Re: [Jeedom Paw Interface] Tel Android dedié Jeedom
Bravo à toi tu as su proposer un outil que beaucoup attendaient. Merci encore pour le travail fourni.
cet appli a revolutionner la domo avec android.. je kiff
Petite question concernant le scénario Dit:
Chez moi ça ne fonctionne pas :
Non je n'ai pas oublié une partie du log il s’arrête la et rien ne se passe.
Une idée ?
Info : Je n'ai pas de retour de JPI me disant qu'il ne comprend pas contrairement aux interactions.
Info : Le TTS fonctionne bien dans JPI.
Info : J'ai la même réaction si je créé un scénario TEST.
- 23/04/17 00:19:43 - INCOMINGSMS_EVENT déclenché - Numéro: +336xxxxxxxxxx
- 23/04/17 00:19:43 - incomingsms_event - scénario: Dit:
Une idée ?
Bonjour à tous, voila la question du jour
Est ce que quelqu'un utilise la lecture des médias ?
Pour le moment dans le champ "Media:" je mets :pour lire tout ce qui se trouve dans le répertoire :
Le lien généré est :
Ça marche très bien mais ca ne lit pas les morceaux dans l'ordre.
Est ce qu'il y a un paramètre à ajouter pour lire les fichiers dans l'ordre ?
J'ai essayé :
Mais ça ne fonctionne pas.
Merci d'avance.
Guillaume.
/Pierre/*
sdcard/paw/jeedom/media/Pierre/
http://MonIP:8080/?action=play&media=%2FPierre%2F*&volume=100&queue=0
J'ai essayé :
http://MonIp:8080/?action=play&media=%2FPierre%2F*&volume=100&queue=0&ORDER=ASC
Merci d'avance.
Guillaume.
Un grand merci à toi pour cette superbe application.
Peut être lit-il les fichiers dans l'ordre chonologique, et non alphabétique. Il se base peut être sur la date de création du fichier...blusy38 a écrit :Ça marche très bien mais ca ne lit pas les morceaux dans l'ordre.
Si c'est le cas, il te suffit de modifier la date de tes fichiers avec un petit logiciel. Ce n'est bien sur pas une solution parfaite, mais ça peut aider
Je pense que c'est ça car si je les classes via la colonne Modified ils sont dans l'ordre de lecture et malheureusement le 1er morceau est à la fin Je vais étudier les options et les commandes de PAW et de JPI pour voir si je peux ajouter une commande ORDER sinon je devrais les copier dans l'ordre.ticoq a écrit :Peut être lit-il les fichiers dans l'ordre chonologique, et non alphabétique. Il se base peut être sur la date de création du fichier...blusy38 a écrit :Ça marche très bien mais ca ne lit pas les morceaux dans l'ordre.
Merci pour l'info.
En faite non ce n'est pas ça... même si je reUpload les fichiers dans l'ordre il me lit toujours le même fichier en 1er soit 02 Pierre.mp3
Ce n'est ni par Name, ni par Size, ni par Modified, c'est un mystere.
Je vais rajouter une option 'order' dans la prochaine version
Dernière version de JPI
Super merci. Pour info si on utilise le mp3 player de la partie paw server c'est bien dans l'ordre.
Merci pour ton travail et t'a réactivité.
Merci d'abord , vraiment pratique cet apk !
Par contre je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les réponses de mes interactions SMS (alors que ça fonctionne bien avec Telegram)
Un truc que j'ai raté?
Dite j'ai des vieux tel sous Android 2.2.3 c'est mort je pense ?
Oui c'est mort j'ai essayé.
arf tdommage
Bravo pour ce super dév absolument énorme.
J'ai fait une boulette en bidouillant pour faire marcher les interactions Jeedom (que je découvrais en même temps donc pas simple au début) : j'ai modifié/effacé certain scénario par défaut au lieu d'en creer d'autre.
Comment faire un reset de JPI pour retrouver le contenu de base avant mes modifs intempestives ? (juste JPI, je voudrai essayer de ne pas resetter complètement le tel j'ai trop galèré pour le rooter et installer PAW)
Ensuite, peut on faire de la reco vocale sur un appel tel entrant pour déclencher une interaction Jeedom ?
Merci de vos réponses
Bonjour,blusy38 a écrit :Bonsoir,
Chez moi ça ne fonctionne pas :Non je n'ai pas oublié une partie du log il s’arrête la et rien ne se passe.Code : Tout sélectionner
- 23/04/17 00:19:43 - INCOMINGSMS_EVENT déclenché - Numéro: +336xxxxxxxxxx - 23/04/17 00:19:43 - incomingsms_event - scénario: Dit:
Une idée ?
J'ai exactement le même souci
- 30/04/17 16:51:43 - INCOMINGSMS_EVENT déclenché - Numéro: +336XXXXXX
- 30/04/17 16:51:43 - incomingsms_event - scénario: Etat
En te remerciant par avance.
Cordialement,
Salut,kerdale a écrit :Bonjour,
pour le reset, tu as une fonction Par contre je ne suis pas certain que tu puisses faire de la reconnaissance sur appel entrant.
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
Bonjour, j'ai installé JPI aussi, pour tester. Il a l'air tellement puissant que du coup, j'aimerais savoir quelles applications pratiques vous en faites ?
Jeedom VM + RFXCom + Z-wave + blea sur Proxmox VE
5 volets Somfy – prises AN158 – Wallplugs – OWL CM180 – compteurs d'eau Gianola – Oeil FGMS001 – Eco-Device – sondes THGR810 - FGS 212 - FGBS321 - DS18B20 - ESCAM Pearl QF100 IP[/size]
@ Jerome84
Merci j'y vais de ce pas! j'avais vu mais le mot "config d'usine" ... je craignais de me retrouver avec un tel complètement effacé.
Pour la reco sur appel entrant c'était plus pour le fun/waff les sms préenregistrés seront parfaits ... en attendant sait on jamais avec ce truc énorme !
J'ai contourné mon problème en intégrant la condition dans le scénario par défaut pour ma part.laodk a écrit : Bonjour,
J'ai exactement le même souciAs-tu trouvé la solution ?Code : Tout sélectionner
- 30/04/17 16:51:43 - INCOMINGSMS_EVENT déclenché - Numéro: +336XXXXXX - 30/04/17 16:51:43 - incomingsms_event - scénario: Etat
Cordialement,
