[Widget] Fibaro Plug MAJ 30/05/17
Re: [Widget] Fibaro Plug
J'ai posté une mise à jour du widget en ajoutant un paramètre optionnel permettant de définir les plages de valeurs, si il n'est pas défini, les valeurs par défaut sont prises.
Procédure mise à jour aussi du coup, s'y référer.
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
Re: [Widget] Fibaro Plug MAJ 30/05/17
Top! tu prévois de faire d'autres widgets ? merci
Je vais attaquer un widget pour l’œil fibaro prochainement mais sinon rien dans les cartons pour l'instant à part un plugin en gestation et encore à l'état embryonnaire.
tu comptes faire quoi sur l’œil ?
Utiliser la même charte graphique que le widget fibaro plug je pense.
hâte de voir ça vu la merveille sur le wall plug !!!
Je viens d'installer ton widget. Il est très beau et pratique. Félicitations et merci.
Merci pour vos encouragements, c'est très appréciable.
J'ai suivi à la lettre le tuto pour installer ce widget sympathique.
Résultat je ne parviens pas à démarrer/éteindre la prise.
Ci dessous à quoi cela ressemble (avec un message d'erreur) :
Quelqu'un saurait pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Jeedom Smart
franchement aucune idée, si tu es sur que les ID sont bien ceux de l'équipement, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas, peut-être en activant la console du navigateur on pourrait avoir accès aux messages d'erreur.
L'info plugSteps peut rester vide si on ne souhaite pas modifier les paliers.
Jeedom indique quand même que l'id 834 n'existe pas dans le screenshot.
J'ai compris ma bêtise de débutant....
J'avais importé dans le virtuel toutes les commandes du WallPlug, cela a généré de nouveaux ID de commande dans le virtuel. Je me suis servi de ces ID pour la config
Puis j'ai supprimé toutes les commandes dans le virtuel excepté celle ci dessous :
En mettant les ID de commande du vrai WallPlug (dans menu zwave) et non le virtuel, je n'ai plus ces messages d'erreur... Et ça marche !
Jeedom Smart
Chapeau n'empêche, ça rend très bien !
Jeedom Smart
déjà merci pour le travail, le widget à l'air super.
Je dis à l'air puisque je n'arrive pas à le mettre en place... et je sèche pas mal pour le coup.
Il me semble avoir bien suivit toutes les consignes, mais voici ce que j'ai d'affiché:
Pour le coup niveau glamour c'est pas trop ça !
J'ai bien sélectionné le widget:
Une idée sur le pourquoi du comment ça ne fonctionne pas ?
Le seul paramétrage sur lequel je doute est au niveau du plugin du wallplug fibaro avec les commandes à rajouter:
Merci d'avance !
Merci d'avance !
J'ai trouvé mon erreur: la classe est affichée en décimale donc il faut soit taper 0x70, soit 112 en décimal et j'ai re-télécharger la version beta du plugin pour la variation de couleur en fonction de la puissance.
J'ai téléchargé la version stable, elle gère aussi la variation.
Pour ma part j'ai installé cette adaptation sur toutes mes prises (wallplug, an158, qubino simple relais), il faut que je teste pour le qubino double mais ce n'est pas des 1 qui se trouvent dans instance. Donc ca risque de ne pas fonctionner.
Pour le reste c'est au top!
Petite évolution, serait ce possible d'avoir le mini - moy - maxi sur l'affichage? C'est le seul truc qui manque.
C'est déjà intégré dans la dernière version que je publierai à mon retour de congés, mais là c'est farniente et tapas, alors encore un peu de patiente
Hello, j'ai renommé le nom du widget mais j'ai perdu l'image, peux tu m'indiquer ou dois je modifier dans le code pour changer le nom et que je récup l'image? merci
Merci pour ce widget, très belle réalisation, propre. J'ai mis un peu de temps pour comprendre la doc, de plus j'ai noté un coquille il me semble
ne serait-ce pas
Hâte de voir le version pour l’œil
Nom: plugPuissanceInfo Valeur: l'ID de l'info Consommationdu Wallplug
Nom: plugPuissanceInfo Valeur: l'ID de l'info Puissance du Wallplug
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Je 3 wall-plug.
J'ai suivi avec attention ce tuto et obtient bien le visuel attendu sauf que je n'arrive pas à faire apparaître la partie avec le bouton on off en passant la souris sur le widget.
exemple de paramétrage d'un plug en PJ
Pouvez vous me dire ce que j'ai loupé ?
Je 3 wall-plug.
- virtuel 1.PNG (56.37 Kio) Consulté 1170 fois
- Plug 1.PNG (364.18 Kio) Consulté 1170 fois
