ou est passer le bouton mise a jour des config z-wave? et les commandes?
hier je reçois mon nouveau module nano switch ZW116 il s'est correctement installé avec le bouton configuration recommandé et tout fonctionne.
ce matin mise a joue du plugin Z-wave
mon nouveau module a perdu son image. comme c'est un tout nouveau module qui vient de sortir je me dit qu'une mise a jour des config z-wave peut pas faire de mal.
surprise le bouton n'existe plus dans la dernière version du plugin! mais alors comment on fait?
ensuite je vais sur la page de mon module je vois que le bouton config recommandé et remplacé par un bouton Mapping des commande. je clic et la le fonctionnement a changé il lance un procéder de configuration des commande en mode automatique.
gros problème il a viré les commandes et n'en a pas regénéré!
direction la doc et le changelog mais rien la doc n'a pas était mis à jour.
alors je fait quoi maintenant?
RPI 3, SSD, AEOTEC Z-stick
détecteurs de fumée fibaro, fil pilot Qubino, volet Qubino, bléa NUT...
IPX 800 V4
IPX 800 V4
Re: ou est passer le bouton mise a jour des config z-wav? et les commande?
Hello jpb
C'est pour ça qu'il faut trouver le changelog avant de faire une mise à jour, ou au moins faire un tour sur le forum par défaut.
C'est valable pour le plugin zwave mais aussi pour tous les autres. Ne jamais se précipiter sur le bouton update
DIY / VM Debian sur ESXi 6.5 - ProLiant MicroServer Gen8
Protocoles : Z-Wave+ / Hue / Xiaomi
Effectivement, il faut trouver le changelog. Le problème c'est que bêtement, quand on clique sur "changelog" à coté de la MAJ, ça renvoie sur une vieille page ou le dernier changelog date de 2016-08-26, ce qui n'aide en rien.
Apres si ça en amuse certain de passer 1h à trouver un changelog, tant mieux, mais c'est pas mon cas.
Aucune comm sur le site de jeedom ni sur le blog, rien qui saute aux yeux dans le forum... Mais bon, c'est surement moi qui fait pas d'effort...
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
[HS]
effectivement @darghorn, mais bon en même temps, depuis quelques temps, c'est la misère pour trouver les changelogs et les doc.
Et si tout le monde fait comme ça, cela ne va pas faire avancer le smilblick. On est pas sur du Beta là... non ?
Mais j'avoue que je suis passé dans ce mode, j'attends que d'autres se tapent les murs (et sutout les commentaires qui vont avec).
[/HS]
ken@vo
Phil
[HS]
[/HS]
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
C'est vrai que niveau doc et changelog c'est assez compliqué par moments, je suis bien d'accord avec toi !
Faut pas le prendre mal, c'est pas un reproche hein, c'est juste que par défaut il faut se méfier de toute mise à jour, que ce soit sur jeedom ou autre. Attendre un jour ou deux ne fait pas de mal, et permet d'éviter des soucis parfois.snouf a écrit : ↑24 mai 2017, 09:36Effectivement, il faut trouver le changelog. Le problème c'est que bêtement, quand on clique sur "changelog" à coté de la MAJ, ça renvoie sur une vieille page ou le dernier changelog date de 2016-08-26, ce qui n'aide en rien.
c'est une remarque générale, je n'ai pas fait la mise à jour, sur un plugin aussi "critique" sans aucune info, nononon, je connais le délire
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Afin de profiter de la cc central scene sur mon module "the button", dois-je appuyer sur la maj des configs zwave et des commandes ? Après cela y'a t-il autre chose à faire ou je devrais voir apparaitre les commandes ?
cette fonctionnalité n'est pas présente sur cette version et les configuration de modules sont celle du mois de novembre 2016, du coté mapping de commande et images de module. coté config ozw c'est un peux plus a jour. mais c'est pas les dernières version
ah je comprends mieux pourquoi j'ai perdu les commandes on sais quand les commandes des nouveaux équipement vont être mis à jour?
IPX 800 V4
IPX 800 V4
D'accord merci de l'info je vais attendre alors avant de d'appuyer la maj des configs zwave et commande
Re: ou est passer le bouton mise a jour des config z-wave? et les commandes?
he non pas vraiment je sais qu'une nouvelle version (la même mais pour la v3 de jeedom) devrait arriver bientôt. mais je sais pas si ça sera ajouté.
je devais faire un moteur de conversion des anciens format de json pour le nouveau format. mais malgré cela on n'a pas le module de mise a jour des configs qui est prévue.
c'est quand même dommage,
je vérifie avant, j’achète des équipements listé comme compatible Jeedom et le lendemain je peux plus l'utiliser a cause d'une mise à jour!
IPX 800 V4
IPX 800 V4
j'y suis vraiment pour rien, c'est pas ma décision.
il faut revenir via ton backup a la version précédente et tout fonctionnera comme avant
Bonjour à tous, concrètement cela signifie que l'on ne peut plus faire de mise à jour des configs ? Que ce soit en manuel ou en automatique ? Merci
Une mise à jour suivra avec la fonctionnalité.
Bonjour Nechry
Pour sur ma preprod pas de souci, j'ai pu faire la maj.
Par contre en prod, impossible de compiler, j'ai une erreur du coup j'ai remis un backup mais à présent même si cela fonctionne, mon icone zwave n'est plus affiché et j'ai ceci dans le log et je ne vois vraiment pas quoi faire car j'ai ré appliqué les droits etc...
[Fri May 26 10:40:44.031703 2017] [access_compat:error] [pid 26817] [client 192.168.5.1:58659] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/plugins/openzwave/plugin_info/openzwave_icon.png, referer: http://192.168.5.10/index.php?v=d&p=log
alors là vraiment pas d'idée du problème. je dirais d'essayer un reboot.
Merci Nechry, déjà fait, les droits ré appliqués, paramètres apache également...
Tout fonctionne, sauf que je n'ai pas l'icone et ce log qui se remplit...
Je continue de chercher... Le pire c'est que si je fais un clic droit afficher image dans un nouvel onglet sur le logo du plugin j'ai aussi une erreur de droits alors que tout a l'air ok...
C'est un scénario qui n'était pas prévu et testé (le retour en arrière) j'ai lue dans une autre discussion une autre utilisateur qui semble avoir le même problème, dans visiblement les mêmes circonstances. Aucune idée si c'est general.
