[Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Re: [Sujet officiel] Plugin alarme somfy
Ok c'est bien ce que j'ai cru comprendre, je tavou que je ne sais pas comment cela a pu ce produire, mais bon je n'habite pas loin de Lourdes.
Re: [Plugin TIERS][Sujet Principal] Alarme Somfy
Désolé mais j'ai encore des erreurs qui ce manifestes avec le plugin Alarme Somfy ci dessous les logs:
[2017-05-17 05:11:26][ERROR] : [Protexiom-3] 5702 Login failed while trying to workaround somfy session timeout bug with error Login failed: CURL Error: Operation timed out after 30000 milliseconds with 1919 bytes received.
[2017-05-17 05:11:26][ERROR] : [Protexiom-3] 5702 An error occured during elements update: 1
[2017-05-17 15:31:42][ERROR] : [Protexiom-3] 963 An error occured while running Arret A+B+C action: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.Unknow error (HTTP return code: 302 and Location: /default.htm)
[2017-05-17 15:31:42][ERROR] : Erreur execution de la commande [Maison][Protexiom][Arret A+B+C] : An error occured while running Arret A+B+C action: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.Unknow error (HTTP return code: 302 and Location: /default.htm)
[2017-05-17 15:31:57][ERROR] : [Protexiom-3] 9461 An error occured while running Marche A+B+C action: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2017-05-17 15:31:57][ERROR] : Erreur execution de la commande [Maison][Protexiom][Marche A+B+C] : An error occured while running Marche A+B+C action: Login failed: Somfy protexiom returned : Session déjà ouverte. Veuillez réessayer ultérieurement.
[2017-05-17 15:31:57][ERROR] : [Protexiom-3] 5702 An error occured during status update: Unknow error (HTTP return code: 302 and Location: /default.htm)
Du coup, il m'a été compliquer de désactiver les zones ABC, il me retournait session déjà ouverte. Il a fallu que je désactive 2 fois. :
J'ai viré les logs d'erreurs antérieur.
Je suis preneur si une solution existe à mon problème.
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
J'ai une question sur le plugin alarme somfy... est-il compatible avec la nouvelle "alarme somfy Home", c'est l'alarme identique à celle de Myfox avec un produit beaucoup moins chère que les autres modèles...
Merci pour votre retour.
Non. Le plugin est uniquement compatible avec les alarmes protexiom et protexial.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Je suppose que la question à déjà été posé mais j'ai un doute suite à ma recherche non fructueuse alors je me lance : est il possible d'avoir accès au journal notamment pour voir les problèmes ou déclenchement de l'alarme ?
Techniquement possible mais pas implémenté à ce jour.
OK merci.
ça serait top car pour avoir accès au journal faut se déconnecter de l'alarme sur jeedom. Y a til un autre moyen en attendant une possible future implantation de connaitre les modules qui ont enclenchés et déclenchés l'alarme ?
En effet ce serait top, mais le temps manque.
Pour avoir la lo precise il faut effectivement se deconnecter. Sinon dans jeedom chaque detecteur porte une info indiquant s'il est en alarle ou non (en plus du statu global ) cela te permet de savoir quel capteur (s) a déclenché l'alarme.
OK c'est bien ce qu'il me semblait je viens de mettre l'historisation de mes capteurs et accessoires afin d'avoir les informations disponibles à l'avenir.
Pour la petite histoire, hier ma femme a enclenchée l'alarme avec la télécommande sans le savoir et 2 minutes après les sirènes se sont déclenchées vu que nous étions dans la maison. J'ai du allez voir mes logs de l'application Somfy pour comprendre comment l'alarme s'était mis en route toute seule lol
Salut tout le monde
J'utilise ce plugin depuis 18 mois et j'en suis ravi
Je contrôle mon alarme via Jeedom avec des dash button (madame adore)
Je coupe les caméras intérieures des que je coupe l'alarme via des fibaro wall plug (ca madame l'a imposé )
En gros tout était top jusque que je quitte adsl free pour la fibre orange.
J'arrive plus à me connecter à l'alarme via navigateur internet même si je tappe son adresse ip dans Chrome
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Pas moyen faire un reset des adresses IP ?
Merci à tous !!!!
Merci à tous !!!!
Je me reponds en espérant que cela puisse servir à d'autre
Il faut faire reset du modele IP
https://www.somfy.fr/support/videos/ala ... -2-6-a-4-4
Depuis la mise à jour de Jeedom 3.0, je ne peux plus accéder au paramétrage du plugin (roue cranté en boucle)
Merci de votre aide
Bien cordialement
Olivier
Merci de votre aide
Bien cordialement
Olivier
Idem, la roue tourne, tourne et retourne... ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Quelques plugins présentent de petits dysfonctionnement avec la V3, on espère que tout va rentrer dans l'ordre d'ici quelques semaines.
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
En effet, comme indiqué sur cette lapage ci-dessous, le plugin n'est pas encore compatible v3 car la page de config contient des controle non supportes en v3.
https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=scoring
Il sera mis a jour. C'est une question de temps.
arggggghhhhhh, le boulet j'ai cliqué sur le bouton de mise à jour avant de vérifier la compatibilité du plugin...
quel con je suis!!!
vous en êtes ou? je peux aider?
quel con je suis!!!
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Le job n'est pas énorme mais j'ai pour le moment 0 minutes dispo.
J'essaierai de m'y pencher ce week-end...
Envoyé en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup fdp1 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
On attend ça avec impatience... (surtout que bon, faut le dire le plugin il est plutot très bon donc difficile de s'en passer
-= Jouef =-
Jeedom DIY + rfxcom + zwave + bluetooth
Google home
fibaro switch 221/222 - Qubino switchs - evergreen wallplug - prises DIO - dashbuttons
Webcams
aeon energy meter
Google home
Webcams
aeon energy meter
Et vous avez remarqué quoi comme probleme ? je suis en V3 et le plugin marche tres bien.
ben moi ca marche aussi finalement...
pas vu de soucis
pas vu de soucis
Mon matériel
Mon matériel
La roue crantée qui tourne indéfiniment.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
