Gain de l'antenne Z-wave ? Intérêt à la remplacer ?
Salut à tous,
Perso, je suis déjà très content de ma Smart.
Je le serais un peu plus si je pouvais gagner 4 ou 5 mètres de portée au niveau du Z-wave. Ça me permettrait d'avoir un très bon réseau Z-wave (remplacer la couleur orange par du bleu au niveau de la santé de mon réseau ) sans passer par l'ajout d'une antenne déportée Z-wave.
Vu la conception de la Smart, j'aurais tendance à penser que c'est facilement jouable rien qu'en remplaçant l'antenne amovible par une version ayant un meilleur gain.
Mais pour étudier cette possibilité, il faudrait connaître les caractéristiques ou le modèle de l'antenne actuelle, et les caractéristiques qu'il faut absolument respecter (résistance,....)
Quelqu'un connaîtrait ces caractéristiques ?
Merci par avance
Bonne journée à tous
Merci par avance
Re: Gain de l'antenne Z-wave ? Intérêt à la remplacer ?
Sincèrement, l'antenne ne fait pas tout, tu peux aussi abattre les murs....
D'après la fiche technique, la smart est pourvue d'une antenne "grand gain" (à en péter le boîtier... ). Je ne suis pas sûr que tu puisses beaucoup gagner à moins d'y mettre le prix et de prévoir l'encombrement.
Ne serait-il pas plus judicieux de placer un module sur secteur à mi-chemin avec les modules les plus éloignés de ta box pour améliorer la communication ? Car, la force du Zwave, c'est le maillage. Je ne suis pas convaincu du gain apporté par la communication en direct (un peu plus de réactivité peut-être...).
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
En effet tu fera difficilement mieux que l'antenne qui équipe la smart...
Un simple module zwave sur secteur et ton signal est répété... la grande force du zwave.
Équipe développement JEEDOM
Pour info elle a un ROS de 1.83 à 868Mz
Une impédance de 50 ohms, et un gain de 3dB
Salut à tous
Merci pour vos réponses Je vais continuer à chercher un peu pour voir ce qu'il serait possible.
Vu qu'on part déjà d'une antenne 3 dB, je suis quand même assez pessimiste
J'avais de mémoire pas trouvé mieux que 5 dB. Comme indiqué par @algeroth, je ne pense pas que la différence sera transcendante avec si peu de différence
Encore merci
Si je pouvais ..... C'est pile poil mon problème
C'est déjà fait. Mais j'arrive vite à la limite des 2 sauts. Mon but est d'essayer de réduire ce nombre de saut au maximum.
Encore merci
Bsr,
Puisqu'on est dans la precision, concernant le gain, on parle de dBd ou de dBi ?
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
dBi
Salut à tous
Je confirme. L'antenne fournie en base avec la Smart fait partie des plus performantes pour ce format d'antenne. Sur Ebay on trouve bien des modèles à 5dbi provenant de Chine. Mais je n'en ai pas trouvés dans des boutiques "de confiance".
Pour faire mieux, il faut passer sur des antennes de taille beaucoup plus conséquente : environ 50 cm pour obtenir un gain entre 6 et 7 dBi (lien1 et lien2)
Prochaine étape : trouver un petit utilitaire ou des abaques qui pourraient estimer la portée théorique du signal en tenant compte du gain de l'antenne. Ça permettrait d'estimer la pertinence de ce genre d'antenne.
Mais peut-être que sur le forum une ou deux personnes maitrisent les liaisons radio, et seraient capables de me répondre en fonction de leur expérience ?
Merci pour le retour car cette information est importante.algeroth a écrit :dBi
S'cuses pour le retard, je suis de l'autre côté de l'atlantique.
Drotek c'est fiable et très pro
j'avais acheté une antenne chez eux pour mon rfxcom afin d'avour plus de gain ; exellents résultats
Seb
Seb
Salut à tous,
Petit retour sur l'antenne 5 dBi de Drotek.
Visuellement, elle est strictement identique à l'antenne 5 dBi Bluetooth SENA prévue pour l'UD100.
Au niveau performance, comme on pouvait s'y attendre, le gain n'est pas énorme, mais suffisant pour mon besoin.
- J'arrive maintenant à attaquer en direct l'ensemble de mes modules sur secteur
- Par contre, ce n'est pas le cas pour les modules à pile ???
Donc les modules à pile les plus éloignés sont maintenant accessibles avec un unique saut.
Salut à tous
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discourt
Avec l'antenne par défaut (3 dBi) : Avec l'antenne 5 dBi : A+
Salut à tous
Et avec un peu plus de temps .... voila ce que donne la petite antenne 5 dBi "Drotek" Pour ceux qui n'ont pas mes problèmes de murs porteurs "anti ondes", ça devrait potentiellement encore être mieux
Donc pour mon besoin, ça me va J'ai gagné "1 pièce" comme je le voulais
Je vais pouvoir attaquer le déploiement de mes modules à piles, qui devraient se retrouver avec 1 saut
Bonne week end à tous
Salut, j'arrive après la guerre, mais tu pourrais m'indiquer quelle antenne tu as utilisé pour ton rfxcom du coup ?
Vu la différence de performance et le faible prix il serait intéressant de la proposer sur la Smart
Attention, ce sont des antennes multibandes (2 selfs sur le brin qui permettent les adaptations aux différentes fréquences) et pas seulement zwave.
Il n'est pas précisé à quelle fréquences on obtient les 7dBi
Il faudrait en fait ses caractéristiques techniques (gain en fonction de la fréquence) pour vraiment savoir quel est le gain en zwave (868 Mhz)
En théorie cette antenne Drotek à un gain de 5Dbi.Laco a écrit : ↑30 mai 2017, 21:14Salut à tous,
Au niveau performance, comme on pouvait s'y attendre, le gain n'est pas énorme, mais suffisant pour mon besoin.Pour 11€ transport inclus, moi ça me va
Vue sa taille, 20cm, pour une bande de fréquences centrées sur 900Mhz, il s'agit bien d'une antenne 5/8 d'onde
Celle d'origine mesure 13cm et à mon avis doit être une antenne 1/4 d'onde, l'antenne de base en radio.
J'ai d'ailleurs lu plus haut qu'elle était donnée pour avoir un gain de 3 dBi
L'antenne 1/4 d'onde a besoin d'un plan de sol. Sans doute donné par la boitier métallique.
Concernant l'antenne Drotek, elle est meilleure car son gain est plus important mais elle est aussi plus encombrante, 20cm.
Évidemment qu'une antenne plus grande (mais toujours accordée pour la fréquence d'utilisation) aura un gain supérieur.
Mais qui dit gain supérieur dit aussi bande passante plus étroite. Pour ce qui nous intéresse (Z-Wave) ce n'est pas gênant.
Sauf que l'antenne Drotek est donnée pour une large bande, 868 à 928, et que rien ne précise à quelle fréquence elle a obtenu ses 5 dBi. D'autant que les 868 qui nous intéressent, se trouvent en bout de cette bande et non au centre.
928-868 = 60
868 + 30 = 898 mHZ
Cette antenne doit donc avoir un gain de 5dBi à 898 Mhz et un peu moins pour le z-wave.
Si tu trouves que le gain n'est pas flagrant en pratique, c'est aussi logique. Il ne faut pas oublier qu'en radio, on a toujours deux systèmes, un émetteur et un récepteur. Tu améliores l'antenne d'un coté mais pas du coté des équipements qui restent souvent avec des antennes très petites (un bout de fil) et donc avec de fortes pertes. Mais comme on fonctionne au niveau d'une habitation, ça le fait.
Conclusion : Oui l'antenne Drotek est une solution pour améliorer un réseau Z-Wave
Comme je te l'expliquais, on a 2 équipements qui doivent communiquer mais si l'un des 2 (à pile) n'a que très peu de puissance pour atteindre l'autre, la liaison ne pourra se faire que dans un sens.
Ton module à pile reçoit certainement la box (surtout avec une antenne améliorée) mais la box elle, ne reçoit rien de sa part.
Dans ce cas, la seule solution semble être ce qui a été écrit plus haut, un module z-wave intermédiaire.
[EDIT]
tes modules à pile sont en z-wave+
En théorie ils devraient communiquer avec leurs voisins z-wave.
Après avoir regardé l'antenne et lu la doc, il s'agit d'une antenne à gain à plan de sol et non une antenne colinéaire qui n'a pas besoin de plan de sol pour etre accordée et donc avoir le gain dBi indiqué. Le plan de sol indispensable pour avoir le gain indiqué, doit etre en théorie (je simplifie, ce n'est pas un cours sur les antennes) au minimum un cercle métallique d'un rayon équivalent à la hauteur physique de l'antenne. Sans ce plan de sol l'antenne à un gain inférieur au gain théorique indiqué. Heureusement le disque magnétique inclus dans la base fait un peu office de plan de sol. Le plan de sol peut etre un simple papier d'alu. Pour ceux que ça intéresse le gain d'une antenne est obtenu en déformant le diagramme de rayonnement, exactement comme une ampoule électrique sui éclaire tout autour (sphère) mais pas loin, ajouter un réflecteur et elle éclairera beaucoup plus dans 1 direction. Pour une antenne directive c'est pareil. Dans le cas de cette antenne elle est omnidirectionnelle sur le plan horizontal mais plus du tout dans le plan vertical , avec même un "trou" complet à la verticale de l'antenne.
Pour visualiser deux images:
La une: le volume de rayonnement d'une antenne de même type que l'antenne dont on parle: la deux le rayonnement d'une antenne "râteau" (antenne TV)
On voit bien que dans le cas 1 le rayonnement est complètement "écrasé" dans la vertical et bien circulaire (omnidirectionnel) dans le plan horizontal.
