[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
alx68
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Message par alx68 » 15 mai 2017, 21:04
Bonjour a tous,
Concernant les commandes volets myhome j'avais trouver ça a une époque sa concerne certain moteur ,pour le réglage des fin de courses qui ne fonctionne pas comme il faut.
Si ça peut aider.
Schema cablage moteur Mi ou MG.jpg (85.5 Kio) Consulté 925 fois
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
alx68
Message par alx68 » 16 mai 2017, 22:13
Salut @apages
Je viens de tester le plugin il es t a jour les templates aussi et pourtant sur le 67227 il n'arrete pas de faire des status request toute les 4 secondes.
Image C'est moi qui fait mal un truc ou sa bug.
logs myhome.png (405.59 Kio) Consulté 916 fois
apages
Message par apages » 16 mai 2017, 22:23
Bizarre, j'ai plus le probleme moi
T'es sur d'avoir un variateur ? car on dirait que ton 7670753 ne repond pas correctement
On dirait que ton inter est toujours a 10% (status = 1)
tu peux envoyer un imprim ecran de tes commandes ?
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
alx68
Message par alx68 » 16 mai 2017, 22:42
Ok ci joint Image
Pourtant les commandes fonctionnent bien depuis jeedom et en local j'ai le bon status pour le on et off mais pas pour la variation.
commande 67237.png (576.67 Kio) Consulté 914 fois
apages
Message par apages » 16 mai 2017, 23:02
Oui, ton variateur répond toujours qu'il est à 10%
La variation fonctionne en local?
alx68
Message par alx68 » 16 mai 2017, 23:11
oui en local tous fonctionnent ,j'ai refait le reseau network mais toujours toutes les 4 secondes le status se met a jour et toujours a 1.
Par contre j'arrive bien a commander depuis jeedom mais je n'ai pas de trace dans les logs quand je fait en local.
apages
Message par apages » 17 mai 2017, 19:37
Etrange,
peux-tu tester d'executer la commande : *13*66*## et retester?
Sinon, tu peux executer la commande *#13**67## est regarder ce que tu obtiens en retour dans les logs
Greg0307
Message par Greg0307 » 17 mai 2017, 20:27
alx68 a écrit :oui en local tous fonctionnent ,j'ai refait le reseau network mais toujours toutes les 4 secondes le status se met a jour et toujours a 1.
Idem pour moi
alx68
Message par alx68 » 17 mai 2017, 20:29
alors quand je fait la trame *13*66*## et que je teste j'ai ON status ok OFF status ok pas de mise a jour toute les 4 secondes ,mais des que je fais de la variation local ou jeedom la c'est la panique Jeedom lague a mort.
  • [2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *13*66*## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => SUPERVISOR [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:21:44 )
    [2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
    [2017-05-17 20:21:44][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *13*66*## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => SUPERVISOR [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:21:44 )
    [2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:21:44 )
    [2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
    [2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
    [2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**67## [format] => DIMENSION_REQUEST [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => [dimension] => GET_NUMBER_OF_NETWORK_PRODUCT [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
    [2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
    [2017-05-17 20:22:16][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**67## [format] => DIMENSION_REQUEST [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => NULL [dimension] => GET_NUMBER_OF_NETWORK_PRODUCT [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
    [2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**67*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
    [2017-05-17 20:22:16][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**67*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
    [2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
    [2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
    [2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
Je pense que c'est normal que j'ai des messages d'erreur dans la barre de notification de jeedom ,quand je fait les trames de supervision.
Greg0307
Message par Greg0307 » 17 mai 2017, 20:30
Idem pour moi
apages
Message par apages » 17 mai 2017, 20:45
et si tu fait cette commande : *#13**66*1##
alx68
Message par alx68 » 17 mai 2017, 20:56
Si je fais la trame *#13**66*1## rien ne ressort dans les logs par contre la trame *#13**66*0## sa me donne l'unit et je sais pas trop quoi derriere
  • [2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**66*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:50:12 )
    [2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
    [2017-05-17 20:50:12][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**66*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:50:12 )
    [2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*0## [format] => NACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:50:12 )
    [2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
    [2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
    [2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**66*0## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
    [2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
    [2017-05-17 20:51:57][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**66*0## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
    [2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
    [2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13*767075301#9*66*0*258## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
    [2017-05-17 20:51:57][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13*767075301#9*66*0*258## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
    [2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
    [2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
apages
Message par apages » 17 mai 2017, 21:02
bizzare tous a l'air ok et je ne rencontre pas le probleme
Celui-ci se situe sur le fait que le module ne remonte pas son etat sur la partie variation (local ou distant)
t'as redemarré le module?
alx68
Message par alx68 » 17 mai 2017, 21:05
Ben non c'est vrai j'aurais du faire ça avant pour voir je vais le faire de ce pas!
alx68
Message par alx68 » 17 mai 2017, 21:14
Alors la trop fort apages c’était ça sa marche plus de defaut de mise a jour répétitif toutes les x secondes en local ou depuis jeedom :D
le status est ok .Juste un truc la variation ne commence pas a partir de 20% ?le template lui commence a 0 soit OFF et 1 ON ? 2=20% ect...
apages
Message par apages » 17 mai 2017, 21:21
ok super
pour le 20% c'est effectivement ca le probleme des modules Legrand
du coup le plugin ne sait pas faire la difference entre 10% et ON puisque c'est la meme trame
alx68
Message par alx68 » 17 mai 2017, 21:29
oui je vois la différence par rapport a mon 67214 la variation c’était au top alors que la pour moi le 10% n’hésite pas on n'est direct a 20%.Par contre il me perturbe mon réseau cpl quand il est en var j'ai une commande en scenario qui ne passe plus un inter juste en dessous je m'en vais lui mettre un filtre.
apages
Message par apages » 19 mai 2017, 12:35
Bonjour greg0307
A priori tu avais le même problème que alx68
Est-ce aussi résolue pour toi après avoir redémarre le module ?
Greg0307
Message par Greg0307 » 20 mai 2017, 22:08
apages a écrit :Bonjour greg0307
Qu'entendez vous par redémarrer le module ?
apages
Message par apages » 21 mai 2017, 00:31
Couper le courant
