[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
guitux
Re: [Sujet officiel] Plugin Pushbullet
Message par guitux » 22 févr. 2017, 00:15
Bon, pas de réponses,
je sais pas si je pose une colle ou n'intéresse pas trop :(
mais je cherche et j'avance
Le plugin OK, il s'active et met OK pour le demon et le reste
la création d'un équipement aussi, mais le demon passe a NOK si je coche "Activer l'envoi de commandes vers jeedom via cet équipement" donc je pense a un droit sur un fichier ou connerie du genre
Avez vous des idées ?
Raspberry PI 2
MySensors V2.0
Gateway Serial : Arduino R3 UNO
Node Atmega 328 standalone
Nodes interrupteurs, DS18B20, Thyristor en lieu et place des relais bruyant
(Teleinfos En cours)
guitux
Message par guitux » 27 févr. 2017, 23:01
Personne n'a d'idée ?
Je suis pas vraiment dev, pas vraiment système, mais pas mauvais en reverse ingeneering
SI pour faciliter la tache on pouvait me préciser quel est la différence entre envoyer une notif, ou recevoir des notif pushbullet via demaon ca m'aiderai
meric
Raspberry PI 2
MySensors V2.0
skyline-ch
Message par skyline-ch » 13 mars 2017, 18:16
J'ai un amis qui as le même souci sur une mini+.
Impossible de relancer le demon.
J'ai tenter :
- Activer désactiver le plugin
- Réinstallation
- Suppression et réinstallation
- Modifier divers paramètre des équipement pour voir si cela change quelque chose
- Réinstaller avec la version que j'ai chez moi qui fonctionne
- Installer la version beta et stable
Rien ne marche, dans jeedom pas de log à se sujet et en ssh pour le moment rien trouver de particulier
Si je supprime le plugin, le réinstall et ne crée pas de commande alors le Démon démarre et tien le coup.
Après création d'un équipement ok
J'entre le token d'une des machines qui fonctionne, sauve et tout est ok.
Je créer un nouvelle équipement, toujours tout OK
Je rentre le Token du compte et la Démon KO
En analysent je voie 2 choses, soit la valeur du token à quelque chose qui fais planté le démon, soit dans les nom des commande qui sont télécharger depuis le compte il y en as un qui pose souci.
Dans le token il y as un "." en 2ème caractère, peut être que le problème viens de la mais je doute car j'ai une autre installation avec aussi se "."
Je penche plus pour le nom de la commande, il y en as une qui s’appelle "Jeedom 43 (1)"
Et pour ceux qui ont ou pas des soucis avez vous les même constatation que moi ?
PS: je vais voir si je peux avoir accès a sont compte pour corriger le nom de la commande
Compétence :
skyline-ch
Message par skyline-ch » 15 mars 2017, 17:23
Bon finalement il ma fallut supprimer les doubles dans Pushbulette 2 jeedom avais le même nom, mais ça na pas régler le souci, j'ai donc recréer une clé et la tout es rentrer dans l'ordre
Compétence :
guy4154
Message par guy4154 » 24 mars 2017, 18:19
Bonsoir à tous,
je me suis aperçu ce matin que pushbullett ne fonctionnait plus
sur le site pushbullet les interactions entre mes appareils fonctionnent mais ne fonctionnent plus avec jeedom
dans jeedom en debug, en fin de process j'ai
(571) curl error(22)
(571)response (b: 0;)
j'ai desinstallé ,resinstallé pushbullet, généré un nouveau token
le problème est toujours le même
une idée du problème ?
merci de votre aide
guy
guy4154
Message par guy4154 » 26 mars 2017, 12:41
bonjour à tous,
seule solution trouvée pour que le "dialogue" reprenne entre jeedom et pushbullet,j'ai créer une nouvelle adresse gmail ,reparamétré mes appareil et tout refonctionne
salutations
Guy
guitux
Message par guitux » 27 mars 2017, 09:24
@gui4154 bizarre le coups de l'adresse mail, le démon pushbullet était-il OK ou KO ?
De mon côté, j'avance a petit pas sur mon soucis, et je ne créerais pas (enfin pour l'instant) de nouvelle adresse gmail.
A petit pas, car j'y passe pas vraiemùent tout mon temps, avec le soleil qui pointe son nez, ca donne plutôt envie d'aller dehors ;)
Je suis donc aller faire un tour dans le fichier /var/www/html/plugins/pushbullet/core/class/pushbullet.class.php
dans lequel j'ai trouvé la fonction daemon qui lance un script python
Du coups, je suis aller lancer le script a la main
python -d /var/www/html/plugins/pushbullet/ressources/pushbullet_daemon/pushbullet.py TOKENpushbullet
résultat :
Illegal instruction
Donc, suis en train de trouver quelle instruction il y a d'illégale dans ce fichier
Pour infos, j'avais mis a jour le SSL et d'autres packages pour mettre un certificat let'sencrypt avec certbot
Je pense savoir qu'il y a une relation, mais comme j'ai aucun message d'erreur
La chasse au trésor continu
Raspberry PI 2
MySensors V2.0
guy4154
Message par guy4154 » 28 mars 2017, 08:27
bonjour guitux
tous les paramètres dans pushbullet était ok
ça avait fonctionné plusieurs mois sans problème.
j'ai fait plusieurs désinstallations et réinstallations,changé token c'était idem
jeedom était visible dans pushbullet et dans firefox et sur mon smarphone mais pas de dialogue
peut être une cause ,2 jours avant le problème,j'ai installé un 2eme jeedom via jeelink et installé également pushbullet dessus y a t il eu conflit?
cordialement
Guy
Mackenzy
Message par Mackenzy » 25 avr. 2017, 20:23
Petit soucis, qui peut m aider???? SVP
Lors d un envoi de commande de pushbullet vers jeedom avec android, tout fonctionne très bien hormis que le retour de la demande commence toujours par "Je n ai pas compris la demande" et juste après la bonne info demandée.
J ai tenté de le reinstaller mais rien n y fait.
PI : Je n' ai pas ce genre problème avec un PC.
Mackenzy
team18fr
Message par team18fr » 26 avr. 2017, 14:17
Regarde le log de tes interactions pour voir car si tu as une réponse c'est que jeedom reçois bien l'info.
Mackenzy
Message par Mackenzy » 26 avr. 2017, 15:35
J'ai un log correcte, apparemment cela viendrait du programme Pushbullet.
Pourtant je l'ai réinstallé plus de deux fois...
team18fr
Message par team18fr » 27 avr. 2017, 17:32
Quand tu envois un message avec pushbullet sur android dans ton log tu dois avoir une erreur tu peux le faire voir.
Steelou
Message par Steelou » 27 avr. 2017, 20:46
J'avais le même problème que toi, il faut décocher "Envoyer la réponses des interactions au device qui a émis la commande (si Activer, ce paramètre se substitue au choix fait au niveau de chaque device)".
Après plus de message d'erreur et les scénarios fonctionnes
skyline-ch
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Message par skyline-ch » 19 mai 2017, 19:45
@zoboton a tu vu les modification impérative pour que le plugin fonctionne avec Jeedom V3 qui devrais arrivé fin mai début juin ?
Actuellement il est incompatible, je t'invite a consulter cette page -> viewtopic.php?f=78&t=26809
Compétence :
Florent
Message par Florent » 27 mai 2017, 19:06
Bonjour à tous
J ai un petit problème, jeedom n envoie plus aucunes notifications à aucuns de mes appareil.
Par contre lui reçois bien les notifications.
yohann26
Message par yohann26 » 30 mai 2017, 18:29
Bonjour ,
Moi aussi depuis le 26 mai plus de notification sans
aucune modifications ou maj
Oefut
Message par Oefut » 30 mai 2017, 21:43
Quand on dépasse les 500 notifications cela se bloque jusqu'à la fin du mois. C'est peut-être le cas?
Débutant ++ Jeedom
Box: Zibase - Jeedom sur PPI3 - RFXCOM433
Plugins Utilisés: Email - Network - Phone Market - Pushbullet - Script - Météo - Widget - Zibasedom - Caméra - RTSP
yohann2607
Message par yohann2607 » 30 mai 2017, 22:56
Oefut a écrit :Quand on dépasse les 500 notifications cela se bloque jusqu'à la fin du mois. C'est peut-être le cas?
Ok merci je test à nouveau jeudi on verra
Pour le moment j'ai migré mes notifications sur instapush.
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
noodom
Message par noodom » 30 mai 2017, 23:17
Je connais pas instapush. De mon côté j'ai fait le transfert vers ifttt et les notifs fonctionnent très bien.
Envoyé en utilisant Tapatalk
zdric
Message par zdric » 31 mai 2017, 15:24
Depuis quelques jours, je ne reçois plus les notifications sur mon appli Pushbullet (sur S6 EDGE) que je recevais à l'exécution des scénarios ...
Les interactions ne fonctionnent également plus , je ne peux donc plus interroger mon "Jeedom".
J'ai vu dans un post une réponse précisant qu'il y aurait une limite de notifications par mois (500) , est-ce vrai ?????
Ensuite, pouvez-vous me dire si avec InstaPush ou IFTTT on peux utiliser les interactions et les scénarios pour avoir les notifications de la même manière que Pushbullet..?
Merci par avance.
