2017-05-13 10:53:46][DEBUG] : DECODEUR INFO - playedMediaId : 192
[2017-05-13 10:53:47][DEBUG] : Action executée Jee IP : 192.168.1.10 - touche : 517 - mode : 0
[2017-05-13 10:53:50][DEBUG] : DECODEUR INFO - activeStandbyState : 0
[2017-05-13 10:53:50][DEBUG] : DECODEUR INFO - osdContext : LIVE
[2017-05-13 10:53:50][DEBUG] : DECODEUR INFO - playedMediaId : 47
Trop de temps se passent entre le déclenchement de 1 et le déclenchement de 5. J’ai, de plus, l’impression que le widget attend le retour de la commande.
Résultat, le décodeur interprète l’ordre de travers.
Je n’ai pas trouvé d’information à ce sujet dans la file de discussion, est-ce que l’un de vous a résolu ce problème ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
