[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Ton test ssh et http sont fait sur ton pc j'imagine, et non depuis jeedom? Ca peut être un probleme réseau. Tu as essayé de faire ces tests directement depuis jeedom en ssh?
Theduck38 ; j'ai pensé la même chose, j'ai un DHCP de 1 à 99 et j'ai créé un IP fixe en 125 pour la squeezebox...donc pas de doublon d'IP
fwehrle ; En effet, cela semble plutôt coté réseau. Je ne comprends pas ta question concernant le test ssh depuis jeedom?
Par contre, j'ai ouvert le port 9000 de ma box SFR et via l'IP publique xxx.xxx.xxx.xxx:9000 j’accède à l'interface LMS de la squeezebox.
Cependant j'ai fixé l'IP fixe via
sudo nano /etc/network/interfaces
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.125
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
PUIS EFFACER DHCP
sudo rm /var/lib/dhcp/*
Je viens de voir que sur Jessie il faut le faire via
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
interface eth0
ou
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.125/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
reboot
Donc, je vais essayer cette modification ...je suis preneur d'une autre idée
network 192.168.0.0
gateway 192.168.0.1
PUIS EFFACER DHCP
interface eth0
ou
interface wlan0
reboot
Je rencontre un souci un peu bizarre :
Je tourne sur un Raspberry Pi 3 sous Raspbian Jessie, LMS 7.9 et Squeezelite.
Au démarrage de la machine tout marche bien, je peux envoyer des sons, des playlists, parler vers SqueezeBox Control, mais 1 à 2h après, plus rien ne marche, alors que le log du plugin se remplit, le log du serveur "squeezeboxserver" aussi, je ne vois d'erreur nul part.
Quand je regarde les services "Squeezelite" et "LMS", ils sont bien démarrés.
Exemple du log SqueezeBox Control :
- Le Stop/Start du plugin ne change rien
Il y a que le reboot du serveur qui rétablit la situation.
Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai même réinstallé le plugin, le module à installer en plus dans LMS a aussi été ajouté.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
- Le redémarrage des services "Squeezelite" + "LMS" ne change rien. Sinon, j'ai bien accès à "LMS" via l'interface Jeedom qui pointe bien sur mon serveur "Squeezelite".
** OK à 01:14 **
[2017-04-28 01:14:19][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 setVolume 70
[2017-04-28 01:14:19][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 lireurl "/home/pi/Music/Notifications/solemn.mp3"
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : {"titre":"solemn","artist":"Pas d'artiste","album":"Pas d'album","statut":"Lecture"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : Pas d'artiste-Pas d'album-solemn
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : {"volume":"70"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : old-old-old
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Image à récupérer : http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.60297100 1493334860
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Image à récupérer : http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.63066400 1493334860
[2017-04-28 01:14:26][DEBUG] : Received : {"statut":"Stop","titre":"Arret","artist":"SqueezeBox","album":"Aucun"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 01:14:26][DEBUG] : Received : SqueezeBox-Aucun-Arret
[2017-04-28 01:14:26][DEBUG] : Image à récupérer : http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.15672700 1493334866
** RIEN NE SE PASSE à 08:42 **
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 setVolume 70
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 lireurl "/home/pi/Music/Notifications/solemn.mp3"
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Received : {"volume":"70"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Received : old-old-old
[2017-04-28 08:42:13][DEBUG] : Received : {"titre":"solemn","artist":"Pas d'artiste","album":"Pas d'album","statut":"Lecture"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:13][DEBUG] : Received : Pas d'artiste-Pas d'album-solemn
[2017-04-28 08:42:13][DEBUG] : Image à récupérer : http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.16784900 1493361733
[2017-04-28 08:42:13][DEBUG] : Image à récupérer : http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.49502500 1493361733
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : {"titre":"solemn","artist":"Pas d'artiste","album":"Pas d'album","statut":"Lecture"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : Pas d'artiste-Pas d'album-solemn
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : {"statut":"Stop","titre":"Arret","artist":"SqueezeBox","album":"Aucun"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : SqueezeBox-Aucun-Arret
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Image à récupérer : http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.08437700 1493361740
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Image à récupérer : http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.21023000 1493361740
- Theduck38
- Helper
Je pense que ton souci est là : ton lecteur perd son adresse Mac ou son accessibilité via le réseau.
Comme pour @Swr je pense qu'il faut chercher un conflit réseau ou un appareil mal configuré.
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
@Swr
J'ai fait la même erreur que toi pour la config en IP statique sur Jessie (vs Wheezy). Sauf qu'après avoir restauré mon /etc/network/Interfaces et configuré le dhcpcd mon RPi répondait à deux adresses IP : celle obtenue au départ via le DHCP et la fixe. Des reboots RPi et box n'ont rien changé.
Il a fallu que je réinitialise le bail DHCP via les commandes suivantes :
Peut-être as-tu le même problème : double IP ?
Attention : après la première commande, tu perds l'accès en ssh. Soit il faut le faire en se connectant directement au RPi avec clavier / écran, soit il faut le rebooter 'à la sauvage' après la première commande (et la seconde n'est plus nécessaire).
sudo dhclient -r eth0
sudo dhclient eth0
-- TD38 --
Merci pour ta réponse, mais j'ai la même chose pour le run de "01:14", et pourtant cela à marché. Ce n'est pas dû au fait que les services "LMS" et "Squeezelite" sont sur le même serveur ?Theduck38 a écrit :[2017-04-28 01:14:19][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 lireurl "/home/pi/Music/Notifications/solemn.mp3"
Mon Raspberry est en IP fixe via l'adresse MAC sinon.
J'ai suivi la procédure, cela fonctionne après 5h...je croise les doigtsTheduck38 a écrit :@Swr
Il a fallu que je réinitialise le bail DHCP via les commandes suivantes :Peut-être as-tu le même problème : double IP ?Code : Tout sélectionner
sudo dhclient -r eth0 sudo dhclient eth0
j'utilise ce plugin depuis le début. Tout va bien, sauf une chose qui ne fonctionne plus depuis un certains temps : les pochettes des albums.
Je pense avoir tout configurer comme il faut car tout fonctionne en dehors, y compris la pop-up qui affiche LMS quand on clique sur une squeezebox.
Mais rien à faire pour qu'il recharge les pochettes...
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
je me demande si ça ne vient pas depuis le changement de LMS que j'ai fait sur mon syno suite au probleme de MAJ de PHP.
Je ne suis plus sur la 7.9.0 Repack mais sur une 7.9.0-164 Beta, car la 7.9.0 Repack ne voulait plus démarrer ....
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider, car il faudrait que je vous montre la dernière pochette affichée, j'ai un peu honte et j'ose plus montrer jeedom aux copains ....
Jeedom Mini+, zwave et RFXCOM
7 capteurs de T°.
zWave : Zipato Double switch, 1 Fibaro FGBS-001 et 1 FGS 221, 2 prises greenWave et un répéteur Aeon.
7 capteurs de T°.
Je viens également d'installer le plugin Squeezebox sur Jeedom et le TTS ne fonctionne pas non plus.
Après plusieurs recherches et essais vis à vis des différents commentaires du post, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le TTS.
En revanche la partie sonorisation fonctionne très bien:
- Installation Jeedom sur RPI2
- Serveur LMS sur NAS SYNOLOGY
- 2 squeezebox sur RPI 2 avec Picore player et Max2play (même problème)
- Utilisation de carte son USB avec ampli lepy
La partie gestion des musiques, pochette, synchro, etc... fonctionne très bien depuis Jeedom.
Avez-vous une solution. Idem j'ai installé playTTS avec les dépendances Ok.
Je n'arrive pas à le configurer il me met SSH KO.
Mon but est comme tous de faire parler sur les Squeezebox souhaités le Jeedom.
Est ce possible avec playTTS en indiquant en déporté l'adresse du squeezebox.
Merci à tous pour votre aide.
- Theduck38
- Helper
Tu pourrais envoyer quelques logs de quand tu essayes de faire parler le TTS, STP ?
Tu utilises bien picoTTS et des phrases longues ?
-- TD38 --
bonsoir Theduck38,
Dans les logs, il n'y a rien.
J'ai crée un scenario toute les minutes --> exécution "parle" avec une phrase "bonsoir comment ça va, ce soir c'est vendredi, n'oubliez pas de sortir les poubelle de couleur jaune" ; je pense que c'est assez long.
Si on regarde dans le pannel de squeezebox, on voit bien le lecteur qui stoppe la musique et qui lance le TTS. Mais aucun son ne sort.
Ensuite je suis bien configurer dans mon Squeezebox en PicoTTS , Francais et volume 100.
Si je peux dire, en mettant une répétition par minute, j'ai eu un seul moment ou ça ma lu la phrase en 40 minutes de test. LOL
Est ce comme j'ai pu le lire dans le post, une histoire de port 9002 ou 9090 déjà utilisé par un autre programme?
Je n'arrive pas à voir sur le synology les ports utilisés.
Merci pour votre aide
ci joint les log sur une minute: je n'étais pas en debug.
donc j'ai remplacer mot de passe et id de mon Serveur par des X
Si vous avez une idée.
[2017-05-02 20:41:04][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../.. parle "Bonsoir, comment aller-vous. Ce soir c'est vendredi il faut sortir les poubelles." "http://192.168.1.16:80" 100 dingdong picotts fr-FR
[2017-05-02 20:41:05][DEBUG] : Received : {"titre":"TTS","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : b8:27:eb:62:91:35
[2017-05-02 20:41:05][DEBUG] : Received : Plugin-Plugin-TTS
[2017-05-02 20:41:05][DEBUG] : Received : {"volume":"100"} de : b8:27:eb:62:91:35
[2017-05-02 20:41:05][DEBUG] : Received : old-old-old
[2017-05-02 20:41:05][DEBUG] : Image à récupérer : http://xxxxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.18:9002/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8%3A27%3Aeb%3A62%3A91%3A35&time=0.97786200 1493750465
[2017-05-02 20:41:06][DEBUG] : Image à récupérer : http://xxxxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.18:9002/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8%3A27%3Aeb%3A62%3A91%3A35&time=0.03791700 1493750466
[2017-05-02 20:41:14][DEBUG] : Received : {"volume":"0"} de : b8:27:eb:62:91:35
[2017-05-02 20:41:14][DEBUG] : Received : {"statut":"Stop","titre":"Arret","artist":"SqueezeBox","album":"Aucun"} de : b8:27:eb:62:91:35
[2017-05-02 20:41:14][DEBUG] : Received : SqueezeBox-Aucun-Arret
[2017-05-02 20:41:14][DEBUG] : Received : old-old-old
[2017-05-02 20:41:14][DEBUG] : Received : {"volume":"100"} de : b8:27:eb:62:91:35
[2017-05-02 20:41:14][DEBUG] : Image à récupérer : http://xxxxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.18:9002/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8%3A27%3Aeb%3A62%3A91%3A35&time=0.66941200 1493750474
[2017-05-02 20:41:48][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py 192.168.1.18 9090 xxxxxxxxxxxxxxxx b8:27:eb:62:91:35 play
[2017-05-02 20:41:49][DEBUG] : Received : {"titre":"Aucun","artist":"","album":"","statut":"Lecture"} de : b8:27:eb:62:91:35
[2017-05-02 20:41:49][DEBUG] : Received : --Aucun
[2017-05-02 20:41:49][DEBUG] : Image à récupérer : http://xxxxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.18:9002/music/current/cover_200x200.jpg?player=b8%3A27%3Aeb%3A62%3A91%3A35&time=0.69862100 1493750509
- Theduck38
- Helper
Tu as protégé ton LMS par un mot de passe ?
Si oui, essaye de l'enlever pour voir si cela fonctionne mieux.
-- TD38 --
Effectivement il est protégé par mot de passe.
J'arrive à le faire fonctionner depuis tout à l'heure mais il faut des phrases super longues pour que çà fonctionne.
Je remarque que c'est plus performant avec Picoreplayer que Max2play.
Je vais checker dans le post, il me semble que certains avaient déjà demandé comment faire des blancs pour éviter des phrases longues?
Est que quelqu'un sait si le plugin sera à mis à jour ou si le problème vient du LMS?
Je trouve qu'avec Squeezebox on peut vraiment faire de tout. Gestion multiroom + Gestion vocale sur les zones souhaitées.
Génial.
merci pour ton aide Theduck38
Génial.
Je suis à la recherche d'enceinte à encastrer pour les reliée à des PI ZERO avec squeezbox dessus.
Quelqu'un aurais des modèles de prédilections alliant rapport qualité / prix ?
Pour brancher des enceintes sur un pi zéro il faut un DAC USB et un ampli.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Zwave + RFXCom433E + Hue
J'ai branché une paire d'enceintes hk audio (35€ chez conrad) sur un ampli-dac hifiberry et un rPi 3 (mais ca marche aussi avec le pi zéro)
http://hkaudio.com/products.php?id=74
Elles sont pas mal, faciles à monter et pas chères.
Le son est très clair et la puissance suffisante avec le hifiberry.
Si j'avais un petit reproche à leur faire, ca serait un petit manque de basse, mais je crois que c'est surtout due au montage dans un faux plafond sans caisson fermé à l'arrière. Parce qu'en magasin, montées sur un mur avec un caisson fermé derrière, ca rendait plus que bien. Mais j'ai plus le courage de remonter au grenier pour monter un caisson fermé derrière les enceintes. Le son est largement suffisant pour ma salle de bain.
- Theduck38
- Helper
Picore est bien plus léger que M2P...BABAR40 a écrit : ↑03 mai 2017, 20:51Bonjour,
Génial.
Pour les blancs : il faut insérer des "..." séparés par des espaces.
Normalement ça fonctionne dès que tu dépasses 10s.
Attention : il est fort possible que ton login / MdP du serveur LMS soit visible dans ton log posté plus haut...
-- TD38 --
Est-ce que mes problemes de pochette viendrait moi aussi du mot de passe que j'ai mis sur LSM ?
Car maintenant que tu le dis, je suis resté aux pochette de cette date là.
Faut que j'essaye ce soir de chez moi.
7 capteurs de T°.
7 capteurs de T°.
Oui du coup j'avais déjà lu cela est je pensé prendre ce DAC la pour le Pi Zero, parcontre pour la partie Ampli je penser pouvoir directement en sortie du jack du DAC vers les futures enceintes sans passé par un ampli ?
Dans l'absolue il aurais quel rôle l'ampli vu que la carte génère bien le son non ?
Si obligatoire quelle sont les solutions, le but étant d'avoir une solution discrète d'où à la base l'utilisation d'un PI Zero et d'enceinte encastrable.
Merci à toi
Merci pour ce modèle je vais en prendre une paire pour commencer.fwehrle a écrit : ↑03 mai 2017, 23:29Salut,
J'ai cru lire quelque part que certain acheter des cloches de micro-ondes dans un magasin discount pour le mettre dans le grenier autours des enceintes entre la laine de verre et le placo pour remédier à ce problème.
A voir l'efficacité
Autre interogation,
quelqu'un à t-il déjà essayer de faire sortie le son par la sortie HDMI numérique déjà présente sur le PI ZERO et de l'extraire pour ensuite le renvoyé à des enceinte avec ce type de matériel :
faut-il également mettre un ampli sur le circuit ? Niveau coût cette solution me parait plus abordable.
Merci d'avance de vos conseils
