[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: Xiaomi Home
Petite astuce :
Pour changer le wifi sans perdre l'association avec les modules il suffit de rester appuyé sur le bouton de la gateway 3s puis de recommencer la config à partir de l'app sur le nouveau wifi !
PS : J'ai créé un second wifi uniquement pour la domo ! (je peux le rendre cloudless à ma guise du coup)
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
Re: Xiaomi Home
Le get_id_list ne ce fait qu'une fois et permet de récupérer tous les modules d'un coup, sans attendre d'éventuelle remonter, il n'y a que les 86sw qui ne répondent pas a cette commande.sheep300 a écrit :Je vois pas vraiment l'intérêt de faire çaDeennoo a écrit :Pourquoi ne pas utiliser les deux fonctions fournit de base dans l'API ?
{"cmd" : "get_id_list"} qui demande à la gateway tous les modules appairé a la gateway ?
Il faut expliquer au gens pour qu'ils comprennent
Pour simplifier La gateway envoie 2 messages principaux :
Heartbeat : battement de coeur, qui indique l'état d'un module à un instant T, il est en parti bugger le plugin ne s'en sert pas.
Report : rapport c'est un message envoyé a chaque fois qu'un module change d'état (ouverture, fermeture, détection, non détection, cube , switch) c'est ce qui est pris en compte par le plugin.
Les sondes de température n'envoie un rapport que si les valeurs ont changer.
Pourquoi vous n'appuyez pas sur le seul bouton dispo sur les sondes de température ? Avez vous essayez ? Il a pour effet de réveiller la sonde et de forcer l'envoie d'une trame complète avec toutes les infos (temp/hum/batterie) sous forme de rapport qui est forcément pris en compte par le plugin.
Cette manip est vrai pour tout les modules.
Après tous les informations de nous intéresse qu'à partir du moment où elles sont changés si c'est pour répéter la demande ça sert pas à grand-chose
Le coup du boutton peut être que cela va permettre a ceux qui n'ont pas toutes les infos de batteries de les avoirs...
Re: Xiaomi Home
Le bouton permet effectivement de forcer l'envoi d'un msg mais si l'envoi du voltage n'est pas présent avant, le fait d'appuyer sur le bouton ne change rien. A priori c'est la gateway qui décide quand elle a envie de commencer à envoyer l'info (en ce qui concerne les sondes en tout cas) !!Deennoo a écrit :Le coup du boutton peut être que cela va permettre a ceux qui n'ont pas toutes les infos de batteries de les avoirs...
Perso, depuis la maj de la gateway le weekend dernier, je reçois la batterie de 2 sondes de température sur 5, ça me perturbe pas plus que ça, ça finira par arriver, ou pas !!
Re: Xiaomi Home
Tu peux supprimer juste la commande Mode (celle qui apparait en erreur)soofiane84 a écrit :depuis un moment je remarque que j'ai des erreurs récurrentes dans le fichier log (HTTP.error) :
La fréquence du log est une fois par heur, sachant que toute est fonctionnel, aucun soucis détecté.Code : Tout sélectionner
thro in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101 [Fri Apr 07 10:51:47.158162 2017] [:error] [pid 12070] [client 192.168.31.113:36758] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '41-Mode' for key 'unique'' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(157): DB::Prepare('INSERT INTO `cm...', Array, 0) #1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(684): DB::save(Object(xiaomihomeCmd)) #2 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php(221): cmd->save() #3 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php(174): xiaomihome->applyModuleConfiguration('color') #4 /var/www/html/core/class/DB.class.php(181): xiaomihome->postSave() #5 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(674): DB::save(Object(xiaomihome), false) #6 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/xiaomihome.class.php(149): eqLogic->save() #7 /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php(54): xiaomihome::receiveYeelight('192.168.31.177', '0x0000000002e07...', 'color', '48', 'off', '1', '16777215', '100', '359', '100', '4700') #8 {main}
avez-vous une idée ? Merci d'avance
1 fois par heure c'est le rythme des pulse d'une lampe Yeelight
Re: Xiaomi Home
Peut-être parce que tu n'as pas lu attentivement ce que j'ai écris malgré ma capture d'écran qui me semblait claire...lunarok a écrit :Pour ton soucis de commande action sur le plug ou je sais pas quoi, 'cest que t'as pas le menu déroulant en choix ? L'icone y a le bouton sur toutes les actions logiquement. Et il y a pas de lien entre l'icone et le setValue, je comprend pas là.
Oui c'est l'absence du "menu déroulant" (si on parle bien de la même chose) qui existait avant la màj et empêche l'utilisation d'un widget du type badge-multiprise qui a besoin de cet élément.
Je reviens sur ma question que tu as zappée : j'ai supprimé ma Yeelight y'a environ 8h et je n'ai plus la commande action pour définir la température de blanc,
(accessoirement j'ai bien Lune mais pas Soleil dont tu parles sur ton blog mais ça c'est moins grave).
Est-ce que les autres ont le curseur pour la température du blanc après avoir supprimé les commandes d'une Yeelight depuis la màj ?
Re: Xiaomi Home
Quelle yeelight ?
Re: Xiaomi Home
Je n'ai que la RGB donc je ne peux pas dire sur l'autre.
Re: Xiaomi Home
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci à Thanaus et à ceux qui ont proposé une solution à mon problème
Je suis d'accord avec le fait que les dépendances doivent être gérées par le dev du plugin, au moins sur les solutions standard type mini+ (on ne peut gérer l'ensemble des cas et en DIY on n'a plus l'habitude de bidouiller).
De ce que je comprends ma Mini+ n'est "pas à jour". En fait, je fait bien les update de softs régulièrement via l'interface mais cela ne suffit pas.
Il faudrait donc que tous les utilisateurs de Mini+ mettent à jour régulièrement leur OS en téléchargeant une image, en la mettant sur une carte SD (a acheter si on ne veut garder un backup en cas de pbls) via des softs particulier, un PC ou un Mac...
Honnêtement je pense que :
1- peu d'utilisateurs savent qu'ils doivent faire ça
2- encore moins ont envie de faire ça
3- encore moins savent vraiment faire ça
Si on achète une mini+ c'est pour une solution clé en main, pas pour avoir à refaire son OS régulièrement.
Ces "inconvénients" devraient être clairement indiqués dans les pages de présentation de la Mini+ à mon avis.
Ca sera pareil pour la Smart?
Re: Xiaomi Home
Je suis bien d'accord avec toi.zeftp a écrit :Bonjour à tous.
Ça sera pareil pour la Smart?
Si on achète une box Jeedom, c'est qu'on a pas envie de mettre les mains dans le cambouis, sinon on ferait du DIY.
En fait soit on n'en a pas envie, soir on n'a pas les compétences.
Dans les 2 cas on cherche la stabilité, et même la notion d'"image obsolète" ne devrait pas exister en tant que telle.
Même si c'est le cas techniquement, l'utilisateur ne devrait pas à avoir à s'en soucier. Une migration préparée par l'équipe Jeedom doit être mise en place plus ou moins visiblement, un peu à la manière des Service Pack de Windows.
J'ose espérer que ce type de migration est d'ores et déjà envisagée pour la Smart, comme ça doit l'être des matériels Jeedom plus anciens.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Re: Xiaomi Home
Quelqu un connais les ID des sons de la gateway ?
Suoer taf lunarok en tout cas
Je parle pas souvent mais bon la ca commence a etre vraiment chiant vos hs de pleureuses les enfants
Et pour ta comparaison acec wibdows sache que tu es sous linux la et qu en choisisant jeedom vous choisisez aussi le fonctionnement de l open source si vous voulez du tout cuit vous avez fait fausse route .
Si vous poiviez arreter de pourrir ce poste ca serris une merveille
Hs off
Merci au dev de nous fournir u e compatibilite avec ce materiel top super taf les gas continuer comme ca .
envoyé depuis l espace
Hs onDenisPac a écrit :Je suis bien d'accord avec toi.zeftp a écrit :Bonjour à tous.
Hs off
Re: Xiaomi Home
Page 110....shinji99 a écrit :Quelqu un connais les ID des sons de la gateway ?
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Re: Xiaomi Home
Pour terminer le HS je ne pense pas être une pleureuse sur ce forum.shinji99 a écrit :Quelqu un connais les ID des sons de la gateway ?
Hs off
J'ai simplement rebondis sur le terme d'image obsolète qui a été répondu à zeftp.
J'ai aussi une mini et pour le coup je l'ai prise pour une autre raison, qui a été de soutenir le projet.
Quant à la comparaison Windows vs Linux, perso je trouve ça très puérile avec un côté bataille de clocher.
Pour ma part j'utilise les deux OS pour des besoins distincts et je trouve des avantages de chaque côté.
Pour Jeedom, quand on choisit une solution domotique, on ne choisit pas forcément l'OS sur lequel elle tourne, et souvent on s'en moque pas mal.
D'autant plus que l'interface de Jeedom est web et pourrait tourner sur un autre OS sans que l'utilisateur lambda s'en aperçoive et c'est tant mieux.
Et pour sortir enfin de ce trop long HS, ce que je dis sur la plateforme n'enlève rien à l'intérêt que je porte à Jeedom depuis près de 3 ans en général, et à ce plugin Xiaomi Home en particulier qui apporte au plus grand nombre presque l'équivalent de la techno Z-Wave en beaucoup moins cher.
On ne remerciera jamais assez lunarok pour son implication au projet et pour ses plugins toujours très pertinents qui font passer au second plan son tempérament plutôt grognon, mais assumé
Re: Xiaomi Home
Caractère grognon c'est gentil encore. C'est l'air breton qui nous arrose trop souvent ça contamine
Re: Xiaomi Home
Ah donc open source = il faut galérer et bidouiller (même si au final on a payé une solution box + plugin à presque 150 € : ) )?shinji99 a écrit :en choisisant jeedom vous choisisez aussi le fonctionnement de l open source si vous voulez du tout cuit vous avez fait fausse route
Et pour ton autoradio, ton lave vaisselle ou ton tel qui tournent sur de l'open source, c'est pas pareil?
Tu accepterais de devoir brancher ton tel que tu as payé sur ton PC pour mettre à jour une librairie pour faire marcher le jeu que tu viens d'acheter?
Sinon pour recentrer le débat sur le Plugin, j'ai lancé les commandes de Thanaus mais cela m'a fait d'autres erreurs donc j'ai acheté une nouvelle carte SD (16 gb, moins ça n'existe plus), copié l'image Jeedom-jeeboard-2.1.1.rar dessus téléchargé depuis le site officiel de Jeedom, lancé une update de Jeedom et tenté de remettre une sauvegarde...
Le bouton "envoyer une sauvegarde" ne marchait pas (après 3 secondes de "roue", rien ne se passe) donc j'ai du me connecter en ssh et faire un 777 sur le répertoire backup pour que je puisse faire un envoie via winscp de ma sauvegarde mais impossible de la restaurer (extraction archive impossible). Idem avec d'autres... Idem en envoyant le fichier via Outil de dev après reformattage de la carte.
Bref, je vais donc chercher de l'aide sur un autre thread pour le restaure car là pour le coup, on est HS. La fête continue
(bon par contre pour l'orthographe et la relecture des posts, faut être sous Windows a priori ).
Re: Xiaomi Home
Excuse moi mais à un moment si tu as un problème avec ta mini et son obsolescence éventuelle tu vas en parler à qui de droit.zeftp a écrit :Ah donc open source = il faut galérer et bidouiller (même si au final on a payé une solution box + plugin à presque 150 € : ) )?
Ici on traite d'un plugin spécifique pas de la généralité de la box.
lunarok a déjà assez de boulot sans en plus se taper celui des autres, déjà qu'il n'a pas répondu à mon problème de Yeelight qui n'est pas hs lui...
Re: Xiaomi Home
Idem pour moi sur mes Yeelight RGB, je n'ai plus le curseur permettant de régler la température du blanc, c'est vrai que j'aimerais bien aussi le retrouver, c'était pratique ...
Re: Xiaomi Home
Juste pour prévenir, le prochain hs, sera supprimé ou nettoyé. Merci de votre compréhension.
From Tapatruc
From Tapatruc
Re: Xiaomi Home
Ah !!! je dirais même indispensable !!! Surtout que sur l'app c'est d'un chiant à régler... lunarok ? (c'est pour être sûr qu'il le voit )garath a écrit :Idem pour moi sur mes Yeelight RGB, je n'ai plus le curseur permettant de régler la température du blanc, c'est vrai que j'aimerais bien aussi le retrouver, c'était pratique ...
Re: Xiaomi Home
C'est bon les valeurs des prises remonte grâce à la mise à jour du plugin. Merci les gars joli travail d'équipe.
Re: Xiaomi Home
Merci pour les valeurs de la prise, en effet, après la mise à jour et aussi suppression/création de la prise, ça remonte direct !
