[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Car ca as du mettre me bazard dans les droit ..il y as peut etre une solution mais je la connais pas
envoyé depuis l espace
Ok merci, je m'y remet.
Oui, j'en avais parlé dans mes précédents postes: le "reboot de la mort" fout le bordel dans les droits sur les répertoires de jeedom. De mémoire, j'avais le market cassé, les mises à jour .
Avant d'être au courant du souci de cron, j'avais fait quelques réparations manuelles, principalement en rendant la propriété de certains répertoires à www-data au lieu de root, mais ça restait du bricolage.
Comme il t'a été conseillé, le mieux est de repartir d'une image neuve, et faire le correction du cron
Bon et bien finalement la migration s'est plutôt bien passée, hormis ce soucis de reboot .
J'ai juste le plugin harmonyhub pour lequel je ne parviens pas à réinstaller les dépendances, pourtant l'install à l'air de se faire correctement mais le statut reste en NOK ...
Sinon c'est le jour et la nuit en terme de performances par rapport à ma pauvre mini + qui n'en pouvait plus.
Je tente d'installer jeedom sur un odroid c2. Je suis partie de l'image netinstall. L'installation s'est arreté et disait qu'elle ne pouvait pas écrire dans /tmp/jeedom-cache. J'ai donc fait un chmod 777 sur ce répertoire et relancer l'odroid.
Maintenant l'installation s'arrête sur une erreur de création du user Jeedom dans MySQL.
Quelqu'un a une idée du problème ?
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Could not execute CREATE USER 'jeedom'@'localhost' IDENTIFIED BY '71de834f5dfda92'; into mysql - abort
La réponse à tes questions se trouve sur cette page ..seb57 a écrit :Bonsoir,
Quelqu'un a une idée du problème ?Code : Tout sélectionner
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) Could not execute CREATE USER 'jeedom'@'localhost' IDENTIFIED BY '71de834f5dfda92'; into mysql - abort
Ha ! Merci de ta réponse mais je ne la vois pas. On parle du soucie du redémarrage plus haut. Mais ca c'est pas encore mon soucie. Je ne suis même pas arrivé à installer une fois l'image. Image neuve et officiel (rc2) de jeedom je précise.Joeman a écrit :La réponse à tes questions se trouve sur cette page ..seb57 a écrit :Bonsoir,
Edit:
Je viens de remettre l'image neuve et recommencer la manip pour la troisième fois. Toujours pareil première erreur :
| ALL CHECKS COMPLET |
chmod: cannot access ‘/tmp/jeedom/cache’: No such file or directory
Could not install make jeedom sudo - abort
Les messages plus haut sur la page indiquent que l'image disponible sur le moment ( ce n'est peut être plus le cas) comportait un problème qui fait que le premier reboot après une installation va forcément corrompre ton installation: a priori, c'est toujours le cas, donc cette information te concerne. Il faut supprimer l'entrée dans la crontab qui lance l'installation au démarrage parce que le script d'installation ne le fait pas.
Au reboot suivait, installation par desssus, et erreur de création du user mysql jeedom parce qu'en fait il existe déjà ..
Concernant ton problème de droits d'accès à /tmp/jeedom, je ne l'explique pas, mais si un chmod puis un reboot résout le souci, et bien, ça devrait aller.
Ok merci. Mais vu qu'il n'as jamais été au bout de l'installation à cause de la première erreur, si j'efface la crontab, jeedom ne sera jamais totalement installé. Enfin je vais essayer et on verra bien.
Alors j'ai remis une l'image, puis pendant l'installation j'ai crée le repertoire /tmp/jeedom/cache. Puis je lui ai donné les droits. Et l'installation a enfin tourné jusqu'au bout.
J'ai maintenant vidé le crontab.
Hésitant à changer de box (actuellement sur un RPI2 sur SD), je pense à passer sur l'Odroid C2 (étant dans la nouvelle box, la compatibilité me semble top !).
Cependant quelques doutent subsistent pour me faire franchir le pas.
Je vois vos installation basé sur une image "de base" et lançant une installation netinstall (qui a l'air de foirer un peu).
Mais depuis, la box est sortie. N'y a t'il pas donc un moyen simple de l'installé, via l'image de la smart par exemple ?
Jeedomien bidouilleur depuis 2015
Jeedom sur RPI 2 et Odroid C2
shinji99 a écrit :edition sorry
en resumé
j'ai utilisé l'instal netinstall fournie
je laisse tout bien travailler commeles 7 nains
une fois redemarer et logué sous jeedom je restaure reinstalle toutes mes dependances et tout et avant de redemarrer j'ai fait en ssh
crontab -l
ce qui m'as afficher ce qui est au dessus
suite à cela j'ai fait un : crontab -e (pour editer la crontab)
j'ai tout effacer (qui a tout perdre encore une fois de plus tant pis falais bien tester )
j'ai fait un :wq pour enregistrer et quitter
ensuite redemarrage et tout est ok pour moi
Bonjour.
Merci pour l'info, ça fait deux jours que je me prend la tete à essayer d'installer Jeedom et que je n'y arrive pas.
Je vais essayer de nouveau avec ces infos.
Ce qui serait bien c'est d'éditer le premier post et d'y ajouter ta correction parceque l'info risque de se perdre
JEEDom sur Synology DS415+
UZB1 avec Openzwave + RfxTrx
À moins que cela ait changé récemment (ce dont je doute), la seule image disponible est on ne peut plus simple à installer: tu l'écris sur ta SD ou eMMC.gratteux a écrit :Hésitant à changer de box (actuellement sur un RPI2 sur SD), je pense à passer sur l'Odroid C2 (étant dans la nouvelle box, la compatibilité me semble top !).
Tu démarres dessus. Toute l'installation se fait automatiquement sans aucune intervention manuelle.
Et là, effectivement, en raison d'un bug de cette image, il est nécessaire de se connecter en ssh pour réaliser une intervention pour éviter que ton installation se fasse écraser au prochain reboot. La manipulation en question est décrite dans le poste juste en dessous du tien.
Et c'est tout !
Au bug près, difficile de faire plus simple ..
Edit: après tout ça, il faut bien sur restaurer ta sauvegarde si tu en avais une.
Suite à la migration de mon Jeedom vers un Odroid-C2, j'ai voulu optimiser un peu la mémoire disponible (gagner 300Mo) en désactivant la partie graphique de l'Odroid via l'option nographics dans le boot.ini.
Pour cela j'ai édité le fichier /boot/boot.ini, et changé la ligne en passant le 0 à 1 :
Suivi par la suite d'un redémarrage pour prendre en compte la modification.
Mais depuis ce changement mon système ne tient pas plus de 24h (accès SSH impossible, plus rien ne répond). Je suis obligé de le débrancher pour le redémarrer.
Dans les logs systèmes, j'ai trouvé certaines lignes qui se répètent et qui contiennent :
La perte du système semble survenir lors du backup du système (activité "intense" de l'eMMC), où lors du déclenchement de nombreux scénarios (activité forte des CPUs).
Avez-vous rencontré aussi ce comportement ?
Pour information, je suis "up-to-date", avec un noyau 3.14.79-odroidc2.
La Smart est-elle aussi touchée ? Ou alors seulement les installation DIY à base d'Odroid-C2 ?
Cordialement.
Romain.
setenv nographics "1"
rcu_preempt detected stalls on CPUs/tasks
Cordialement.
Romain.
Bonjour magicgg91,
Je souhaite me lancer dans la compilation de arp-scan pour ODroid : pourrais-tu me donner la marche à suivre ou au moins une piste pour récupérer les sources ?
Quelqu'un d'autre dans la communauté peut-être ?
Salut Romain,romain38 a écrit : ↑19 mai 2017, 10:17Mais depuis ce changement mon système ne tient pas plus de 24h (accès SSH impossible, plus rien ne répond). Je suis obligé de le débrancher pour le redémarrer.
Dans les logs systèmes, j'ai trouvé certaines lignes qui se répètent et qui contiennent :La perte du système semble survenir lors du backup du système (activité "intense" de l'eMMC), où lors du déclenchement de nombreux scénarios (activité forte des CPUs).Code : Tout sélectionner
j'ai aussi de temps en temps des plantages du même type mais je n'ai jamais trouvé l'origine du problème.
Je n'ai pas les logs pour regarder (les logs sont en ram je crois donc plantage=vidage), je me base sur les dernières remontées d'info de mes capteurs pour trouver à peu près l'heure.
Le seul moyen que j'ai trouvé est le redémarrage brutal comme toi car pas de ssh dispo ni web.
Je regarderai si j'ai le même type de message, par contre je n'ai pas joué avec la partie graphique (ou alors à l'insu de mon plein gré )
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Les messages intéressant se situent dans les fichiers /var/log/syslog et /var/log/kern.log.mutmut a écrit : ↑19 mai 2017, 12:35Salut Romain,romain38 a écrit : ↑19 mai 2017, 10:17Mais depuis ce changement mon système ne tient pas plus de 24h (accès SSH impossible, plus rien ne répond). Je suis obligé de le débrancher pour le redémarrer.
Romain.
merci romain38 our les chemins.
Par contre je n'ai pas le syslog du crash et rien de visible dans le kern.log
MAIS j'ai trouvé dans user.log les 2 crash (30/4 et 5/5 à la même heure !!!) et redémarrage (1/5 et 7/5) :
une idée par hasard ?
Apr 30 17:17:07 localhost mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/dwc2_b/usb1/1-1/1-1.4"
Apr 30 17:17:07 localhost mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
Apr 30 17:17:07 localhost mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/dwc2_b/usb1/1-1/1-1.3"
Apr 30 17:17:07 localhost mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
May 1 19:05:52 localhost node[1608]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
May 1 19:05:52 localhost node[1608]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
May 1 19:05:52 localhost node[1608]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
May 1 19:05:52 localhost node[1608]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
May 1 19:05:52 localhost node[1608]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
May 5 17:17:09 localhost mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/dwc2_b/usb1/1-1/1-1.3"
May 5 17:17:09 localhost mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
May 5 17:17:09 localhost mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/dwc2_b/usb1/1-1/1-1.4"
May 5 17:17:09 localhost mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
May 7 13:21:07 localhost node[1568]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
May 7 13:21:07 localhost node[1568]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
May 7 13:21:07 localhost node[1568]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
May 7 13:21:07 localhost node[1568]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
May 7 13:21:07 localhost node[1568]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
