[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Je ne vois pas trop ou est ton problème
Tes pointeur se recharge correctement
Est ce que tu peux me donner un acces a ton jeedom que je regarde
Pour ceux qui suivent ce le soucie de @Bouliboule, c'etait bien un probleme de marker mal initialiser
Dans ce cas, c'etait le Centre qui n'a pas du etre bouger et qui ce centre toujours par rapport au coordonnée gps configurer sur le plugin Geoloc
Tip top j'ai bien le soleil dans le fenêtre grâce à ton intervention.
Effectivement pour faire les test de départ je bougeait simplement les curseur gauche et droite sans déplacer ne serait-ce qu'un petit peu celui du milieu (il ne s'initialisait donc pas).
Merci mika pour ton aide et d'avoir pris le temps de te connecter à distance. Bravo.
bonjour
j ai un drole de message dans les logs depuis qq jours et j avoue ne pas voir comment le solutionner :
[2017-05-18 08:00:27][INFO] : Exécution de [B........][Azimut salon]
[2017-05-18 08:00:27][DEBUG] : Les coordonées GPS sont mal renseigner
[2017-05-18 08:30:22][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"195","event_id":"858","value":"84.303778524716"}
[2017-05-18 08:30:22][INFO] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-05-18 08:30:22][INFO] : Exécution de [B.........][Azimut salon]
[2017-05-18 08:30:23][DEBUG] : Les coordonées GPS sont mal renseigner
[2017-05-18 09:00:25][DEBUG] : Objet mis à jour => {"Volets_id":"195","event_id":"858","value":"89.767493521292"}
[2017-05-18 09:00:25][INFO] : Gestion des volets par l'azimuth
[2017-05-18 09:00:25][INFO] : Exécution de [B........][Azimut salon]
[2017-05-18 09:00:25][DEBUG] : Les coordonées GPS sont mal renseigner
a priori le format des coordonnées GPS dans Géoloc rentrées chez moi au format :
NN.nnnnnn,N.nnnnnn
ce qui semblait fonctionner avant .....
une idée ...?
NN.nnnnnn,N.nnnnnn
une idée ...?
Effectivement le message peut etre difficile a comprendre.
En fait ce sont les coordonné des pointeur formant l'angle qui ne doivent pas etre correctement initialisé et du coup tu ne doit pas avoir de calcul d'angle (il n’apparaissent pas d’ailleurs dans ton extrait de log)
... donc a modifier et enregistrer les pointeurs sur la carte c est ca ?
merci encore Mika .... super support et bravo pour le boulot abattu !!!
Oui c'est ca
Bonjour Mika,
As-tu eu le temps de regarder:
"Tests réalisés ce matin, ouverture du volet au lever RAS mais il essaye de se ré-ouvrir lorsque le soleil arrive dans la fenêtre mode hiver.(le moteur force). "
Non je n'ai pas regarder pour la simple raison que la position du volet n'est pas gérer.
Si ton moteur force c'est qu'il est mal régler il doit avoir de buté mécanique qui l'arrete lorsqu'il est en position haute et basse
Malheuresement, il s'agit de butée électronique Bubendorff donc ça ne réagit pas la même manière.
Et tu ne peut pas ajouté une condition pour l'empecher de se relancer
Bonjour Mika,
j'aurais une petite requette à faire concernant le plugin et son fonctionnement.
Dans le mode "Position du soleil", aujourd'hui, il n'y a qu'une seule évaluation pour l'ouverture ou la fermeture et c'est au moment ou le soleil entre ou sort de la fenêtre.
Dans mon cas d'utilisation cela est gênant car j'utilise une condition sur la présence dans la maison (si il y a personne le volet doit s'activer).
Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est laisser le volet comme il est tant qu'il y a quelqu'un et l'actionner lorsqu'il n'y a plus personne. Hors comme les conditions ne sont évaluées qu'une fois, rien ne passe lorsque l'on quitte la maison.
Pourrais tu mettres en option le fait de n'actionner le volet qu'une fois sur événement d'entrée/sortie ou à chaque changement d'azimuth afin de réagir aux changement des conditions?
Et j'ai trouvé un bug dans l'évaluation des conditions qui fait que lorsque l'on choisit "Position du soleil" (soit "Heliotrope" comme TypeGestion), la condition n'est pas prise en compte car ta comparaison stripos($condition['TypeGestion'],$TypeGestion)>0 n'est pas bonne. Dans se cas on a stripos(Heliotrope,Heliotrope) = 0. Il faut changer comme cela je pense en ajoutant une comparaison directe:
if(($evaluate==$condition['evaluation']||$condition['evaluation']=='all') && (stripos($condition['TypeGestion'],$TypeGestion)>0||$condition['TypeGestion']=='all'||$condition['TypeGestion']==$TypeGestion)){
Pour le bug je l'ai deja corrigé, j'ai pas pue la poussé avant car j'ai fait la mise a jours pour quitter la cartographie Google au profit de openLayer
Je comprend bien ton problème et effectivement ce mode de fonctionnement peut etre problématique.
Je vais voir pour modifier ca pour permettre ce mode de fonctionnement
Salut Mika,
suite à plusieurs pb sur ma mni j'avais supprimé le plugin volets n'étant pas sure d'en avoir l'utilité.
tu avais pris la main sur mon pc pour rectifier un légé pb ....
mais depuis que je l'ai supprimé , dans le cron, j'ai toujours un message d'erreur "classe ou fonction non trouvée Volets::actionJuour()"
aurais-tu une solutions pour supprimer cela ?
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Oui tu vas dans le moteur de tache de jeedom et tu le supprime
super merci....
j'en apprends tous les jours
Le plugin Volet n'ai plus sur le Market ? est-ce normal ?
Jeedom Mini + et Thaoma
5 FGS-222 - 2 FGWPE Wall Plug - 2 FGMS-001 Motion Sensor - 1 detecteur de fumé et d'eau - 2 capteurs mouvement SP103 - 4 ampoules RGBW - 1 Siren Gen5 - 1 FGBS-001 - 6 volets RFXCom - 2 Cameras -1 tablette murale -1 Broadlink
ça arrive de temps en temps, j'ai remarqué que ça arrive souvent suite à une mise a jour, certain plugin disparaissent et réapparaisse a la synchronisation suivante (le lendemain).
aujourd'hui j'en ai 2 dans ce cas...
RPI 3, SSD, AEOTEC Z-stick
détecteurs de fumée fibaro, fil pilot Qubino, volet Qubino, bléa NUT...
IPX 800 V4
IPX 800 V4
Impossible de mettre à jour vers la dernière version !
Toujours pas de plugin volet sur le market !
Impossible de mettre à jour la nouvelle version !
