[Tuto] Horaires de passage des prochains trains Transilien
Re: [Tuto] Horaires de passage des prochains trains Transilien
je débute sur Jeedom et j'attends mes premiers équipements (monsieur le facteur...dépeche toi ) En attendant, j'essai de me familiariser un peu avec Jeedom.
Je voulais donc faire mumuse avec les horaires Transilien.
Je le trouve sur le market mais qui me redirige vers l'installation à faire depuis mon Jeedom.
Je suis sur un raspberry 3 et qd je suis sur le market, je ne vois que les plugins pas les scénarios.
Désolé si ma question est stupide mais comment télécharger le scénario ?
merci pour votre aide.
Tu vas sur ton Dashboard -> Outils -> Scénarios, la tu crée un Scénario avec le nom que tu veux (Transilien par exemple ). Une fois fais, tu l'ouvres et tu cliques sur 'Template/Market' et tu le trouveras sous 'Transport'.
Cordialement
PS: un grand merci a Darksk pour ce Scénario super utile.
Cordialement
Attention, celui dans le market n'est pas à jour car je n'ai jamais réussi à trouver comment faire pour l'update.
Le mieux c'est de reprendre le code qui est en 1re page
J'ai vu qu'un problème de https avait été remonté, je vais en profiter pour modifier mon tuto. Merci à tous !
Hardware : Gigabyte Brix + SSD 120Go + 8Go RAM
OS : LXC Debian Stretch / Ubuntu 17.10
ZWave : Aeon Labs Z-Stick Gen5
Tablette domotique : Teclast X70R / Tasker / Imperihome / Sim 3G
Caméras : Netatmo / Tenvis / Foscam
Merci bcp. Et encore super pour ce tuto
Petit soucis d'accent dans mon widget, j'arrive pas à résoudre^^
Une idée?
Une idée?
Peux-tu tester la modif suivante ?
Avant la ligne
$html = new DOMDocument();
Tu insères :
$results = utf8_decode ( $results );
Bernard
Avant la ligne
Tu insères :
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
Super, moi qui n'ai pas encore testé. Je fais mon retour de noob rapidement merci pour ton travail
Serait-il possible d'adapter le script pour avoir les horaires de Bus RATP ?
Litux
Litux
Le même tuto existe pour les bus RATP
viewtopic.php?f=32&t=14883&hilit=ratp
Oups j'avais pas vu ! Merci beaucoup
Coucou!
Ce week-end je me suis refais une vm sous debian 9 et jeedom 3.0.9.
Je suis reparti d'une fresh install, donc je n'ai pas restauré la sauvegarde de jeedom 2.4.6.
Tout fonctionne comme je peux, mais le problème le script semble ne plus fonctionner.
Je tourne sous php 7.0 et nginx.
Il y a comme un soucis, et je me demande si le code est bien compatible avec php 7.
Sachant que j'utilise les modules
Sous php 5.6 avec les mêmes modules plus haut et jeedom 2.4.6 sa fonctionne sans souci. Ne connaissant pas php, j'ignore si le problème viendrais d'une incomparabilité du code entre les deux version de php. Voilà Merci pour ton retour.
[2017-07-10 14:00:01][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur programmation'.
[2017-07-10 14:00:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2017-07-10 14:00:01][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2017-07-10 14:00:01][SCENARIO] Début scénario : Prochains Trains Transilien
[2017-07-10 14:00:01][SCENARIO] Call to a member function getAttribute() on null
[2017-07-10 14:00:01][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[PHP Modules]
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
imap
json
libxml
mbstring
mcrypt
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
Phar
posix
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
SPL
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
wddx
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib
[Zend Modules]
Zend OPcache
PHP 7.0.19-1 (cli) (built: May 11 2017 14:04:47) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.19-1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
J'ai regardé rapidement les nouveautés de PHP7 et je ne vois aucune raison pour laquelle ce script ne fonctionnerait plus...
J'essaierai de passer à PHP7 cet été pour voir mais en attendant je n'ai pas d'environnement sous la main pour tester.
Je peux t'en mettre un a disposition si tu veux.
Je veux bien si tu peux me donner un accès SSH en MP
Je te fais fais azap, car là je suis au bureau et pas trop le temps.
Je viens de faire le test sur ta VM en PHP7 et ça a l'air de fonctionner.
J'en déduis donc que tu as peut-être mal initialisé la variable "dataTrain" ? Peux-tu me dire quelles valeurs tu utilises afin que je puisse tester ?
Oh j'ai plus accès a mon jeedom de dev, la page d'index reste figé! au moment de faire connexion.
</code>$fromStation = "MTU"; // Code station de départ
$destStation = "GYN"; // Code station d'arrivée
$scenario->setData("transilienTTS_MTU-GYN", $tts);</code>
Sur le scénario quand tu fais éxécuté, et tu regarde le log
[2017-07-14 11:28:44][SCENARIO] Start : 'Scenario lance manuellement'.
[2017-07-14 11:28:44][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2017-07-14 11:28:44][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2017-07-14 11:28:44][SCENARIO] Début scénario : Prochains Trains Transilien
[2017-07-14 11:28:44][SCENARIO] Call to a member function getAttribute() on null
[2017-07-14 11:28:44][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Et dans la page variable des scénarios, je retrouve bien la variable transilienTTS_MTU-GYN
Ok, utilisant la variable datatrain, sa fonctionne, la solution en mettant directement les code dans le code sa ne passe pas.
Problème donc résolu Tout est fonctionnel désormais Merci
Tant mieux alors
