Plugin blea
- cedricdirr
Re: Plugin blea
Bonjour a tous, bonjour Ludovic:
Je suis en pleine migration sur nuc, j'ai donc été acheter un dongle bluetooth (V 2.1)
Je m'arrache les cheveux, lu les 89 pages du forums plus une bonne 20taine de tutos et......
D'apres ce que tu sa dit precemment sur ce fil, le plugin n'accepte pas ma version de cle bluetooth (2.19)??
Message par sarakha63 » 27 Déc 2016, 18:55
Oui la tu as une clé bluetooth 2 donc ca marchera pas.
# hcitool lescan
Set scan parameters failed: Input/output error
# dmesg | grep Bluetooth
Bluetooth: Core ver 2.19
Toutes mes squeezebox RPI3 ont le bluetooth natif, dont mon ancien jeedom, avec lequel le plugin fonctionnait parfaitement :'(
Aucune autre alternative que d'acheter un nouveau dongle?
Merci beucoup de votre aide!
Cedric
# hcitool lescan
Cedric
Mon Blog ICI: http://domotation.blogspot.ie
Tuto: Connaitre la dispo de vos stations de velib preferees (ici DublinBikes)
viewtopic.php?f=59&t=5924&hilit=dublin& ... 40#p470672
Re: Plugin blea
Et bien non le btle n'existe qu'à partir du bluetooth 4.cedricdirr a écrit :Bonjour a tous, bonjour Ludovic:
# hcitool lescan
Cedric
- cedricdirr
Re: Plugin blea
Merci beaucoup de ta reactivite!
C'est commandé ^^
cordialement
Cedric
C'est commandé ^^
cordialement
Cedric
Re: Plugin blea
Dans la page Santé du plugin, dans la colonne "Batterie", j'ai l'icône "Secteur" pour les modules à pile:
C'est le cas chez vous ?
Sur une copie d'écran de cette page "Santé" faite par @Sarakha63, on voit bien le niveau des piles devant les modules à pile:
J'ai vérifié que pour les NUT, je n'ai pas de remonté de batterie mais pour les Mi Flora, oui.
Evidemment, cela n'empêche pas au plugin de fonctionner.
Re: Plugin blea
Pareil pour moi : prises secteur pour mes Nut mini
- cedricdirr
Re: Plugin blea
Bonjour, meme probleme pour moi, as tu trouvé la solution stp?m4x91 a écrit :Upm4x91 a écrit :Yop !
J'ai une galère sur l'installation sur mon antenne déporté, dépendance local et distante ok mais quand je lance le démon distant, il se coupe avec l'erreur "Error: importing module from jeedom folder"
Vous avez une idée ? Car j'ai pas de trace
PS : Vu que j'ai pas de module sur mon Jeedom le démon local est "NOK Le port n'est pas configuré"
J'ai testé avec une antenne local pour avoir le démon OK mais ça change rien, on dirait bien un problème de droit, j'ai pourtant testé avec le login root au cas ou mais pareil
Re: Plugin blea
J'ai beau chercher, je ne comprend toujours pas ce problème qui perdure. BLEA fonctionne sur mon RPI3 lorsque mais il s'arrête dès le début.
Si je désactive tout le module dans JEEDOM et que je le redémarre, il détecte bien mes deux MIFLORA et me retourne les valeurs ... par contre à partir de là, il ne remonte plus rien !
A noter que mon RPI3 est posé juste à côté des deux capteurs !
Voici mes logs :
BLEA (à l'activation du module) :
BLEA_Local (Après démarrage du Daémon)
BLEA_Local (Après demande de Refresh - Le composant reste actualisé au 06/04 pas à la date du jour)
Il semble que si je change l'état de l'option "Autoriser l'inclusion de devices inconnus" cela fonctionne parfois une seule fois mais cela s'arretes ensuite ...
Avez vous une idée de ce qui ne va pas ?
Voici mes logs :
[2017-04-10 13:25:35][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-04-10 13:25:36][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => blea [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2017-04-10 13:24:26 )
[2017-04-10 13:25:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Start blead
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Log level : debug
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Socket port : 55008
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Device : hci0
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.dotti
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.hector
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.itag
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miband
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miband2
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miflora
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miscale
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.myfox
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.niu
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.noke
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.nut
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.runtastic
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.tb05
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.yeelight
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Writing PID 15040 to /tmp/blead.pid
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Socket interface started
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Start listening...
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Preparing Scanner...
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'}
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60042]
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:62:04:71","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all"}}
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60042]
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60044]
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:62:07:AC","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all"}}
[2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60044]
[2017-04-10 13:27:04][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'all', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'all', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:62:04:71'}
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980007ac07628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')] True public c4:7c:8d:62:07:ac
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:62:07:ac
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : It's a known packet but not decoded because this device is not Included and I'am not in learn mode c4:7c:8d:62:07:ac
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'all', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'all', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:62:07:AC'}
[2017-04-10 13:27:05][INFO] : Attempt to recover successful, reseting counter
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (255, 'Manufacturer', u'0100c6495a7fc413'), (7, 'Complete 128b Services', u'9ecadc240ee5a9e093f3a3b50100406e')] True random c6:49:5a:7f:c4:13
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode c6:49:5a:7f:c4:13
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe310298004b7104628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')] True public c4:7c:8d:62:04:71
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:62:04:71
[2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:62:04:71': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe310298004b7104628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -72, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:62:04:71', 'present': 1}}}
[2017-04-10 13:27:05][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-04-10 13:27:06][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2017-04-10 13:27:07][INFO] : Attempt to recover successful, reseting counter
[2017-04-10 13:27:09][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:62:07:ac
[2017-04-10 13:27:09][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:62:07:AC': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980007ac07628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -63, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:62:07:AC', 'present': 1}}}
[2017-04-10 13:27:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-04-10 13:27:09][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2017-04-10 13:27:13][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0d180f18'), (9, 'Complete Local Name', u'Geonaute BLE HRM')] True public 20:cd:39:97:58:3b
[2017-04-10 13:27:13][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 20:cd:39:97:58:3b
[2017-04-10 13:28:00][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-04-10 13:28:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-04-10 13:28:00][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2017-04-10 13:28:56][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-04-10 13:28:56][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-04-10 13:28:56][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2017-04-10 13:29:04][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:07:AC with bluetooth 0
[2017-04-10 13:29:44][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:07:AC, addr type: public attempt 1
[2017-04-10 13:29:45][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:07:AC with bluetooth 0
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60064]
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"refresh","device":{"id":"C4:7C:8D:62:04:71"},"command":{"device":{"id":"C4:7C:8D:62:04:71","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora"},"name":"miflora"}}
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60064]
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Attempt an action on a device
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Thread Launched
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Attempt to refresh values
[2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:04:71 with bluetooth 0
[2017-04-10 13:29:52][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2017-04-10 13:29:52][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-04-10 13:29:52][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2017-04-10 13:30:26][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:07:AC, addr type: public attempt 1
[2017-04-10 13:30:27][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:04:71 with bluetooth 0
[2017-04-10 13:30:27][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 1
[2017-04-10 13:30:28][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 2
[2017-04-10 13:30:29][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 3
[2017-04-10 13:30:29][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect'
[2017-04-10 13:30:29][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 1
Re: Plugin blea
je galère à mettre en place le plugin. Il est installé. la clé aussi.
j'ai essayé de chercher la réponse, mais en vain.
pour info, je suis sur une installation DIY (debian Jessie), à jour bien entendu
Les dépendances sont installées :
dans le Port clef bluetooth, je suis coincé en 'aucun',
quand je lance dans un terminal, blescan, voici le résultat :
Une idée ?
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 052: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 005: ID 0409:55aa NEC Corp. Hub
Bus 001 Device 054: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 065: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 003 Device 064: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 003 Device 003: ID 0409:55aa NEC Corp. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
running install_lib
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info' (and everything under it)
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info
running install_scripts
Installing blescan script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Launch install of blea dependancy
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [196 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [14 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:9 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [365 kB]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Get:16 http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages [14 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Get:17 http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages [2506 B]
Get:18 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en [1211 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources
Get:19 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [201 kB]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Get:20 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:21 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [7408 B]
Get:22 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:23 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2704 B]
Get:24 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
Fetched 841 kB in 10s (80.6 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded.
git is already the newest version.
libglib2.0-dev is already the newest version.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-x86_64-2.7
creating build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy
running install
running build
running build_py
running install_lib
running egg_info
Scanning for devices...
File "/usr/local/bin/blescan", line 9, in <module>
load_entry_point('bluepy==1.0.5', 'console_scripts', 'blescan')()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py", line 115, in main
devices = scanner.scan(arg.timeout)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 670, in scan
self.stop()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 619, in stop
self._mgmtCmd("scanend")
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 276, in _mgmtCmd
"Failed to execute mgmt cmd '%s'" % (cmd))
bluepy.btle.BTLEException: Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
Re: Plugin blea
Réponse déjà donnée par certain plus tôt.
Déjà commencer par mettre à jour la distribution (118 not upgraded) :
Ensuite si toujours rien dans la liste déroulante (après reboot), réinstaller bluez
sudo apt-get update -y && apt-get dist-upgrade -y
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Re: Plugin blea
Moi j'dirais plutôt :
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
ce qui m'a sauvé avec le bluetooth intégré de mon RPi 3...
Re: Plugin blea
cadavor a écrit :Réponse déjà donnée par certain plus tôt.
Déjà commencer par mettre à jour la distribution (118 not upgraded) :Ensuite si toujours rien dans la liste déroulante (après reboot), réinstaller bluezCode : Tout sélectionner
Merci, application en cours.
(pour le fait que la réponse était déjà postée, sorry, mais pas vu ! hard sur 90 pages )
Re: Plugin blea
alors, j'ai fait :
- mise à jour complète
- installation bluez
==> sans résultat
==> Failed to execute operation: No such file or directory
==> sans résultat
Re: Plugin blea
Bluetooth-pi est installé ?
Re: Plugin blea
Désolé. C'est pi-bluetooth
Mais désolé j'avais pas vu que c'était un nuc....
Re: Plugin blea
C'est un RASP 3 ??nou a écrit :Bonjour à tous,
Les dépendances sont installées :Code : Tout sélectionner
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 052: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC Bus 001 Device 005: ID 0409:55aa NEC Corp. Hub Bus 001 Device 054: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Bus 001 Device 002: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 065: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) Bus 003 Device 064: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC Bus 003 Device 003: ID 0409:55aa NEC Corp. Hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
dans le Port clef bluetooth, je suis coincé en 'aucun',Code : Tout sélectionner
Working dir is /tmp/bluepy execute make -C ./bluepy clean execute make -C bluepy running build running build_py copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy running install_lib copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.pyc running install_egg_info running egg_info creating bluepy.egg-info writing bluepy.egg-info/PKG-INFO writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt' reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt' writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt' removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info' (and everything under it) Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info running install_scripts Installing blescan script to /usr/local/bin Installing sensortag script to /usr/local/bin Everything is successfully installed! Launch install of blea dependancy Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB] Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [196 kB] Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B] Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [14 B] Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:7 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B] Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B] Get:9 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [365 kB] Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B] Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B] Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr Get:16 http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages [14 B] Hit http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg Get:17 http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages [2506 B] Get:18 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en [1211 B] Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources Get:19 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [201 kB] Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Sources Get:20 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en [14 B] Get:21 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [7408 B] Get:22 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B] Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages Hit http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en Get:23 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2704 B] Get:24 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B] Hit http://ftp.fr.debian.org jessie Release Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib amd64 Packages Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en Fetched 841 kB in 10s (80.6 kB/s) Reading package lists... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... build-essential is already the newest version. python-dev is already the newest version. python-pip is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... git is already the newest version. libglib2.0-dev is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 118 not upgraded. Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages Cleaning up... Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages Cleaning up... Cloning into 'bluepy'... running build running build_py creating build creating build/lib.linux-x86_64-2.7 creating build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/sensortag.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/get_services.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/btle.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/blescan.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/uuids.json -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy copying bluepy/Makefile -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy running install Working dir is /tmp/bluepy execute make -C ./bluepy clean execute make -C bluepy running build running build_py copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy running install_lib copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy copying build/lib.linux-x86_64-2.7/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.pyc byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.pyc running install_egg_info running egg_info creating bluepy.egg-info writing bluepy.egg-info/PKG-INFO writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt' reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt' writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt' removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info' (and everything under it) Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info running install_scripts Installing blescan script to /usr/local/bin Installing sensortag script to /usr/local/bin Everything is successfully installed!
quand je lance dans un terminal, blescan, voici le résultat :Une idée ?Code : Tout sélectionner
Scanning for devices... Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/blescan", line 9, in <module> load_entry_point('bluepy==1.0.5', 'console_scripts', 'blescan')() File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py", line 115, in main devices = scanner.scan(arg.timeout) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 670, in scan self.stop() File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 619, in stop self._mgmtCmd("scanend") File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 276, in _mgmtCmd "Failed to execute mgmt cmd '%s'" % (cmd)) bluepy.btle.BTLEException: Failed to execute mgmt cmd 'scanend'
Moi aussi j'ai galeré, avec plein de commande essayé mais apres un reboot le bluetooth du rasp est bien vu, j'ai essayé ca :
sudo apt-get install bluetooth-pi
sudo apt-get install bluez bluez-firmware
sudo apt-get install blueman
bluetoothctl
power on
agent on
scan on
exit
sudo reboot
et d'autre commande que tu trouvera sur ce post.
courage moi ca a fonctionné. plein d'info sur ce forum.
Re: Plugin blea
C'est un dongle bt sur Nuc
Re: Plugin blea
J'avais pas vu mais j'ai cela en fin de log :broshet a écrit :Salut
Voici mes logs :
BLEA (à l'activation du module) :BLEA_Local (Après démarrage du Daémon)Code : Tout sélectionner
[2017-04-10 13:25:35][INFO] : Début d'activation du plugin [2017-04-10 13:25:36][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => blea [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2017-04-10 13:24:26 ) [2017-04-10 13:25:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
BLEA_Local (Après demande de Refresh - Le composant reste actualisé au 06/04 pas à la date du jour)Code : Tout sélectionner
[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Start blead [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Log level : debug [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Socket port : 55008 [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Socket host : 127.0.0.1 [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Device : hci0 [2017-04-10 13:27:04][INFO] : PID file : /tmp/blead.pid [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[2017-04-10 13:27:04][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Cycle : 0.3 [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.dotti [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.fitbit [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.gigaset [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.hector [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.itag [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.jinlin [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.logiswitch [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miband [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miband2 [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miflora [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.miscale [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.myfox [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.niu [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.noke [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.nut [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.playbulb [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.runtastic [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.smartplug [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.tb05 [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.ticatag [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.wistiki [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Import de la configuration devices.yeelight [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Writing PID 15040 to /tmp/blead.pid [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Init request module v2.4.3 [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Socket interface started [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Start listening... [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : LoopNetServer Thread started [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Preparing Scanner... [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008] [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Read Socket Thread Launched [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0} [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Read Device Thread Launched [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Heartbeat Thread Launched [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'} [2017-04-10 13:27:04][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60042] [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:62:04:71","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all"}} [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60042] [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60044] [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"add","device":{"id":"C4:7C:8D:62:07:AC","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"all","refresherallowed":"all"}} [2017-04-10 13:27:04][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60044] [2017-04-10 13:27:04][WARNING] : Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'scanend' [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Received command from jeedom : add [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'all', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'all', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:62:04:71'} [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980007ac07628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')] True public c4:7c:8d:62:07:ac [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:62:07:ac [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : It's a known packet but not decoded because this device is not Included and I'am not in learn mode c4:7c:8d:62:07:ac [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Received command from jeedom : add [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Add device : {u'needsrefresh': 1, u'name': u'miflora', u'emitterallowed': u'all', u'delay': u'18000', u'refresherallowed': u'all', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'C4:7C:8D:62:07:AC'} [2017-04-10 13:27:05][INFO] : Attempt to recover successful, reseting counter [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (255, 'Manufacturer', u'0100c6495a7fc413'), (7, 'Complete 128b Services', u'9ecadc240ee5a9e093f3a3b50100406e')] True random c6:49:5a:7f:c4:13 [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode c6:49:5a:7f:c4:13 [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe310298004b7104628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')] True public c4:7c:8d:62:04:71 [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:62:04:71 [2017-04-10 13:27:05][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:62:04:71': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe310298004b7104628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -72, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:62:04:71', 'present': 1}}} [2017-04-10 13:27:05][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:27:06][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:27:07][INFO] : Attempt to recover successful, reseting counter [2017-04-10 13:27:09][DEBUG] : This is a miflora device c4:7c:8d:62:07:ac [2017-04-10 13:27:09][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:62:07:AC': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980007ac07628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -63, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:62:07:AC', 'present': 1}}} [2017-04-10 13:27:09][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:27:09][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:27:13][DEBUG] : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'0d180f18'), (9, 'Complete Local Name', u'Geonaute BLE HRM')] True public 20:cd:39:97:58:3b [2017-04-10 13:27:13][DEBUG] : It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 20:cd:39:97:58:3b
Il semble que si je change l'état de l'option "Autoriser l'inclusion de devices inconnus" cela fonctionne parfois une seule fois mais cela s'arretes ensuite ...Code : Tout sélectionner
[2017-04-10 13:28:00][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'} [2017-04-10 13:28:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:28:00][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:28:56][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'} [2017-04-10 13:28:56][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:28:56][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:29:04][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:07:AC with bluetooth 0 [2017-04-10 13:29:44][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:07:AC, addr type: public attempt 1 [2017-04-10 13:29:45][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:07:AC with bluetooth 0 [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60064] [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","cmd":"refresh","device":{"id":"C4:7C:8D:62:04:71"},"command":{"device":{"id":"C4:7C:8D:62:04:71","delay":"18000","needsrefresh":1,"name":"miflora"},"name":"miflora"}} [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60064] [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Attempt an action on a device [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Thread Launched [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Attempt to refresh values [2017-04-10 13:29:49][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:04:71 with bluetooth 0 [2017-04-10 13:29:52][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'} [2017-04-10 13:29:52][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2017-04-10 13:29:52][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0 [2017-04-10 13:30:26][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:07:AC, addr type: public attempt 1 [2017-04-10 13:30:27][DEBUG] : Connecting : C4:7C:8D:62:04:71 with bluetooth 0 [2017-04-10 13:30:27][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 1 [2017-04-10 13:30:28][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 2 [2017-04-10 13:30:29][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 3 [2017-04-10 13:30:29][ERROR] : 'str' object has no attribute 'disconnect' [2017-04-10 13:30:29][DEBUG] : Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:62:04:71, addr type: public attempt 1
[2017-04-10 18:04:29][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting...
[2017-04-10 18:04:29][DEBUG] : Shutdown
[2017-04-10 18:04:29][DEBUG] : Removing PID file /tmp/blead.pid
[2017-04-10 18:04:29][DEBUG] : Closing all potential bluetooth connection
[2017-04-10 18:04:29][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2017-04-10 18:04:29][DEBUG] : Exit 0
