[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
MEME PROBLEME POUR MOI
Ca marchait très bien...avant !
Je ne l'ai pas installer car je rencontrai le même problème hier: error code 23000...
Qu'entends-tu par conditions strictes
Cette erreur est du au changement de nom d'une commande.
Le scripte d'update doit supprimer l'anciene, visiblement ce scripte ne se lance pas.
Dans les conditions d’exécution je compare ma température ambiante a la consigne +5°C
et que ma température extérieur soit supérieur a ma température ambiante.
Ce qui fait que j'ai tres peut d'activation en ce moment.
Par contre j'ai bien trouvé une bug sur ce point et j'ai apporter des corrections ce matin.
Toujours le probleme meme reinstallé (sauvegarde impossible !!!)
Est il possible de downgrader vers la version precedente qui marche ?
Bonjour mikamika-nt28 a écrit : ↑11 mai 2017, 13:20@willjee a tu tester avec la mise a jours de ce matin.
J'ai fait quelque correction sur ce point.
Je n'ai pas de répétition chez moi car j'ai des conditions stricte.
Pour les autre probleme, effectivement la solution de suppression total des equipement vont solutionné le probleme.
Par contre je ne comprend pas pourquoi le script de mise a jours ne fonctionne pas chez vous
La suppression totale a solutionné le problème du Statut Démon ,mais un nouveau problème est apparu "ni les conditions d action, ni les commandes d ouverture ou de fermeture ne semblent pourvoir etre ajoutées ou sauvegardées" comme Gaillb 1 .
Jeedom Mini + et Thaoma
5 FGS-222 - 2 FGWPE Wall Plug - 2 FGMS-001 Motion Sensor - 1 detecteur de fumé et d'eau - 2 capteurs mouvement SP103 - 4 ampoules RGBW - 1 Siren Gen5 - 1 FGBS-001 - 6 volets RFXCom - 2 Cameras -1 tablette murale -1 Broadlink
Je viens de poussé une mise a jours qui corrige tout en principe
je viens de l'installer .... mais a priori toujours pas de possibilité d'enregistrer des actions méme en supprimant les Equipements et en les recreants
Attention y a 2 bouton maintenant le premier pour ajouter une action de type (scenario, message, ..) uniquement disponible sous jeedom V3
Sinon j'ai retrouver un autre bug et je vien de forcer la mise a jours
EDIT
Je doit être fatiguer, au vue du nombre de connerie que je fais en ce moment
Excusé moi pour la gène occasioné
EDIT
mika-nt28 a écrit : ↑11 mai 2017, 15:20Attention y a 2 bouton maintenant le premier pour ajouter une action de type (scenario, message, ..) uniquement disponible sous jeedom V3
EDIT
C est juste super sympa de ta part de partager ton savoir ... alors pour le reste ..... MERCI !!!!!!!
La correction est elle ok?
a priori oui ... c est top
bravo pour ta réactivité !!!
plus qu'a tester ce soir et demain
Maintenant impossible de desinstaller "volet"
Impossible de trouver l'objet associé : 2612
Que se passe t'il ?
Que se passe t'il ?
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '57-Activer' for key 'unique'
Probleme resolu avec la derniere MAJ.
A verifier si les scenarii re-fonctionnent
Parfait Mika,
merci pour ta réactivité....cela refonctionne
Mika
Après quelques tests ,en mode été ,les volets se ferme bien quant le soleil est dans la fenêtre , mais ne s’ouvre plus quant il ne si trouve plus
est ce normal ?
Log ci dessous
[2017-05-11 17:33:14][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"272","event_id":"2027","value":"259.56435548018"}
[2017-05-11 17:33:14][INFO] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-05-11 17:33:14][INFO] : Exécution de [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil]
[2017-05-11 17:33:14][INFO] : La fenêtre d'ensoleillement [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil] est comprise entre : 193° et 333°
[2017-05-11 17:33:14][INFO] : [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil] Le soleil est dans la fenêtre
[2017-05-11 17:33:14][INFO] : [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil] Le plugin est configuré en mode été
[2017-05-11 17:33:14][INFO] : [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil] Les conditions sont remplies
[2017-05-11 17:33:15][DEBUG] : [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil] Exécution de [Salon voisin][Salon voisin TAHOMA][my]
[2017-05-11 17:34:15][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"272","event_id":"2027","value":"259.76745397361"}
[2017-05-11 17:34:15][INFO] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-05-11 17:34:16][INFO] : Exécution de [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil]
[2017-05-11 17:34:16][INFO] : La fenêtre d'ensoleillement [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil] est comprise entre : 87° et 163°
[2017-05-11 17:35:14][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"272","event_id":"2027","value":"259.95685224376"}
[2017-05-11 17:35:14][INFO] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-05-11 17:35:15][INFO] : Exécution de [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil]
[2017-05-11 17:35:15][INFO] : La fenêtre d'ensoleillement [Gestion des volets Soleil][Volets voisin soleil] est comprise entre : 87° et 163°
est ce normal ?
Log ci dessous
On peut faire la MAJ ou pas ? Mes volets se fermeront normalement si je la fais ?
Merci,
Amarock85
Merci,
Amarock85
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Jeedom 3.3.22
Mika,
MAJ réalisé, je testerai ce WE l'azimut.
Petite question, quelle est la différence entre les 2 cadenas"Etat activation" dans le Widget?
merci pour la réctivité
Les 2 candenas?
Moi j'en ai qu'un mais c'est peut etre un nouveauté de la V3, je m'y perd.
Il doit y en avoir 1 pour armer la gestion et l'autre pour la desactivé
