[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Re: [Sujet Officiel] TTS Web Server
Merci @abarrau pour la modification sur la synthèse vocale des décimales, cela fonctionne impeccable .
Je ne sais pas qui est le casse bonbons qui t'as fait la demande, mais je te remercie de sa part
- Theduck38
- Helper
OK, c'est plus clair pour moi... merci pour les précisions !abarrau a écrit :Bonjour,
Pour les squeezebox, le fonctionnement est le même que pour tous les payer, à savoir :
- le message est généré par l'application (android) distante TTS Web Server, et ensuite poussée sur le player pour diffusion.
Coté squeezebox, le paramétrage du TTS configuré est là à titre d'info, pour permettre au plugin squeezebox de fonctionner.
Mais ce paramétrage est obligatoire pour que la commande puisse fonctionner.
Pour revenir à Voxygen, pour l'instant coté applie android, seule la voix standard (google) est jouée.
L'évolution pour permettre l'utilisation d'une voix d'un autre moteur (voxygen en l’occurrence est en cours).
-- TD38 --
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Les voix Voxygen sont en promos (gratuites au lieu de 1.49€ pour bon nombre d'entre elle) sur le Google PlayStore, profitez en...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
- Masterfion
Merci beaucoup pour l'info, c'est le moment de charger la mule !!!
Beta-Testeur JEEDOM
Merci pour ce bon plan, trop bien.
bonjour,
Quand ce plugin passe en stable svp?
Merci pour l'info !Masterfion a écrit : ↑03 mai 2017, 14:17Merci beaucoup pour l'info, c'est le moment de charger la mule !!!
- skyline-ch
Petit souci,
j'ai une Mini+ avec le plugin TTS Web Serveur, SqueezeBox, une tablette avec APK, et 2 squeezebox, une qui tourne avec PiCorePlayer et l'autre avec OSMC sur le quelle j'ai installer LMS et Squeezelite.
J'arrive a diffuser sur la tablette et le PiCorePlayer mais pas sur le serveur LMS.
Pour info la diffusion de musique depuis le plugin SqueezeBox fonctionne sur les 2
Sur la tablette je voie bien la génération du fichier (dans le log)
Tu aurais besoin de quoi comme info en plus, log ou test ?
Compétence :
- skyline-ch
Autre petit souci si on a la rotation de l'écran sur la tablette actif, a chaque rotation ça coupe le serveur, dans les traces de l'app j'ai :
Close application
-----------------------Starting application....
Android Version : Build 19
l'icon réseau en haut à gauche passe de vert à gris, on est obliger de clique dessus pour relancer le service
Close application
Compétence :
Pour infos, les voix voxygen sont gratuites ou en promo !
Domotique : Jeedom VM Proxmox : RFLink - 71 modules zwave - 5 BT ...
Internet : VPS & Modem Huawei 4G - SFR 160 Go
TV : TVHeadEnd Raspberry 3B - 5 tuners TNT
Sécu & media : NAS Synology 214Play - 3 Caméras
Bonjour, toujours pas de date de sortie ?
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
- Masterfion
Il est accessible... mais faut passer en Beta
Le plugin évolue encore beaucoup (dans le bon sens) mais je ne sais pas quand @abarrau pourra passer en stable le plugin.
Beta-Testeur JEEDOM
On fait comment pour passer en beta ?
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
- Masterfion
Je ne sais pas, je suis né comme ça...
Beta-Testeur JEEDOM
- skyline-ch
Tu vas dans ton compte market, mais ATTENTION, activer cette fonction te fais perdre l'accès au tiket en cas de problème
Compétence :
Pourquoi ai je un message"Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système" sur un PI3?
- skyline-ch
simplement que le dev na pas cocher la case qui dis qu'il est compatible
Compétence :
- CalamityFlO
Hello la communauté !
Curieux de tester ce prometteur projet sur mon rasp3 fraichement configuré avec RTAndroid (merci Masterfion), je rencontre l'erreur suivante lors de l'install du plugin TTS Web Server dans Jeedom "Impossible d'installer le plugin. Le nom du plugin est différent de l'ID ou le plugin n'est pas correctement formé. Veuillez contacter l'auteur".
J'ai raté quelque chose ? Merci par avance pour votre retour
Sinon, pour résoudre la problématique de la rotation d'écran qui provoque des instabilités, j'ai installé l'app "Set Orientation" qui permet de fixer en paysage l'écran...
- CalamityFlO
CalamityFlO a écrit : ↑13 mai 2017, 12:42Hello la communauté !
D'après les différents posts référençant cette erreur sur le forum, il semblerait que se soit un pb lié au packaging ou au déploiement du plugin dans le market...
