[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Re: [Sujet Officiel] TTS Web Server
Sympa ce plugin ! Je vais tester ca ce soir !
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
Bravo pour ce développement.
Il manque "TTS Web Server" sur Mac pour satisfaire tout le monde.
La voix de PicoTTS est assez normale si on lui demande d'utiliser la voix française au lieu par défaut de la voix anglaise pour lire du text en français. C'est le problème avec le plugin Sonos si on utilise PicoTTS.
Pour info, il suffit de modifier cette ligne:
par cette ligne:
dans:
J'attends avec impatience le tutoriel pour installer Android sur RaspBerry.
protected $language = "en-US";
protected $language = "fr-FR";
/var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/speaker/src/Providers/PicottsProvider.php
Suis hors sujet mais un petit tuto et photo de ton portier vidéo devrait en aider pkus d'un donc moi ^^Micka41 a écrit :Bonjour,
Je suis intéressé par le plugin et l'install d'android sur rasperrry.
J'ai actuellement un raspberry 3 avec un écran tactile en guise de tablette (voip du portier + Firefox pour Jeedom).
Micka41
Donc du coup, j'ai loupé un truc pour tester le plugin? : ]zeftp a écrit :Non je n'y accède pas mais je crois qu'il faut être béta testeur Jeedom pour accéder aux plugins béta.
Sinon même en "non connecté" je ne le vois pas
https://www.jeedom.com/market/index.php ... &&name=tts
Je ne le vois pas non plus...un truc a faire pour pouvoir le tester ?zeftp a écrit :Donc du coup, j'ai loupé un truc pour tester le plugin? : ]zeftp a écrit :Non je n'y accède pas mais je crois qu'il faut être béta testeur Jeedom pour accéder aux plugins béta.
- Fibaro
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
tu trouveras une doc qui explique comment passer Jeedom en bêta (dans DOC -> HOWTO -> passer en beta)zeftp a écrit :Donc du coup, j'ai loupé un truc pour tester le plugin? : ]zeftp a écrit :Non je n'y accède pas mais je crois qu'il faut être béta testeur Jeedom pour accéder aux plugins béta.
https://jeedom.github.io/documentation/ ... _beta.html
L’activation des bêtas est très très risquée et vous INTERDIT TOUT ACCES AU SUPPORT.
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
OK merci donc faut bien passer jeedom en beta en plus du plugin.
J'étais resté sur le fait qu'il fallait faire une demande et que les betas étaient privées.
Merci pour le lien !
- domoggvad
j'ai paramétré la sauvegarde sur mon Nas ainsi:
mais aucun fichier généré, mais tout fonctionne bien
- nas.png (18.63 Kio) Consulté 1694 fois
- Masterfion
As-tu essayé avec le nom du NAS et non son IP ?
Beta-Testeur JEEDOM
- domoggvad
Merci pour la réponse mister Masterfion
j'ai testé aussi avec le nom avec et sans //
mais aucune sauvegarde
- Masterfion
Si toutefois ça peut servir, voici ma config :
Est-ce que dans les logs "TtsWebServer" tu as quelque chose de particulier tel que :
getJsonValue() _data={"res":"KO", "val":"File can not be generate", "method":"getTTS"}
J'ai aussi ça mais je ne sais pas encore pourquoi... pourtant les phrases apparaissent bien à l'écran de mon Android donc le Web Service a bien reçu la demande.
Beta-Testeur JEEDOM
- domoggvad
voilà le log:
j'ai bien le son sur ma tablette
\[2017-04-21 13:16:58][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(22)|Dire(105)] Execute(playLocal-eqL23) // starting..., with _options=Array ( [title] => tts [message] => test pour voir mon gg si ça fonctionne )
[2017-04-21 13:16:58][DEBUG] : [EXEC|tts web(23)] sendRequestToWS() send request at : http://192.168.0.85:8089/?method=readTTS&text=test+pour+voir+mon+gg+si+%C3%A7a+fonctionne&noFile=1&volume=tts
[2017-04-21 13:17:01][DEBUG] : [EXEC|tts web(23)] sendRequestToWS() request back, analyse it (Array ( [url] => http://192.168.0.85:8089/?method=readTTS&text=test+pour+voir+mon+gg+si+%C3%A7a+fonctionne&noFile=1&volume=tts [content_type] => text/json [http_code] => 200 [header_size] => 61 [request_size] => 140 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 3.308485 [namelookup_time] => 0.000217 [connect_time] => 0.22266 [pretransfer_time] => 0.223009 [size_upload] => 0 [size_download] => 81 [speed_download] => 24 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => 81 [upload_content_length] => -1 [starttransfer_time] => 3.308372 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 192.168.0.85 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 8089 [local_ip] => 192.168.0.5 [local_port] => 58381 ) )
[2017-04-21 13:17:01][DEBUG] : [EXEC|tts web(23)] setHealthNetwork()._healthNetwork=Array ( [0] => {"2017-04-21 13:17:01":"o"} [1] => {"2017-04-21 13:15:04":"o"} [2] => {"2017-04-21 13:14:55":"o"} [3] => {"2017-04-21 13:13:42":"o"} [4] => {"2017-04-21 13:12:56":"o"} [5] => {"2017-04-21 13:11:51":"o"} [6] => {"2017-04-21 13:11:10":"o"} [7] => {"2017-04-21 13:10:22":"o"} [8] => {"2017-04-21 13:10:04":"X"} [9] => {"2017-04-21 13:05:04":"X"} [10] => {"2017-04-21 13:00:07":"X"} [11] => {"2017-04-21 12:55:06":"X"} [12] => {"2017-04-21 12:50:06":"X"} [13] => {"2017-04-21 12:45:06":"X"} [14] => {"2017-04-21 12:40:06":"X"} )
[2017-04-21 13:17:01][DEBUG] : [EXEC|tts web(23)] sendRequestToWS() return contents; time=3.3345sec.
[2017-04-21 13:17:01][DEBUG] : [EXEC|tts web(23)] getJsonValue() _data={"res":"OK", "text":"test pour voir mon gg si ça fonctionne", "method":"readTTS"
[2017-04-21 13:17:01][DEBUG] : [EXEC|tts web(23)] getJsonValue() key (res) not found in
[2017-04-21 13:17:01][DEBUG] : [EXEC|tts web(23)] executePlayLocal(). return (json): "{"res":"OK", "text":"test pour voir mon gg si ça fonctionne", "method":"readTTS""
[2017-04-21 13:17:01][DEBUG] : [EXEC|TTS Web Server(22)|Dire(105)] execute(playLocal-eqL23) // END (3.342)
- Masterfion
Pour moi c'est normal qu'il n'y ai pas de fichier sur ton NAS puisque la requête contient "noFile=1"... comme si tu avais sélectionné "Aucun" dans "Autoriser l'archivage".
Beta-Testeur JEEDOM
j'ai vue pour le champs : "Autoriser l'archivage "
Permet de définir s'il y a un archivage des messages TTS.
* "Aucun": les messages ne sont pas sauvegardés et sont supprimés après leur diffusion (fonctionnement peu recommandé).
* "Distant": les messages sont sauvegardés sur un équipement distant (ex: NAS).
* "Local (box Jeedom)": les messages sont sauvegardés directement sur la box Jeedom; Remarque: l'encodage sera obligatoirement en "MP3". ATTENTION: La taille des fichiers doivent faire envrion 66ko (soit une 30ene de caractères).
- domoggvad
et pourtant sur ma capture d'écran comme tu vois, il est bien indiqué NAS distant, sinon tu n'as pas les champs IP, utilisateur et passe...Masterfion a écrit :Pour moi c'est normal qu'il n'y ai pas de fichier sur ton NAS puisque la requête contient "noFile=1"... comme si tu avais sélectionné "Aucun" dans "Autoriser l'archivage".
Peut on voir le paramétrage de ton équipement tts, là où tu indiques l'adresse IP ?
Envoyé de mon FEVER en utilisant Tapatalk
- domoggvad
Il est juste quelques postes plus haut
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
Je ne trouves pas le plugin sur le portail web mobile, c'est par où ? Merci
- domoggvad
Tu te connecte depuis ton portable ou tablette, il crée une commande panel, avec un lien de téléchargement
Non ce que tu as posté plus haut, est une copie du menu "réglage tts", ce que je voulais c'est une copie de l'équipement "TTS WebServer (application distante)" qui s'appelle : tts web (id=23).domoggvad a écrit :Il est juste quelques postes plus haut
Mais bon, à la lecture de la log je comprend ce qui se passe.
Tu génères un message avec une diffusion locale sur un android (tablette ou tel, ...).
Pourquoi souhaites-tu récupérer un fichier audio ?
L'archivage des fichiers audio n'a d'intérêt que si tu utilises un autre équipement pour diffuser le son (ex: sonos, dans cette version).
Maintenant, tu peux toujours le faire, mais il faut que le paramètre "Pas de cache en lecture locale", soit décoché de ton équipement "tts web" (id=23).
