Perfect merci.abarrau a écrit :Une évolution est déjà prévu dans ce sens... (Cf. Issue sur le git).
Mais je n'ai pas encore la date de sortie.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
est-il possible d'utiliser un TTS IVONA,
Il est excellent et gratuit ? il est toujours en béta depuis plusieurs années et n’apparaît pas sur la market ??
https://play.google.com/store/apps/deta ... line&hl=en
@aston007 merci de m'envoyer des logs plugin et remonte.
@swr je n'arrive pas à ouvrir ton lien, donc je ne peux pas tester.
Bonjour Abarrau,
Merci de ta réponse, j'ai eu une illumination cette nuit et Je pense avoir résolu le problème...
J'ai désactivé la gestion automatique dans :
Batterie/optimisation d'application : désactiver pour TTS WebServer et Voxygen TTS Fabienne sur ma TAB E qui tourne sous KITKAT, tout est rentré dans l'ordre pour l'instant...
Cette tablette est tout le temps sur secteur, je trouve bizarre que les applications soient optimisées dans ce cas....
Merci quand même pour votre aide et encore bravo pour ce plugin Top.
Bon week-end
Sylvain
Bon week-end
Sylvain
Je viens de vérifier, le lien est bienabarrau a écrit :@swr je n'arrive pas à ouvrir ton lien, donc je ne peux pas tester.
Envoyé de mon Lenovo B8080-F en utilisant Tapatalk
Depuis le browserSwr a écrit :Je viens de vérifier, le lien est bienabarrau a écrit :@swr je n'arrive pas à ouvrir ton lien, donc je ne peux pas tester.
Titre : comment ajouter un silence en début de message TTS
J'ai recherché sur le forum et un peu partout depuis quelques jours et je ne trouve pas comment ajouter un silence en début de message TTS j'ai essayé les 3 points qui ne sont pas efficaces.
j'ai mis un z en début de message ça fonctionne, mais lorsqu'il y a plusieurs messages de suite on entend "Z" au début de chaque message ce qui n'est pas top !
Je ne pense pas être le seul a avoir le problème, il vient du temps de transfert du message à l'enceinte BT lorsque cette dernière passe en veille, je souhaite garder cette config...
Bon si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour ma part les dépendances n'arrivent pas à s'installer correctement... J'arrive a diffuser un message TTS sur mes tablettes, mais pas sur les enceintes Sonos... Pouvez vous m'aider ?
Oui les forums servent justement à aider... Mais comme déjà dit avant de pouvoir aider, il faut décrire ce qui se passe (log, copie écran, comportement) et préciser la configuration en place....
Aston007 a écrit : ↑07 juin 2017, 10:39Titre : comment ajouter un silence en début de message TTS
Merci beaucoup.
Bon je me réponds à moi même si ça peut aider quelqu'un sur le forum :
Pour réveiller une enceinte Bluetooth il suffit de mettre en début de message TTS : ... #sleep(3)# ...
Par exemple : ... #sleep(3)# ... ATTENTION Fermeture des volets
Cela laisse 3 secondes au périphérique BT pour se réveiller et plus aucune coupure en début de message
bonjour
je suis bleu...
je n'ai pas trouvé TTS web server pour android ?
on peut m'aider?
je suis bleu...
on peut m'aider?
- Masterfion
Beta-Testeur JEEDOM
Bonjour, est il possible d'avoir la doc d'installation je n'ai malheureusement pas réussi à la trouver ni à me débrouiller sans.
Merci à vous !
Merci à vous !
- cyrilphoenix
Hey les gars seriez pas motivé motivé pour reprendre le développement du plugin Bose Soundtouch et l'implémentation du TTS et de ce fabuleux Web Server ?
Autre question, la mise à jour du plugin échoue a chaque fois, une idée ?
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
@tonyamtar, de quelle doc parles tu ? Car elle est déjà dans le répertoire du plugin....
@cyrilphoenix, je vais regarder ce que je peux faire, mais je n'ai pas de Bose donc je ne pourrais pas tester.
Je ne comprends pas ta dernière question : la mise à jour échoue..... où, comment, log ????
- Masterfion
Tu m'offre une enceinte Bose et j'assisterai @abarraucyrilphoenix a écrit : ↑21 juin 2017, 11:23Hey les gars seriez pas motivé motivé pour reprendre le développement du plugin Bose Soundtouch et l'implémentation du TTS et de ce fabuleux Web Server ?
Beta-Testeur JEEDOM
question bête, mais je dois la poser : ou est le lien pour l'APK?
@swr, tu as la réponse 5 postes au dessus...........
