[Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Re: [Sujet Officiel] Plugin Neato
Pas de soucis BartFF.
ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je regarde pourquoi certaines infos ne remontent plus (y a que la batterie -et le firmware, mais ça bon...- qui posent pb). Le robot répond aux commandes et son statut (dock ou pas) est ok.
Et comme mes scénarios fonctionnaient toujours, j'avais encore rien fait...
Juste pour savoir avant d'acheter...
Ce plug-in serait-il compatible avec les nouveaux modèles (D3 et D5)
https://www.neatorobotics.com/fr/robot- ... connected/
Par avance, Merci de votre réponse
Michael
Michael
+1, j'ai perdu ces info après mise à jour en firmware 2.2.0 alors que cela fonctionnait avec la version de livraison (2.0.x)typhoe a écrit :Bonjour Sarakha63,
depuis quelques temps, le widget ne m'affiche plus le pourcentage de batterie du Botvac...
Cette info ne figure pas non plus dans l'onglet équipement de la page de configuration du robot.
Firmware est "vide" et batterie affiche juste l'unité "%"
Dans les logs,ces infos semblent bien remontés:
[charge] => 58
[firmware] => 2.2.0 (je viens de le mettre à jour pour avoir les cartes, mais en 1.0.0, j'avais les mêmes absences d'affichage)
Question bonus: Tu penses que récupérer les cartes justement est possible dans Jeedom? Et si oui, ajouteras-tu cette option?Code : Tout sélectionner
[2016-12-28 10:45:02][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [error] => ui_alert_invalid [data] => Array ( ) [state] => 2 [action] => 1 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 2 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => 1 [charge] => 58 ) [availableCommands] => Array ( [start] => [stop] => 1 [pause] => 1 [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [houseCleaning] => basic-1 [spotCleaning] => basic-1 [manualCleaning] => basic-1 [schedule] => basic-1 [maps] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacConnected [firmware] => 2.2.0 ) )
[2017-01-24 17:00:03][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [error] => ui_alert_invalid [data] => Array ( ) [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => 1 [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [houseCleaning] => basic-1 [spotCleaning] => basic-1 [manualCleaning] => basic-1 [schedule] => basic-1 [maps] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacConnected [firmware] => 2.2.0 ) )
RPI2 DIY - ZWAVE (1 télécommande) / TELEInfo - plugins en tests et essais
Barebone Gygabyte DIY, Jeedom principal en production :
- ZWAVE,EnOcean, BLEA,
- Plugins principaux : Méteo, Héliotrope, Virtuels, Mode, Présence, SMS, mobile...
Bonjour dirt_kael,dirt_kael a écrit :Bonjour,
Michael
J'ai un D5 connected. Alors dans l'absolu aucun problème, c'est compatible. On peut lancer un nettoyage (via un scénario ou l'interface), l'arrêter, le mettre en pause, etc...
Sauf que le mien perd se déconnecte régulièrement du wifi et donc n'interagit plus avec Jeedom.
Je pense qu'il s'agit plus d'un problème sur mon robot qui mérite un retour garanti qu'un problème d'incompatibilité !
Tant que j'y suis, au niveau nettoyage nous en sommes bien contents !!
Enjoy.
Bart
Au cas où, pour les pb de déco des robots neato:
J'ai pas mal cherché avec leur support, et dans mon cas, c'était du au fait que leurs robots ne supportent pas (ou très mal en tout cas) les changement d'AP!
J'utilise plusieurs AP (même SSID) pour étendre ma couverture wifi chez moi et le robot perdait la connection à cause de ça.
J'ai blacklisté sa MAC sur tous les AP sauf le principal et depuis, plus une déco...
Merci pour le retour sur les AP.
Malheureusement pour moi, je n'ai pas d'AP d'extension, juste ma Freebox qui se trouve à 4 mètres.
En fait, il décoche carrément tout seul la case "Wifi" dans son menu.....
Je viens d'acquerir un Neato D5 Connected que j'ai ajouté sur mon Jeedom mais impossible de le piloter à partir de là.
Sur le widget du dashboard j'ai un point d'exclamation rouge (cf capture en pj) et je ne peux pas le démarrer.
En revanche, le widget affiche qu'il est sur la base, ou quand il est en cours de nettoyage (lancé par l'application officielle Neato), il affiche bien si le robot est sur le dock ou en charge.
J'ai une livebox 4 et j'ai attribué une IP fixe au robot.
Par contre via l'application officielle Neato ça fonctionne parfaitement.
Est-ce à cause d'un nouveau firmware non pris en charge ?
Voici la log debug :
Ninio
[2017-03-05 10:45:04][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
[2017-03-05 10:45:57][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
[2017-03-05 10:46:11][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
[2017-03-05 10:46:16][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
[2017-03-05 10:46:31][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
[2017-03-05 10:47:27][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=neato function=remove callInstallFunction=1
[2017-03-05 10:47:56][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-03-05 10:47:57][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-03-05 10:47:57][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=neato function=install callInstallFunction=1
[2017-03-05 10:50:17][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => [isScheduleEnabled] => [dockHasBeenSeen] => [charge] => 99 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
Ninio
- Capture2.JPG (54.22 Kio) Consulté 4716 fois
- Capture.JPG (14.48 Kio) Consulté 4716 fois
Idem pour moi, je n'ai pas la remonté d'info sur le % de batterie, et c'est une info assez importante, surtout que mon robot ne rentre pas forcément à chaque fois à la base et/ou recharge mal... Donc le niveau de batterie est assez crutial, pour pas se retrouver avec une batterie vide lors du prochain nettoyage
Salut à tous,
Pour le problème de remonté d'info batterie ou firmware dans le plugin avec les Neato Botvac Connected D5 ou D3, la réponse du support (Ludovic) est :
A suivre doncComme le précise le descriptif le plugin a été validé uniquement sur le modele Botvac Connected
Les D3 et D5 etant sortis après ils peuvent marcher "partiellement" avec de la chance (ce qui semble etre le cas), mais le plugin n'est pas prévu pour. Nous allons voir pour supporter les nouveaux modèles D3 et D5
Sauf que j'ai un Botvac Connected et le problème est bien là.... :-p
idem pour moi , plus de remontée batterie..
Avez mon Connected, plus de remonté de batterie non plus...
Je n'ai rien contre payer 4€ pour un plugin qui m'est utile, mais bbien que l'on n'ai pas de contrat de support, de GTR, ect, ect.... ilserait cool que l'on soit un peu considéré, et qu'il y ai des MAJ des plugins (quitte à sortir 2 mois après le bug...).
Il est dommage de sortir des nouvelles features à tour de bras, sans suivre et corriger l'écosystème déjà existant
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Neato
Bonjour Sarakha63,
désolé si les messages t'ont paru décourageants.
Je suis le premier à avoir remonté le pb et j'avoue l'avoir fait via ce fil du forum car je pensais que tu le suivais (semblant être le fils officiel pour ton plugin).
L'info comme je l'avais indiqué ne m'est pas indispensable, c'était juste une remarque.
De plus, je n'ai pas fait un ticket pour ça car je ne considère pas que c'était suffisamment grave pour nécessiter un support (via ticket) de Loic ou autre... La seule fois où j'ai fais une demande de ticket en plus, j'ai dû virer tous les plugins non officiels installés avant et j'avoue que ça m'a refroidi sur le système des tickets.... bref, tout ça pour dire, que le but de ma remonté était juste de signaler le pb, rien d'autre... mauvaise méthode visiblement, mais voila.
Merci pour ton taff dans tous les cas, et si tu as besoin de log / plus d'infos, n'hésite pas à me contacter.
cordialement.
cordialement.
Sarakha63 gère aussi les tickets c'est pour sa qu'il ne peut pas être partout et suivre tout les fils de touts les plugins qu'il a crée
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Salut à tous si je peux aider ou tout du moins faire des essais pour le développement du plugin je dispose d'un neato d5.merci à vous
Merci Ludo pour la mise à jour , ca fonctionne impec
Je viens d'acheter un D5 connected, il est bien reconnu par Jeedom par contre j'ai un point d'exclamation rouge alors que sur l'appli il est noté comme prêt a démarré (quand il nettoie l'icone reste le même)
J'ai vu que vous parliez de cela et qu'il y avait une mise a jour (surement la 2017-06-27 16:35:40) mais ça chance pas pour moi, et peut importe le bouton d'action il ne se passe rien.
Log debug :
Edit : Petite précision, les infos sur les programmations/dock ou non/charge ou non et batterie fonctionnent bien.
Log debug :
[2017-07-17 13:09:11][DEBUG] : Token: XYZ
[2017-07-17 13:09:11][DEBUG] : Array ( [serial] => OPS46216-XXXXXXXX [prefix] => [name] => Neato [model] => BotVacD5Connected [timezone] => [secret_key] => XXXXXXXXXXX [purchased_at] => [linked_at] => 2017-07-16T18:47:14Z [nucleo_url] => https://nucleo.neatocloud.com:4443 [traits] => Array ( ) [proof_of_purchase_url] => [proof_of_purchase_url_valid_for_seconds] => 900 [proof_of_purchase_generated_at] => [mac_address] => 884aeXXXXXX [created_at] => 2017-07-16T18:47:14Z [latest_exploration_map_id] => [persistent_maps] => Array ( ) )
[2017-07-17 13:09:13][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => 1 [isScheduleEnabled] => 1 [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
[2017-07-17 13:12:02][DEBUG] : Array ( [version] => 1 [reqId] => 1 [result] => ok [data] => Array ( ) [error] => [alert] => [state] => 1 [action] => 0 [cleaning] => Array ( [category] => 2 [mode] => 2 [modifier] => 1 [navigationMode] => 1 [spotWidth] => 0 [spotHeight] => 0 ) [details] => Array ( [isCharging] => [isDocked] => 1 [isScheduleEnabled] => 1 [dockHasBeenSeen] => [charge] => 100 ) [availableCommands] => Array ( [start] => 1 [stop] => [pause] => [resume] => [goToBase] => ) [availableServices] => Array ( [findMe] => basic-1 [generalInfo] => basic-1 [houseCleaning] => minimal-2 [IECTest] => basic-1 [localStats] => advanced-1 [logCopy] => basic-1 [preferences] => basic-1 [schedule] => minimal-1 [softwareUpdate] => basic-1 [spotCleaning] => minimal-2 [wifi] => basic-1 ) [meta] => Array ( [modelName] => BotVacD5Connected [firmware] => 3.0.0-645 ) )
Je viens de vérifier, quand je test Etat il me dit bien "Résultat de la commande : En cours de nettoyage", la batterie vient de passer a 90%
Il doit pas rester grand chose a modifier pour l'intégration complète des D3 et D5, si besoin je peux aider (je vais faire un ticket je penses)
Avis aux possesseurs de Neato D3/D5 Connected, Ludo vient de publier une mise à jour qui les prends en charge.
Tout fonctionne parfaitement chez moi avec mon D5 Merci à lui pour le taff
En effet je viens de voir ca !
À première vue ca semble correct je test ca demain
Merci Ludo ! Profite bie de tes vacances
