[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Bonjour a tous,
Concernant les commandes volets myhome j'avais trouver ça a une époque sa concerne certain moteur ,pour le réglage des fin de courses qui ne fonctionne pas comme il faut.
Si ça peut aider.
Si ça peut aider.
- Schema cablage moteur Mi ou MG.jpg (85.5 Kio) Consulté 1899 fois
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
Salut @apages
Je viens de tester le plugin il es t a jour les templates aussi et pourtant sur le 67227 il n'arrete pas de faire des status request toute les 4 secondes.
C'est moi qui fait mal un truc ou sa bug.
- logs myhome.png (405.59 Kio) Consulté 1890 fois
Bizarre, j'ai plus le probleme moi
T'es sur d'avoir un variateur ? car on dirait que ton 7670753 ne repond pas correctement
On dirait que ton inter est toujours a 10% (status = 1)
tu peux envoyer un imprim ecran de tes commandes ?
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Ok ci joint
Pourtant les commandes fonctionnent bien depuis jeedom et en local j'ai le bon status pour le on et off mais pas pour la variation.
- commande 67237.png (576.67 Kio) Consulté 1888 fois
Oui, ton variateur répond toujours qu'il est à 10%
La variation fonctionne en local?
oui en local tous fonctionnent ,j'ai refait le reseau network mais toujours toutes les 4 secondes le status se met a jour et toujours a 1.
Par contre j'arrive bien a commander depuis jeedom mais je n'ai pas de trace dans les logs quand je fait en local.
Etrange,
peux-tu tester d'executer la commande : *13*66*## et retester?
Sinon, tu peux executer la commande *#13**67## est regarder ce que tu obtiens en retour dans les logs
Idem pour moialx68 a écrit :oui en local tous fonctionnent ,j'ai refait le reseau network mais toujours toutes les 4 secondes le status se met a jour et toujours a 1.
alors quand je fait la trame *13*66*## et que je teste j'ai ON status ok OFF status ok pas de mise a jour toute les 4 secondes ,mais des que je fais de la variation local ou jeedom la c'est la panique Jeedom lague a mort.
- [2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *13*66*## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => SUPERVISOR [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:21:44 )
[2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
[2017-05-17 20:21:44][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *13*66*## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => SUPERVISOR [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:21:44 )
[2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:21:44 )
[2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2017-05-17 20:21:44][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
[2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**67## [format] => DIMENSION_REQUEST [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => [dimension] => GET_NUMBER_OF_NETWORK_PRODUCT [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
[2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
[2017-05-17 20:22:16][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**67## [format] => DIMENSION_REQUEST [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => MANAGEMENT [value] => NULL [dimension] => GET_NUMBER_OF_NETWORK_PRODUCT [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
[2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**67*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
[2017-05-17 20:22:16][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**67*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
[2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:22:16 )
[2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2017-05-17 20:22:16][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
et si tu fait cette commande : *#13**66*1##
Si je fais la trame *#13**66*1## rien ne ressort dans les logs par contre la trame *#13**66*0## sa me donne l'unit et je sais pas trop quoi derriere
- [2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**66*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:50:12 )
[2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
[2017-05-17 20:50:12][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**66*1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:50:12 )
[2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*0## [format] => NACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:50:12 )
[2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2017-05-17 20:50:12][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
[2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13**66*0## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
[2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
[2017-05-17 20:51:57][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13**66*0## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
[2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
[2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#13*767075301#9*66*0*258## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
[2017-05-17 20:51:57][ERROR] : Information manquante pour ajouter l'équipement : Array ( [trame] => *#13*767075301#9*66*0*258## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => UNKNOWN [value] => NULL [dimension] => NULL [param] => NULL [id] => NULL [unit] => NULL [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
[2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-05-17 20:51:57 )
[2017-05-17 20:51:57][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
bizzare tous a l'air ok et je ne rencontre pas le probleme
Celui-ci se situe sur le fait que le module ne remonte pas son etat sur la partie variation (local ou distant)
t'as redemarré le module?
Ben non c'est vrai j'aurais du faire ça avant pour voir je vais le faire de ce pas!
Alors la trop fort apages c’était ça sa marche plus de defaut de mise a jour répétitif toutes les x secondes en local ou depuis jeedom
le status est ok .Juste un truc la variation ne commence pas a partir de 20% ?le template lui commence a 0 soit OFF et 1 ON ? 2=20% ect...
ok super
pour le 20% c'est effectivement ca le probleme des modules Legrand
du coup le plugin ne sait pas faire la difference entre 10% et ON puisque c'est la meme trame
oui je vois la différence par rapport a mon 67214 la variation c’était au top alors que la pour moi le 10% n’hésite pas on n'est direct a 20%.Par contre il me perturbe mon réseau cpl quand il est en var j'ai une commande en scenario qui ne passe plus un inter juste en dessous je m'en vais lui mettre un filtre.
Bonjour greg0307
A priori tu avais le même problème que alx68
Est-ce aussi résolue pour toi après avoir redémarre le module ?
Qu'entendez vous par redémarrer le module ?apages a écrit :Bonjour greg0307
Couper le courant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
