[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
La même pour moi...
je ne peux pas supprimer le plugin puis le réinstaller car il n'apparait plus sur le market !!???
Bonjourtrepuap a écrit :Impossible de mettre à jour vers la dernière version !
Même problème mais je pense savoir pourquoi. Le plugin demande la version 3 de Jeedom. Le plugin est en avance ou Jeedom est en retard
Quelques jours à patienter alors
La v3 est annoncé pour fin mai si je me trompe pas...
RPI 3, SSD, AEOTEC Z-stick
détecteurs de fumée fibaro, fil pilot Qubino, volet Qubino, bléa NUT...
IPX 800 V4
IPX 800 V4
Je sais c'était sur le ton de l'humour.magicgg91 a écrit :Jeedom n'est pas en retard, mais le dev a choisi de commencer à adapter son plugin pour la V3.
Mika, tu aurais pu adapter sur la bêta et laisser la stable en l'état...
Bon lundi
Ha oui mince j'ai mise le json en version v3
De toute façon la sortie de jeedom etait prévue pour fin mai
bonjour Mika
il commence a faire chaud j'essaie de configurer le plugin en mode été
- ouverture au petit matin avec le soleil
- fermeture quand il donne dans les fenêtres
- ouverture quand plus dans les fenêtres pour profiter de la lumière
- et fermeture à la tombé de la nuit
quand je tente le mode été j'ai les volet qui se ferme a 14h quand le soleil n'est plus dans les fenêtres! tout le contraire !
pourrait tu mettre dans la doc un descriptif de chaque option, de chaque liste déroulante...
un exemple de ce type de programme dans la doc. ça serait le plus simple
bon courage
bon courage
IPX 800 V4
IPX 800 V4
Essaies d inverser les bornes d ouverture et de fermeture sur la map
J ai eu le même soucis au départ, avec les log et l héliotrope qui te donne l azimut tu vas reussir comprendre comment ça fonctionne
j'utilise le plugin depuis peu et trouve le début très prometteur mais j'ai du mal à comprendre la logique du plugin et comment prendre en compte, bien maitriser des conditions supplémentaires.
Par exemple, les volets "suivent" bien le soleil et se ferme pour laisser la maison fraiche, c'est déjà très bien mais
-certains, et de façon qui semble aléatoire, se ferment à la tombée de la nuit alors que l'option jour/nuit est désactivée
-j'essaye de rajouter des conditions d'exécution type "mode manuel" ou température mais elles restent sans effets
-j'essaye de remettre les volets en bonne position lors d'un passage d'un mode manuel à un mode auto mais il ne semble pas y avoir de possibilité d'activer le plugin sur événement
si quelqu'un a des exemples ou tuyaux à me donner... Sinon, j'utiliserai le plugin pour la détection de la position du soleil et je gérerai la commande des volets avec un algorithme et scénarios.
Ludovic
Ludovic
je suis d'accord avec toiJustei3d a écrit : ↑24 mai 2017, 21:37Bonjour à tous,
Ludovic
c'est assez mal documenté et surtout pas a jour.
des exemples ou tuto serait bien venu.
IPX 800 V4
IPX 800 V4
Oui je sais la doc est très en retard, un peut d'aide sur ce point peut être sympa
J'essaye de fiabiliser le plugin et ca gestion.
Aujourd'hui les conditions interdise l'action.
Je vais certainement modifier ça dans une prochaine release.
Pour tes actions inverser, il faut bien faire attention a la droite de la gauche en vue extérieur
Bonjour Mika,
Je rencontre un problème sur l'évaluation de condition sur des chaines.
En modifiant le code de la fonction EvaluateCondition je pense avoir corrigé ce problème.
La condition suivante :
Il suffit de modifier :
Par :
Donne ce log avec ton code :#[Domicile][Domicile][Mode]# != "Présent"
Et donne ce log avec la modification :[2017-05-25 11:55:05][INFO] : [Salon][Volets du Salon] : Evaluation de la condition : [Présent != "Présent"] = Présent != "Présent"
[2017-05-25 12:10:06][INFO] : [Salon][Volets du Salon] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Présent"] = Faux
$expression = scenarioExpression::setTags($condition['expression']);
$_scenario = null;
$expression = scenarioExpression::setTags($condition['expression'], $_scenario, true);
Merci micka pour ce plugin, c'est la deuxième fois que je me dis que je ferai bien un plugin et que je tombe sur un des tiens.
Pour la partie ouverture/fermeture en fonction du soleil, ça fonctionne niquel pour moi.
Quelques petites améliorations au niveau de l'inferface qui pourrait rendre plus pratique la configuration :
La première est bien vérifiée à l'ouverture, par contre la deuxième jamais.
Avant j'avais une condition d'être debout, elle n'était jamais testé non plus.
Comment gérez vous le faite de ne pas ouvrir les volet au lever du soleil quand vous êtes "encore" couché ?
Une évolution qui serait intéressante serait de pouvoir configurer un ordre pour la protection du soleil différent de celui de la fermeture (par exemple position 85% fermé pour garder un peu de lumière).
Merci pour vos astuces
- Afficher les angles d'ouverture / fermeture à coté de la carte, ça éviterai les aller/retour dans les log pour voir les valeurs
- Quand on change d'équipement la carte n'est pas mise à jour, il faut rafraîchir et re-sélectionner l'équipement
bonjour,
Je viens de faire la modification. on verra demain matin si ça marche
Bonne nuit
Ludovic
Bonne nuit
Ludovic
Super merci je met a jours le codeslemeur a écrit : ↑25 mai 2017, 12:26Bonjour Mika,
La condition suivante :Donne ce log avec ton code :#[Domicile][Domicile][Mode]# != "Présent"Et donne ce log avec la modification :[2017-05-25 11:55:05][INFO] : [Salon][Volets du Salon] : Evaluation de la condition : [Présent != "Présent"] = Présent != "Présent"[2017-05-25 12:10:06][INFO] : [Salon][Volets du Salon] : Evaluation de la condition : ["Présent" != "Présent"] = Faux
Il suffit de modifier :Par :Code : Tout sélectionner
$_scenario = null; $expression = scenarioExpression::setTags($condition['expression'], $_scenario, true);
Peux tu ouvrir des issus sur le github pour tracer tous ca. J'ai peur de manquer de temps prochainement et le poste risque d'entre ensevelie.micke74 a écrit : ↑27 mai 2017, 10:09Bonjour à tous,
Pour la partie jour / nuit j'ai l'impression que les conditions d'exécution ne sont pas testés.
https://github.com/mika-nt28/Jeedom-Volets/issues
Perso pour les volet des chambre j'ai ajouté une condition sur une commande virtuel
Tu peux mettre en action une ouverture a 85% si bien sur tes volets sont compatible.
Sinon au lieu d'exectuté la commande volet tu peux executé une commande virtuel ou script pour gere ca
Pour le problème des conditions non exécutées pour la partie jour nuit, je pense que j'ai trouvé le problème. Les paramètres d'appel de la fonction EvaluateCondition ne sont pas correctes. J'ai modifié hier soir et ça fonctionne bien. J'ai mis une condition pour ouvrir les volets qu'à partie de 07h30 le matin si le lever du soleil est plus tôt, et ça a bien fonctionné.
J'ai modifié les 2 fonctions ActionJour et ActionNuit comme ceci:
public static function ActionJour($_option) {
log::add('Volets', 'debug', 'Objet mis à jour => ' . json_encode($_option));
$Volet = Volets::byId($_option['Volets_id']);
if (is_object($Volet) && $Volet->getIsEnable()) {
log::add('Volets', 'info', $Volet->getHumanName().' : Exécution de la gestion du lever du soleil');
$Saison=$Volet->getSaison();
log::add('Volets', 'info',$Volet->getHumanName().' : Saison obtenue: '.$Saison);
$result=$Volet->EvaluateCondition('open',$Saison,'Day');
if($result){
$Action=$Volet->getConfiguration('action');
$Volet->ExecuteAction($Action['open']);
}else{
log::add('Volets', 'info',$Volet->getHumanName().' : Replanification de l\'évaluation des conditions d\'ouverture au lever du soleil');
$timstamp=$Volet->CalculHeureEvent(date('Hi'),'DelaisEval');
$Schedule=date("i",$timstamp) . ' ' . date("H",$timstamp) . ' * * * *';
$cron = $Volet->CreateCron($Schedule, 'ActionJour', array('Volets_id' => intval($Volet->getId())));
public static function ActionNuit($_option) {
log::add('Volets', 'info',$Volet->getHumanName().' : Exécution de la gestion du coucher du soleil ');
$result=$Volet->EvaluateCondition('close',$Saison,'Night');
if($result){
$Volet->ExecuteAction($Action['close']);
}else{
log::add('Volets', 'info', $Volet->getHumanName().' : Replanification de l\'évaluation des conditions de fermeture au coucher du soleil');
$cron = $Volet->CreateCron($Schedule, 'ActionNuit', array('Volets_id' => intval($Volet->getId())));
Bonjour superbricolo,
Il me semble si on regarde le depot github que Michael a déjà corrigé ce problème peu avant ton message. On aura la correction lors de la prochaine mise à jour.
