[Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
- skyline-ch
Re: info.numeric.Sky-colorTuile
Il nous faut en premier lieu les info de la console f12
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Compétence :
repassé sur la version précédente ca refonctionne
je trouve ça où ?skyline-ch a écrit :Il nous faut en premier lieu les info de la console f12
k
RPI3 +SSD Z-Wave, RFXCOM, BLEA (Stable)
1 x Station Netamo + 3 modules
2 x Caméra Heden.
2 x Caméra Heden.
La touche F12 de ton web browser et l'onglet console
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Pour ceux qui utilisent le thème DarkSombre (et peut-être pour les autres aussi d'ailleurs) :
il ne faut pas modifier le paramètre "opacité des widget" du thème dans le profil : ca empêche le widget Sky-colorTuile de fonctionner!
Je viens de le remettre à 1, et toutes les tuiles ont reprise leur couleur paramétré dans le widget.
Bizarre cest le thème que j'utilise et je n'ai pas de problème pareil un petit F12 stp
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bon, je suis repassé à une transparence de 0,1 pour tester, et plus rien : ca semble marcher.. (Mais pas la transparence cela dit..)
J'ai beau vider le cache : pas mieux..
Je réessayerai ce soir..
Sinon, rien de particulier dans la console F12...
Je viens de me rendre compte qu'il y a un bug dans la version mobile. Je regarde ca dans la semaine
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Je viens justement de me rendre compte de la même chose.
Je viens de découvrir ce magnifique widget qui répond exactement à mes attentes mais le seul soucis c'est que sous la version mobile le clignotement ne fonctionne pas :/
Savez vous comment régler ça ?
merci d'avance
merci d'avance
Le problème vient de jeedom il faut que je creuse !
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
jai re regarder en fait on utilise la couleur de la police pour faire clignoter mais sur les tuile de la version mobile le changement de couleur de police ne fonctionne pas meme sans ce widget.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
est-ce que ce widget pourrait faire clignoter ou changer de couleur une tuile de sonde de température lorsqu'elle est rafraichie ? Si oui, que renseigner dans la valeur de la commande ?
Dans l'idéal, j'aimerai une tuile verte lorsqu'elle vient d'être rafraichie à moins de 10s, "normale" ou bleue la plupart du temps, et rouge si le délai dépasse 5 minutes.
Je pense que ca ne devrait pas poser de problèmes je te poste ce soir comment faire
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
resalut
alors voila c'est pas possible avec 10s le temp mini de cron etant 1 min:
voila les reglages
dans la fenetre equipement il faut active le cron a la minute :
dans lapage commande de ton virtuel en plus de ta sonde de tempereature il faut rajouté un etat :
dans la ligne calcul tu copie et adapte
tu remplace #[objettest][testcolect][etat]# par ta sonde de température. il faut bien sur que la valeur soit historisée pour que ca fonctionne
et dans les parametres de cette etar tu configure comme ca
les couleurs devraient changer en fonction de l'affichage et clignoter en rouge si >5 min
voila les reglages
date("Hi")>=intval(collectDate(#[objettest][testcolect][etat]#,"Hi"))?(date("Hi"))-intval(collectDate(#[objettest][testcolect][etat]#,"Hi")):(2400-intval(collectDate(#[objettest][testcolect][etat]#,"Hi") + date("Hi"))
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
est ce que le widget peut fonctionner avec des valeurs negatives?
pour le frigo ca fonctionne bien mais le congel je n'arrive pas
@yogui : c'est si simple que je me demande pourquoi j'ai pas trouvé seul.. Sérieusement, ça sort d’où une formule de calcul pareil, il m'a fallu 10 minutes pour la comprendre ! Merci, ça marche super !
Edit: j'ai l'impression que jeedom a un soucis avec collectDate, lorsque la valeur ne change pas. Mes sondes sont des Oregon, que je capte via rflink. Je vois passer la trame dans rflink, mais jeedom semble l'ignorer (ou mélange collectDate et valueDate). Du coup, c'est pas top pour le rouge.. Mais au moins, je vois les valeurs qui sont rafraichies...
2 ans d'utilisation de jeedom et quelques nuits blanches
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
il y a effectivement un problème c'est une expression régulière qui ne tiens pas compte du signe négatif. @skyline-ch tu peux regarder si ta 2 min c'est dans la fonction TypeCouleur suis trop fatigue pour regarder ca ce soirraymondcorn a écrit : ↑02 mai 2017, 21:42Bonjour,
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
- skyline-ch
Trop Fatigué aussi je suis debout depuis 1h30, je regarde demain
Compétence :
j'ai l'impression que jeedom a un soucis avec collectDate, lorsque la valeur ne change pas. Mes sondes sont des Oregon, que je capte via rflink. Je vois passer la trame dans rflink, dans l'objet lui-même, la valeur de dernière communication est actualisée, mais jeedom semble l'ignorer (ou mélange collectDate et valueDate). Du coup, c'est pas top pour le rouge.. Mais au moins, je vois les valeurs qui sont modifiée...
