Script ? Je débute en JEEDOM, pas sur que je trouve comment faire.
la solution serais de changer de méthode, via des pinces amperemetriques ou un module wave.
mouais, pas fan des pinces (et ça demande plus de travail pour déclaré HC et HP).
Je vais garder JEEDOM pour le reste et remettre ma téléinfo sous iTow en attendant une éventuelle MAJ du plugin TELEINFO (ou alors je passe sous une autre solution de domotique mais j'ai pas envie...)
Perso j'ai un module Qubino Smart Meter et ca fait le boulot en zwave.
Si tu as déjà tes modules téléinfo tu mets un raspberry sur chaque avec jeelink tu remonte tout dans le suivi conso.TheFFF a écrit : ↑08 mai 2017, 23:02mouais, pas fan des pinces (et ça demande plus de travail pour déclaré HC et HP).
C'est pas économique mais ça devrais fonctionner
Bonjour TheFFF
La teleinfo est gérée par le plugin ECODEVICE.
Ce dernier permet de gérer 2 équipements Teleinfo ainsi que 2 équipements Compteurs (liaison série) type compteur eau, gaz, fuel.; et électricité (mais pas teleinfo!!). Moi j'utilise un boitier EcoDevice (de GCE) réseau et pas USB .. Je pense que tu es bloqué par le fait d'utiliser un boitier Ecodevice en liaison USB = 1 boitier, 1 periph
Après je récupère dans suivi conso les données fournies par Ecodevice.
Chez moi j'ai un compteur Teleinfo (EDF), plus un compteur pour ma PAC (on va dire normal) plus une conso fuel tout ça connecté sue le MEME boitier Ecodevice et géré par le plugin Ecodevice.
Après dans Suivi conso ,je récupère ces 3 compteurs + les données de quelques Wallplug Fibaro... et le tout fonctionne très bien
Salut,ricodev45 a écrit : ↑04 mai 2017, 17:29Bonjour
Il me semble avoir décelé une erreur dans le tableau des prévisions sur la page d'accueil (j'avoue ne pas avoir regardé les post des derniers mois si cela avait déja été abordé)
Cf dans la piece jointe : clim_jeedom.png
Le problème se situe dans le calcul des prévisions sur 1 an : après vérification avec mes chiffres, le consommé affiché est faux (il affiche 5136)
Hors le consommé réel (que j'ai recalculé) doit normalement etre de 1756. Hors c'est exactement la valeur affichée dans le "Reste"..
on dirait une inversion de l'affectation des variables, et donc les calculs sont erronés !
La valeur sur "Budget" est correct et correspond bien a ma conso de l'année précédente.
Par ailleurs, le calcul annuel sur le camembert de statistiques pour l'équipement est correct (et je retrouve une conso de 1756)
Pour @Mickey, je suis dispo si tu veux des compléments d'info.
Encore bravo pour ce plugin !
Normalement le Consommé représente la valeur que tu as dans le tableau de consommation de l'année ( derrière le coût )
Pour moi c'est bien le bon !
Je ne vois pas le problème.
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Merci à tous pour vos pistes et infos.
Je regarde attentivement la section du module TELEINFO, il y aurait visiblement une solution provisoire de dépannage pour lancer 3 instances. Wait and see !!!
Slt Mickeys
je comprends pas trop mes resultats alors ..
Info : par défaut, j'ai configuré le calcul facure sur "01-01 de l'année -1"
Et voila les données que ca me donne sur page d'accueuil : => on voit l'incohérence sur le consommé annuel. Ce n'est d'ailleur pas ma conso de l'année 2017 qui figure ici.
Je précise que le consommé et budget mensuel est lui correct.
La même chose avec le tableau de relevé ci dessous
Et la c'est le tableau quand je configure sur l'année en cours : => tout les consommés sont correct (mensuel et annuel). Mais je n'ai pas le budget (c'est la meme chose que le consommé..)
Si tu as une explication ? peut etre un truc mal configuré quelque part, mais je vois pas où
Jeedom sur RPI2
WES : 1 téléinfo, 2 pinces, 2 cpteur impulsion, 2 sondes 1WIRE, 2 relais
Jeedom sur RPI2 : 22 modules zwave avec Clé USBZ1
DS213 avec Camera IP Homelive
la question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé la réponse dans les topics qui suivaient la question, peut être noyée dans ce flot d'information ?
Comment importer l'historique des données de teleinfo dans suivi de conso ?
est-ce faisable sans requete, ou existe-il un tuto sql ?
(je ne pense pas être le premier à me lancer dans suivi de conso quelques mois après avoir installé téléinfo)
merci d'avance et bravo pour ce magnifique plugin !
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
le plugin gère-t-il les abonnements TEMPO ?
Non HC et HP seulement
Tu sais si c'est prévu un jour ?
Non je ne sais pas
Il faudrait voir avec @mickeys
Ce plugin serait pour moi très utile s'il gère TEMPO sinon il ne me sert à rien !
Je gère actuellement avec les données TIC suivant la couleur du jour et HC ou HP mais je n'ai pas la tarification.
Je le téléchargerai si TEMPO est pris en compte...un jour peut être !
A votre avis serait-il possible d'adapter le plugin pour prendre en compte les infos venant d'un Wiser link ? (http://my.schneider-electric.com/fr/wiser/)
Le prérequis est d'avoir ce module http://www.materielelectrique.com/wiser ... 97611.html en plus du wiser EM5
En fouillant sur le net j'ai réussi à récupérer les données au format JSON mais après ça se gatte pour le plugin
Ci-dessous le JSON :
Et voilà comment le récupérer (je suis pas un PRO php ça doit pas être parfait )
{ "UsageMeterList": [ { "Type": "Heating", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Cooling", "Power": 0, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Hot water", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "m3", "Name": "" }, { "Type": "Sockets", "Power": 202, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 85.6620026, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Others", "Power": 267, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 80.6429977, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Electricity Meter", "Power": 469, "PowerValidity": true, "Unit_Power": "W", "EnergyConsumed": 166.304993, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" }, { "Type": "Hot Water Meter", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "m3", "Name": "" }, { "Type": "Calorimeter", "Power": 0, "PowerValidity": false, "Unit_Power": "", "EnergyConsumed": 0, "EnergyValidity": true, "Unit_Energy": "kWh", "Name": "" } ] }
<?php
$url = 'http://192.168.1.24/vesta/UsageMeter';
$username = 'admin';
$password = '36161212';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$username:$password");
//curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $url);
$result = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
$data = json_decode($result,true );
$resultat=$data['UsageMeterList'];
// $date_jour = $data->{'UsageMeterList'}[3]->{'PowerValidity'};
$i=0;
foreach($resultat as $user)
// if($user['Power'] != NULL){
// echo '<br><br>Type de mesure :'. $user['Type'];
// echo '<br><br>Puissance :'. $user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
// echo '<br><br>? :'. $user['PowerValidity'];
// echo '<br><br>Unité puissance:'. $user['Unit_Power'];
// echo '<br><br>Energie consommée :'. $user['EnergyConsumed']." ".$user['Unit_Energy'];
// echo '<br><br>? :'. $user['EnergyValidity'];
// echo '<br><br>Unité consomation :'. $user['Unit_Energy'];
switch($user['Type'])
case 'Heating' :
$chauffageInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$chauffageConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
if ($user['EnergyConsumed'] != 0){
$showHeating =true;
}else{
$showHeating=false;
// echo $chauffageConso;
// echo $showHeating;
break;
case 'Cooling':
$climInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$climConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
$showCooling =true;
}else{
$showCooling=false;
break;
case 'Hot water':
$eauChaudeInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$eauChaudeConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
$showHotwater =true;
}else{
$showHotwater=false;
break;
case 'Sockets':
$prisesInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$prisesConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
$showSockets =true;
}else{
$showSockets=false;
break;
case 'Others':
$autreInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$autreConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
$showOthers =true;
}else{
$showOthers=false;
break;
case 'Electricity Meter':
$CompteurElecInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$CompteurElecConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
$showElectricityMeter =true;
}else{
$showElectricityMeter=false;
break;
case 'Hot Water Meter':
$CompteurEauChaudeInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$CompteurEauChaudeConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
$showHotWaterMeter=true;
}else{
$showHotWaterMeter=false;
break;
case 'Calorimeter':
$CalorimetreInst=$user['Power']." ".$user['Unit_Power'];
$CalorimetreConso=round($user['EnergyConsumed'],1)." ".$user['Unit_Energy'];
$showCalorimeter =true;
}else{
$showCalorimeter=false;
break;
default :
echo 'Erreur type données';
break;
<div id="content">
<div id="dashBoardContentHeader">Ma consommation</div>
<div>
<div id="usages" ><table>
<thead>
<tr>
<th style="padding-left:45px" id="usageHeader">Usages</th>
<th id="instantConsumptionHeader">Consommation instantanée</th>
<th id="energyConsumptionHeader">Consommation d’énergie</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="usageList">
<?php
if ($showHeating):
<tr>
<td >
<div id="heatingUsageIcon"></div>
<div id="heatingUsage">Chauffage</div>
</td>
<td id="heatingUsage">
<?php echo $chauffageInst ?>
</td>
<td id="heatingEnergy">
<?php echo $chauffageConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
if ($showHotwater):
<tr>
<td >
<div id="hotWaterUsageIcon"></div>
<div id="hotWaterUsage">Eau chaude</div>
</td>
<td id="hotWaterUsage">
<?php echo $eauChaudeInst ?>
</td>
<td id="hotWaterEnergy">
<?php echo $eauChaudeConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
if ($showCooling):
<tr>
<td >
<div id="coldWaterTypeUsageIcon"></div>
<div id="coldWaterTypeUsage">Climatisation</div>
</td>
<td id="coolingUsage">
<?php echo $climInst ?>
</td>
<td id="coolingEnergy">
<?php echo $climConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
if ($showSockets):
<tr>
<td >
<div id="socketTypeUsageIcon"></div>
<div id="socketTypeUsage">Prises</div>
</td>
<td id="socketsUsage">
<?php echo $prisesInst ?>
</td>
<td id="socketsEnergy">
<?php echo $prisesConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
if ($showOthers):
<tr>
<td >
<div id="othersTypeUsageIcon"></div>
<div id="othersTypeUsage">Autres</div>
</td>
<td id="othersUsage">
<?php echo $autreInst ?>
</td>
<td id="othersEnergy">
<?php echo $autreConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
</tbody>
</table></div>
<div id="meters" >
<table>
<thead>
<tr>
<th style="padding-left:45px" id="meterHeader">Compteurs</th>
<th id="instantHeader">Consommation instantanée</th>
<th id="energyHeader">Consommation d’énergie</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
if ($showElectricityMeter):
<tr>
<td ><div id="meterIcon5" class="innerR10 floatL electricityMeter "></div>
<div id="meter6">Compteur Electrique</div>
</td>
<td id="meterPowerValue5"><?php echo $CompteurElecInst ?></td>
<td id="meterEnergyValue5">
<?php echo $CompteurElecConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
if ($showHotWaterMeter):
<tr>
<td ><div id="meterIcon6" class="innerR10 floatL hotWaterMeter"></div>
<div id="meter7">Compteur d'Eau Chaude</div>
</td>
<td id="meterPowerValue6"><?php echo $CompteurEauChaudeInst ?></td>
<td id="meterEnergyValue6">
<?php echo $CompteurEauChaudeConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
if ($showCalorimeter):
<tr>
<td ><div id="meterIcon7" class="innerR10 floatL calorimeter"></div>
<div id="meter8">Calorimètre</div>
</td>
<td id="meterPowerValue7"><?php echo $CalorimetreInst ?></td>
<td id="meterEnergyValue7">
<?php echo $CalorimetreConso ?>
</td>
</tr>
<?php
endif;
</tbody>
</table></div>
<div id="load" ></div>
</div>
</div>
Salut @mickeysricodev45 a écrit : ↑10 mai 2017, 12:23Slt Mickeys
As tu analysé ma réponse, car j'arrive pas à interprété certains des résultats
Jeedom sur RPI2
- emmanuel_75
Est ce que ca serait possible d'injecter une base pour N-1 (d'après ma conso) pour avoir un comparatif et le suivi de budget ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Salut tout le monde,
J'ai migré mon jeedom et malgré mes recherches, je ne trouve pas de procédures de migration du plugin.
J'ai bien essayé d'exporter et de restaurer ce qu'il y a dans l'onglet "Save", mais sans résultat.
Il existe une procédure?quelqu'un a déjà fait?
je dispose de 3 mesures OWL (3 pinces ampèremétriques) pour 3 appareils, avec pour chacun Intensité et Puissance.
Comment configurer le plugin pour ces 3 appareils ?
1/ je n'ai que la consommation de mon equipement (Exemple FGD-212)
2/ je n'ai que la puissance de mon équipement (Exemple FGD-211)
à chaque fois il me manque une donnée (soit la consommation , soit l'état )
est-ce que le plugin permet de suivre un équipement avec ces pinces ampèremétriques ?
Autre point sans réponse : comment injecter l'historique téléinfo dans l'historique suivi de conso ? (question posée plusieurs fois sans réponse je pense)
Antenne BLEA Raspi0
Antenne BLEA Raspi0
