[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Re: [Sujet officiel] Plugin Nut (onduleur)
En l’absence de réponse, j'ai mis les mains dans le moteur (le core), je me suis aperçu que seulement 5 valeurs étaient remontées par le plugin, j'ai donc commencé a rajouté les valeurs que je souhaitais voir remonter par Jeedom.
Ne serait-il pas possible de pouvoir via les paramètres faire des ajouts sans devoir aller mettre les mains dans le cambouis
Si tu fais un pull request je peux voir pour l'intégrer.
La vous m'intéressez à rajouter des infos. Si je peux fournir des logs...
Loic, tu veux que je fasse un pull request sur le Git avec mes ajouts ?
Lonfe si tu as des logs en débug je peux aussi rajouter tes données sur le pull request pour Loic.
Cordialement
Cordialement
Salut,lolo46 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Et les voila les logs en debug de mon ELLIPSE PRO 1600 connecté à un NAS QNAP
[2017-03-22 09:00:07][DEBUG] : commande : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a xxx.xxx.xxx.xxx -u jeedom -p jeedom -n qnapups
[2017-03-22 09:00:07][DEBUG] : infos : Array ( [ups.timer.start] => -1 [driver.parameter.pollfreq] => 30 [input.transfer.high] => 285 [battery.charge] => 100 [outlet.switchable] => no [outlet.desc] => Main Outlet [ups.power] => 79 [output.frequency.nominal] => 50 [outlet.1.desc] => PowerShare Outlet 1 [ups.vendorid] => 0463 [driver.version.data] => MGE HID 1.31 [output.frequency] => 50.0 [input.transfer.low] => 165 [ups.timer.shutdown] => -1 [output.voltage] => 230.0 [battery.type] => PbAc [outlet.id] => 1 [driver.version] => 2.6.5 [driver.parameter.pollinterval] => 1 [driver.parameter.port] => /dev/ttyS1 [outlet.2.id] => 3 [ups.status] => OL CHRG [device.model] => Ellipse PRO 1600 [outlet.2.switchable] => no [ups.mfr] => EATON [output.voltage.nominal] => 230 [ups.power.nominal] => 1600 [ups.serial] => G363E44081 [input.voltage.extended] => no [outlet.2.desc] => PowerShare Outlet 2 [outlet.1.status] => on [battery.charge.low] => 20 [driver.version.internal] => 0.37 [input.voltage] => 233.0 [outlet.1.id] => 2 [outlet.1.switchable] => no [ups.beeper.status] => disabled [ups.load] => 4 [driver.name] => usbhid-ups [ups.model] => Ellipse PRO 1600 [outlet.2.status] => on [input.frequency] => 50.0 [ups.delay.shutdown] => 20 [ups.realpower] => 40 [device.mfr] => EATON [ups.delay.start] => 30 [ups.productid] => ffff [device.serial] => G363E44081 [device.type] => ups [battery.runtime] => 5273 [ups.firmware] => 01.08.0016 )
Lonfe , je suis en déplacement cette semaine je regarderai cela ce week-end.
Je suis intéressé aussi pour l'ajout d'infos. Vous avez des nouvelles?
Jeedom stable sur serveur NAS maison (debian stretch bientôt) HP ProLiant Gen8
Labs Z-Stick S2
[Volet roulant] 5xQubino ZMNHCA2 - 4x Fibaro FGRM-221
[Capteur] 1x Fibaro FGMS-001 (oeil)
[Prises]1x Fibaro Wall Plug - 1x Greenwave - 3x Sidewinder
Labs Z-Stick S2
Re: [Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Je possède un QNAP-453A sur lequel est branché en USB un onduleur APC Back-UPS BX 700 390W.
Côté QNAP, il est bien reconnu sans souci particulier.
J'ai activé le support UPS Réseau en indiquant l'adresse de mon Jeedom (qui tourne sur une VM debian sous Virtualization Machine) :
De l'autre, côté Jeedom.
Je paye mon plugin, je l'installe. Erreur (ou avertissement) dans les logs sur un chown, chmod.
Si je ne rentre pas l'ID UPS, j'ai une erreur (dans la doc il est indiqué quand on sait pas, on laisse blanc ça se remplit)
Du coup j'ai fouillé sur le forum, j'ai vu qu'était utilisé qnapups ou ups. Dans les deux cas, ma page paramètres reste vide...
Même si je clique sur Rafraîchir ou Tester...
Quand j'active les logs un peu plus verbeux... rien mise à part la ligne de commande.
Une idée ?
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Get:2 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:3 http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg [2373 B]
Get:4 http://ftp.fr.debian.org jessie Release [148 kB]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [196 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Get:6 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources [15.5 kB]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:9 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources [920 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [7900 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:13 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:14 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [14 B]
Get:15 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [2704 B]
Get:16 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [406 kB]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:18 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:19 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources [7055 kB]
Get:20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Get:25 http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages [14 B]
Get:26 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [213 kB]
Get:27 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:28 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources [99.5 kB]
Get:29 http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages [6790 kB]
Get:30 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages [83.6 kB]
Get:31 http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en [4583 kB]
Hit http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Get:32 http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en [72.1 kB]
Get:33 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 2017-04-15-2027.16.pdiff [528 B]
Get:34 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 2017-04-15-2027.16.pdiff [528 B]
Fetched 19.9 MB in 1min 30s (219 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-nut is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 68 not upgraded.
chown: cannot access '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut': No such file or directory
chmod: cannot access '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut': No such file or directory
* Installation terminée *
[2017-05-22 17:31:51][DEBUG] : commande : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getInfos -a 192.168.2.239 -u admin -p jevaispasdonnermoncodequandmême -n qnapups
T'inquiète pour l'erreur, j'avais la même.
Dans le panneau de contrôle qnap, tu autorise le ssh.
Tu te connecte en ssh au nas qnap.
tu vas dans le répertoire /mnt/HDA_ROOT/.config/ups
tu edites upsd.users
et dans les utilisateurs, tu insères l'utilisateur et le mot de passe que tu veux
[jeedomuser]
password = jeedompass
allowfrom = client_1
upsmon slave
A partir de maintenant, le statut du NAS est lisible à partir de l'adresse ip client_1
Dans Jeedom, l'ID doit être obligatoirement et manière inchangeable qnapups
Have fun
[jeedomuser]
upsmon slave
Have fun
Merci pour ton aide. J'ai fait, mais aucun changement.
Mon ssh était déjà activé,
On est d'accord que je mets bien l'IP de mon Jeedom ?
Par contre côté jeedom je laisse l'accès/mot de passe de mon nas ou alors jeedomuser, jeedompass ?
Parce que dans le premier cas, toujours rien...
EDIT effectivement, faut mettre jeedompass et jeedom user comme login/password ! Merci pour ton aide.
De rien,
Tu as le droit de mettre un vrai nom d'utilisateur et un vrai mot de passe parce que là c'était pour l'exemple.
J'avais compris je te rassure. J'ai fait le changement. Merci !
J'ai installer un serveur NUT sur mon Synology + appli NUT sur le jeedom en suivant ce tuto http://sarakha63-domotique.fr/gerer-son ... gy-jeedom/
Sa tourne niquel, par contre mon onduleur APC pro 900 ne remonte que charge onduleur, charge batterie, temps restant et tension batterie.
On ne peux pas avoir la puissance instantanée, tension, fréquence comme affiché sur l'écran de l'onduleur ?
A part avec winnut, comment faire éteindre mon PC si la batterie devient trop faible ?
Pour la puissance instantanée, c'est ton pourcentage de charge x puissance max de ton onduleur.
Pour le reste si le nas ne remonte pas ces informations ce sera dur...
Quelqu'un a déjà posé la question mais je n'ai pas vu de réponse : vous faites comment pour avoir des icônes au lieu du texte dans le visuel du plugin?
J'aurai eu tendance à dire qu'il faille éditer ton widget ?
Quelqu'un pourrait m'indiquer la différence de fonctionnalités entre le plugin officiel (payant) et l'autre gratuit ?
Donc aucune différence de fonctionnalité.
Merci magicgg91
Merci magicgg91
C'est pas ce qu'on a dit. Chaque plugin est malgré tout unique, ce qui change c'est le suivi (d'où le prix) donc la capacité à ce que le plugin fonctionne tout le temps contre la dépendance au développeur (qui est peut-être admirable).
Exemple le plugin snmp n'est pas mis à jour depuis plus d'un an et ne fonctionne plus au top parce que le développeur a eu un souci perso et ce n'est plus sa priorité
