Jeedom Smart installée depuis le jour de sa sortie, j'ai pu commencer à équiper la maison !
- Rez de Chaussée ouvert
> Cheminée Insert : Posée contre un mur à l'extrémité de la maison, pas capable de tout chauffer
> Gros Split de PAC : Piloté par un Harmony Hub, grâce à l’Excellent plugin Thermostat, j'ai enfin pu programmer efficacement et uniquement au besoin. Comme c'est une PAC réversible, au départ j'avais créé une programmation été/hiver, à savoir refroidir s'il fait trop chaud et réchauffer s'il fait trop froid, je me suis retrouvé avec la PAC qui chauffe puis climatise puis chauffe ! J'en suis donc resté à une programmation uniquement chauffage, je ferai peut être une programmation clim à part cet été
> Fibaro FGMS-001 placé au centre du RDC pour mesurer la température et la luminosité
- Hifi
> Fibaro Wallplug pour éteindre tout le matos hifi excepté la box internet et la Jeedom Smart
> Install hifi pilotée par le Harmony Hub, seul module capable d'envoyer des ordres à ma box merdique canalplus. Il pilote donc la TV, le Projo, l'ampli, un casque audio, la Freebox Révolution (via module IR en usb facade), le cube Canalplus). J'ai donc pu faire des scénarios d'allumage/extinction de la tv et du projo. Exemple du scénario projo : allumer la prise Fibaro, le projo, l'ampli, la Freebox, descendre l'écran RF, placer l'ampli sur le mode freebox en entrée, projo en sortie, naviguer dans les menus de la freebox pour aller dans le dossier mes vidéos. Tout ça en un seul bouton, que du bonheur !
- WC du bas
- Salle de Bain 1 et 2
- Bureau
- Chambres 1, 2 et 3
- Split de PAC : Piloté par un BroadLink RM Pro pour la Ch1 (il pilote aussi mon écran de projo du RDC en RF), des Broadlink Mini pour les Ch2 et 3. L'idée sera cet hiver de chauffer ces pièces 1h avant de rentrer du travail, puis les arrêter et les relayer par les chauffages électriques en notre présence.
Concernant la solution QUBINO, un peu de cafouillages lors du montage du premier car je n'étais pas à 1m de la box, c'est important de le faire sans quoi il renvoie un message de nœud mort. Une fois l'appairage fait, on peut installer les Qubinos dans les bonnes pièces.
Concernant les Broadlinks et de la programmation des splits de PAC en général, j'ai galéré avant de comprendre qu'un appui sur la télécommande d'origine envoie TOUTE la programmation au split. Autrement dit, si j'appuie sur le bouton pour monter d'un degré, le message n'est pas +1 mais : mettre à 19 (si j'étais à 18), puissance 3, volet fixe, mode chauffage...
EN PROJET :
- Les Qubinos dans les chambres et le bureau
- Trouver une solution pour domotiser ces satanés volets roulants Velux non IO
- Installer des moteurs sur les volets du bas pour les domotiser
- Domotiser la boite aux lettres avec les capteurs d'ouverture, ainsi que le portail
- Caméra qui donne sur le portail
- Module pour contrôler l'allumage de la lumière de l'escalier, vous savez celle qu'on oublie tout le temps d'éteindre !
- Autre idées au fur et à mesure
