[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Sujet officiel] Plugin MyHOME Zigbee legrand
On a une idée de la sortie de la V3 ?
Non pas de date annoncee
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Bonjour apages,
Moi aussi j'ai fait la MAJ, tout est nickel! Je m'excuse pour le retard!
Il y a une nouvelle MAj au 07/04/2017
Non Didier3LDidier3L a écrit :Il y a une nouvelle MAj au 07/04/2017
Y a une mise à jour oui, mais elle apporte pas grand chose juste une correction d'un bug que j'ai constaté dans les logs
Vous pouvez donc la faire sans inquiétude
Bonjour Didier3L,
Je viens de faire quelques tests avec le variateur Legrand myhome
Déjà premier problème, quand j'appuie physiquement sur le bouton + ou -, je recois des trames du type *1*1*IDUNIT#9## alors que je devrais en theorie recevoir *1*SLIDER*IDUNIT#9##. Donc la je vais pas pouvoir faire grand chose !!!!
Deuxieme point, et la je comprend pas, quand j'execute une commande de variateur depuis jeedom, il ne m'envoi pas la bonne commande non plus. Je regarde ce dernier point et reviens vers toi
Cordialement
Cordialement
On va voir si on a une réponse des tech de LEGRANDSynology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Bon en fait g trouve
Je confirme donc que quand on appuie physiquement sur +ou - on reçoit toujours une trame de type *1*1
J'ai rajouté dans le code un get Level à la reception de ce type de trame
Donc pour résumer à la reception d'une trame *1*0 je met le status a off et pour une trame *1*1 je met le status a on et fait un get level qui va me mettre le statusnum à la valeur ou se trouve la lumière (compris de 1 à 10)
Je l'ai implémentée et il faut que je déroule une série de test
J'essaie de faire ca avant mon départ en congés
Bonne nouvelle
@didier3l
Salut, je viens d'envoyer la dernière version du plugin qui inclus le retour d'etat du variateur.
Une fois mise a jour, il faut configurer l'equipement comme ci-dessous
Merci pour ton retour
Merci pour toutes ces améliorations
Est il possible d'avoir le même fonctionnement pour les volets roulants ? et connaitre "le niveau" des volets ?
Normalement c'est déjà le cas
Merci apages
Je regarde ça
Je regarde ça
Impeccable
Ca marche Reste plus qu'à paramétrer mon virtuel
Par contre j'ai remarqué que quand je modifie un iD et que je sauvegarde
la version disponible du Template passe de 1.3 à 1.0
et version Utilisée du template reste à 1.3
et la ça marche pas ...
@flomuson.
je te confirme que le retour d'etat pour les VR est implementé
Cordialement
Cordialement
@didier3L
c'est bizzare, je n'ai pas le problème chez moi
Peux-tu reessayé de telecharger les templates depuis le menu de configuration et de refaire la manip?
J'ai restauré une sauvegarde et lancé la maj du plugin sans cliquer sur Update Templates Modules
Pas de problème. Ça marche
Ps : La première fois j'avais fait la maj du plugin et j'avais ensuite cliqué sur Update Templates Modules
peut être que
peut être que
