[Complet] - DOMUX DX2SK-Z
Re: [Complet] - DOMUX DX2SK-Z
Nous tenons à vous informer que tous les produits DOMOTIQUE de DOMUX sont désormais compatibles avec la box jeedom.
Concernant la prise ON/OFF de DOMUX, nous vous informons qu'une nouvelle mise à jour a été appliquée sur les prises afin d’afficher les remontées de consommation et pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le lien suivant: http://assistance.casabill.com/index.ph ... ets/Submit
Nous restons à votre service en cas de besoin.
Cordialement,
L'équipe technique de CASABILL
Cordialement,
Et bien je vous avait demandé des echantillons pour réaliser les configurations de modules et vous n'avez même pas repond a mon message. D'ailleurs on a un problème de fonctionnement avec le detecteur de gaz. Je réitère ma demande.
Nous tenons à vous informer que nous avons bien envoyé nos échantillons a jeedom et une personne nommé MARTINEZ a prise en charge notre demande et a pu intégrer nos produits DOMUX sur le système jeedom et ce depuis le mois de mars.
Veuillez consulter ce lien:
https://jeedom.github.io/documentation/ ... tible.html
Cependant, c'est quoi le problème rencontré avec le détecteur de GAZ combustible.
Cordialement,
L'équipe CASABILL.
Cordialement,
L'équipe CASABILL.
une réponse à ma demande aurait été apprécié.
Il faudrait retravailler la détection du gaz. dans l'état ce n'est pas vraiment utilisable. je suis "encore" à disposition pour vous aider, si vous avez envie que je vous aide bien entendue.
pour informations, j'ai ajouté la reconnaissance coté openzwave ce week-end
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... f9faa1472b
pour l'ensemble des produits de la marque Domux
Je ne pensais pas avoir autant de "succès" avec ce post ....
-------------------------------------------nechry a écrit : ↑29 mai 2017, 16:58une réponse à ma demande aurait été apprécié.
Tout d'abord, nous vous remercions de votre collaboration.
Nous vous informons que nous allons remonter cette demande au service concerné et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour de leur part.
Nous vous prions de nous envoyer votre adresse mail sur le lien ci-dessous: http://assistance.casabill.com/index.ph ... ets/Submit afin d'avoir un contact direct avec vous.
Cordialement,
L'équipe CASABILL
parfait j'ai fais la demande sur votre site.
Hello @maaaanuuuu !
Pourrais tu me confirmer que ton installation avec ce capteur tourne correctement ?
J'ai pas ou peu de remontées d'infos, par contre c'est bien reconnu également.
Peut être un conseil dans la configuration ?
Merci d'avance =)
ps : je suis sous Jeedom 2.4.6 DIY + RPI 3 + DX2SK-Z Smart metering plug
maaaanuuuu a écrit : ↑10 mars 2017, 11:08Hello,
Oui désolé, donc il est maintenant bien reconnu, à voir dans le temps si les remontées sont ok.
Merci d'avance =)
J'arrive à avoir des remontées d'infos (voir captures ci-dessous).
Le On/Off marche également.
Concernant la conf, je n'ai rien fait du tout, c'etait déjà opérationnel lors de l'inclusion.
- Capture3.PNG (68.39 Kio) Consulté 2195 fois
- Capture2.PNG (25.58 Kio) Consulté 2195 fois
- Capture1.PNG (26.75 Kio) Consulté 2195 fois
autres captures
- Capture4.PNG (19.69 Kio) Consulté 2195 fois
- Capture5.PNG (459.19 Kio) Consulté 2195 fois
exemple d'historique
- Capture6.PNG (67.63 Kio) Consulté 2195 fois
Il semblerai que je sois sur quelque chose de similaire à ce que tu m'as posté mais sans la remontée.
Sur le Dashboard J'ai pas le switch non plus. Je dois raté quelque chose
Merci pour tes screens je continu à chercher !
Ps: je suis relativement nouveau je dois oublier quelque chose
tu as essayé de le désinclure pour mieux l'inclure je suppose ?
L'aurai je inclus en mode non sécurisé ?
Oui j'ai essayé plusieurs fois, en excluant bien et supprimant bien le module, réinstallé la clef, reinstallé le plugin , etcmaaaanuuuu a écrit : ↑30 mai 2017, 21:29tu as essayé de le désinclure pour mieux l'inclure je suppose ?
J'ai inclus en mode non sécurisé pour être sur.
Je vais trouver du temps pour tout réinstaller et re-tester !
Par contre j'ai quand même commandé une prise Fibaro pour être sur ...
Je tiendrais au courant si les choses reviennent à la normale dans la journée !
Bonjour,janasense a écrit : ↑31 mai 2017, 09:24Oui j'ai essayé plusieurs fois, en excluant bien et supprimant bien le module, réinstallé la clef, reinstallé le plugin , etcmaaaanuuuu a écrit : ↑30 mai 2017, 21:29tu as essayé de le désinclure pour mieux l'inclure je suppose ?
Nous tenons à vous informer que en cas de difficulté, vous pouvez contacter notre équipe technique de CASABILL via ce lien http://assistance.casabill.com/index.ph ... ets/Submit afin de vous aider à trouver la source du problème et ce par la prise en main à distance sur votre ordinateur.
Cordialement,
Après de nouveaux essais, switch et puissance sont fonctionnels :
Les deux problèmes que j'ai rencontré étaient :
Bonne journée
- au niveau des index (notamment celui du "power" qui était à "0" au lieu de "8") :
- au niveau de la commande pour le switch : data[0].Set(0) => type=setvalue&value=0 et data[0].Set(255) => type=setvalue&value=255 (merci @maaaanuuuu pour le screen salvateur ) :
Bonne journée
Je viens d'acheter un DOMUX DX2SK-Z neuf à Casabill (livré sans doc, emballage déjà ouvert). Il a été reconnu (difficilement: plusieurs exclusions, inclusions)) comme un appareil HS2K2-Z du constructeur Heiman (608,0x0260), type produit (32774 ,0x8006) et id prod (4096, 0x1000) ? Il a un jeu de commandes : état, on,off, puissance, consommation.
J'ai refait une relance des dépendances Z-wave: reconnaissance idem: Smart metering plug.
Malgré la gravure de la marque/reference sur la prise, il n'a pas été reconnu par mon Jeedom 3.2.11 comme un DOMUX DX2SK-Z !
Je pense que Casabill m'a livré un ancien produit/ancien firmware...
Les commandes on , off, puissance sont OK. Pour la conso, j'ai une valeur à 0 (il faut peut etre attendre un peu...)
Je comprends pas que @maaanuuu ait obtenu une identification différente au mois de Mai!
bonne journée
bonne journée
Jeedom Smart Z V 3.3.31
