[Résolu]Meilleure méthode pour changer de controleur Zwave ?
Bonjour !
J'aimerai changer mon RaZberry pour un contrôleur USB Zwave (Aeon Gen 5) mais je ne suis pas sûr de la méthode la plus propre
Je me souviens que j'étais tombé sur une procédure il y a un an (dans la doc officielle me semble-t-il) mais impossible de remettre la main dessus
J'ai parcouru un peu le forum et je tombe souvent sur des posts qui parle de la procédure de transfert de contrôleur Zwave mais elle ne semblait pas utilisable en l'état (les posts datent pour la plupart de 2015).
Ma question donc : Quelle est la meilleure méthode aujourd'hui pour migrer de contrôleur sans devoir ré-inclure tous mes périphériques Zwave ?
Re: Meilleure méthode pour changer de controleur Zwave ?
Ah au temps pour moi je crois avoir compris, j'étais sur l'ancienne doc du plugin Zwave
Je viens de retomber sur https://jeedom.github.io/documentation/ ... controleur
C'est bien toujours LA meilleure méthode pour transférer des modules sur un nouveau contrôleur ?
C'est dans la doc https://jeedom.github.io/documentation/ ... controleur
Désolé j'avais répondu de suite mais je ne sais pourquoi le forum a mouliné autant de temps et du coup tu as trouvé
Passes ton post a resolu
Bonjour,r0ro a écrit : ↑25 avr. 2017, 12:03Ah au temps pour moi je crois avoir compris, j'étais sur l'ancienne doc du plugin Zwave
@r0ro, as-tu changé ton contrôleur?
Suite à des problèmes majeurs en ZWave, je vais changer ma clef Sigma par une Aeon Labs Gen5. Comme j'ai 46 modules repris dans pas mal de scénarios, je n'ai vraiment pas envie de me planter et de devoir retrouver la trace de tous le modules dans les scénarios ... Du coup, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait cette procédure et s'il y a quelque chose de spécial auquel il faut faire particulièrement attention...
Merci!
Cedric
Re: [Résolu]Meilleure méthode pour changer de controleur Zwave ?
Bonjour, la majorité des liens de doc sont cassés, où peut-on trouver ces docs?
Je ne trouve rien de correspondant ici: https://github.com/jeedom/documentation ... wave/fr_FR
je redéterre le sujet car il y a des explications anciennes sur le forum et des documents plus ou moins accessibles (Git et pas le format habituel) .
Mon but est d'upgrader mon vieux contrôleur actuel sur le jeedom principal et de mettre l'ancien sur un jeedom déporté de secours ....
j'ai l'impression que tout est prévu dans la dernière version du plugin z-wave mais la marche à suivre pas évidente
si il y a un document "howto" à jour quelque part je suis preneur du lien (je continue à farfouiller
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
J'ai le meme soucis
et la meme demande
et la meme demande
Si vous avez la dernière version du plugin, l'aide est accessible en cliquant sur le ? quand vous êtes sur la config du plugin et la procédure que vous cherchez est dans la doc.
https://jeedom.github.io/plugin-openzwa ... hor-1-43-6
Merci Bosquetia
j'avoue que la doc n'est pas toujours clair (suis un peu concon)
"Pensez à noter (copie écran) vos valeurs de paramètres pour chaque module"
ce sont les commandes ?
"ID ZWave à 0"
c'est le node ID je pense ?
Merci pour ton aide
"ID ZWave à 0"
Merci pour ton aide
Module Zigbee
Bonjour à toutes et à tous!
Heureux de faire partir de ce forum!
Si vous me le permettez, j'aimerais posé une question.
En je suis Informaticien et Technicien en Électronique et j'aimerais m'aventuré dans la domotique.
Je travail sur la domotique d'une résidence en ce moment et je souhaiterais savoir si la box Jeedom est compatible avec le système Zigbee
Bienvenue
je ne sais pas si tu es dans le bon topics (Zwave) mais il existe la Zigate compatible et de mon coté j'ai une gatexway Xiaomi qui est aussi compatible (pour les équipements Xiaomi Zigbee donc)
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
Re: Module Zigbee
Hello,COOLBY a écrit : ↑21 mars 2018, 11:25Bonjour à toutes et à tous!
Tu as peu de chance d'obtenir des réponses de beaucoup de personnes.
Tu postes dans un sujet résolu et dans la section zwave...
les commandes sont les commandes, elles sont créées lors de l'inclusion d'un module.stanthewizzard a écrit : ↑21 mars 2018, 11:14Merci Bosquetia
"ID ZWave à 0"
Merci pour ton aide
c'est l'ID qu'il faut copier.
Il faut lire la procédure complètement une fois. Et ensuite commencer.
Donc prends un module sur le contrôleur actuel et noter son ID zwave.
L'exclure
L'inclure sur le nouveau module, il n'aura pas le même ID !
Donc il faudra changer cet ID par celui copié avant, cela évite de devoir modifier partout dans Jeedom les appels aux commandes de ce module.
ok
je tente le truc
et je me chie dessus
je tente le truc
Re: Module Zigbee
Bosquetia a écrit : ↑21 mars 2018, 12:05Hello,COOLBY a écrit : ↑21 mars 2018, 11:25Bonjour à toutes et à tous!
Désolé Bosquetia, vous avez raison, en faite je me suis dit vu que c'est à peu près les mêmes protocoles de transmission, j'aurais peut-être des personnes qui pourront me répondre!
Y a une methode simple aussi
c'est d'aller sur santé du reseau
y a toutes les ID
En gros j'exclu mon device de l'ancien controleur
je l'inclu sur le nouveau controleur
et je change l'id qui me vient de la santé reseau de l'ancien controleur
Fastidieux mais simple
C'est bien ça ?
y a toutes les ID
C'est bien ça ?
Des nouvelles sur une procédure ou la meilleure méthode pour migrer d’un controlleur à un autre ?
Bonjour à tous ! Il n'y a donc vraiment aucun moyen de changer de contrôleur ZWAVE (ou de réagir à sa panne) avec une sorte de sauvegarde-restauration ? Faut reprendre manuellement chaque module ?
Pour info. (et parce que j'ai moi-même passé un peu de temps à chercher), la manip est simplissime !
Je suis passé d'un Jeedom sur RPI3 avec un Razberry à un NUC avec une clé USB Zwave.
J'ai pas mal de modules ZWave donc pas simple de tout transférer un par un avec la méthode donnée dans la doc.
La manip toute simple à faire est donc la suivante :
- Positionner les 2 contrôleurs à moins de 2m
- Depuis le nouveau Jeedom, aller dans le plugin ZWave, menu "Réseaux ZWave", onglet "Actions"
- Sélectionner le bouton "Recevoir configuration"
- Depuis l'ancien Jeedom, aller dans le plugin ZWave, menu "Réseaux ZWave", onglet "Actions"
- Sélectionner le bouton "Transférer le rôle primaire"
- Redémarrer le démon du plugin ZWave du nouveau Jeedom
- Réveiller les modules sur piles
- Sélectionner le menu "Synchroniser"
Et c'est bon ! Le nouveau Jeedom reconnaît les modules ZWave (reste à gérer la reconnaissance ZWave classique qui peut prendre du temps à moins de la forcer mais le principal est OK)
