[Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
- cyrilphoenix
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
T'es un fou
Ça te dis pas de finir le dev du plugin Bose? Lol
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
Si besoin de testeur j'ai Presence, Thermostat et station météo...
Hello, pareil si besoin station météo + pluvio.
Perso ce qui m’intéresserait, c'est de connaitre le débit des précipitations, ici en NC on se prend ponctuellement des grosses sauces qui durent quelques minutes, et j'aimerai connaitre l'instantanée en mm/h sur chaque point de mesure (donc toutes les 10min)
Pour information, il me manquera un accès au thermostat ainsi qu'à la caméra Welcome.
Par contre, j'aimerais finaliser le dashboard de la station météo ainsi que l'implémentation de la caméra Presence.
Je ferais alors un appel à vous par le biais de ce topic quand je serais prêt.
Pour votre information, j'ouvrirais la beta a de nouveaux utilisateurs quand le dashboard sera ok.
Merci à vous tous pour votre aide et bon week-end sous ce beau soleil
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Il y aura une commande pour avoir la pluviométrie remontée par le capteur toutes les 10 minutes ainsi que 2 autres commandes pour le cumul de la pluviométrie sur 1h et 24h.raphael_malin a écrit : ↑16 juin 2017, 22:07Hello, pareil si besoin station météo + pluvio.
Ce sont les informations actuellement remontées par l'API...
Je pense que cela répond à ton besoin. Exact ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Non ^_^ là ce sont des infos qui sont déjà présente sur la netatmo (cumul)
j'aimerai avoir l'info débit. exemple:
En partant de 0, à 10 min ton cumul affiche 2 mm, tu as donc un débit de 12mm/h (6x plus)
à 20 min, ton cumul passe à 6mm, donc en 10min tu a pris 4mm de plus, ce qui te donne un débit de 24mm/h
à 30min, ton cumul passe à 6,5mm, donc en 10min tu a pris 0.5mm de plus, ce qui te donne un débit de 3mm/h
à 40min, ton cumul est tjs à 6,5, donc débit = 0mm/h
à 50min, ton cumul passe à 12,5mm, donc en 10min tu a pris 6mm de plus, ce qui te donne un débit de 36mm/h ... ainsi de suite
Il y a donc une partie calcul à intégrer
(Pour info dans l'API y'a une ligne RAIN qui semble donner un débit, mais jamais réussi à l'exploiter sur eedomus, mais quand il pleut ca monte comme si c'était un débit)
Il y a actuellement pour le pluviomètre 3 commandes qui sont associées au champ 'Rain', 'sum_rain_24' et 'sum_rain_1' remonté par l'API comme indiqué dans mon précédent post.raphael_malin a écrit : ↑17 juin 2017, 13:31Non ^_^ là ce sont des infos qui sont déjà présente sur la netatmo (cumul)
Pour ma part et après analyse de la documentation et des informations remontées par le capteur (merci dric), le champ 'Rain' doit correspondre au nombre de mm de pluie entre chaque relevé (10 minutes par l'API).
Cette commande n'est en aucun cas un cumul contrairement aux deux autres commandes qui sont le cumul sur une 1h et le cumul sur 24h.
Comme tu l'indiques, je vais multiplier par 6 cette valeur (Rain) quand je l'afficherais sur le dashboard mais je préfère stocker la valeur brute retournée par l'API.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
je regarderai à la prochaine pluie les valeurs, mais c'est un truc tordu de souvenir.
N'ayant pas cet équipement, je te propose de t'envoyer le plugin pour que tu puisses tester la commande du pluviomètre et valider qu'il affiche un bien un débit.
Ok pour toi ?
Pour info, le dashboard n'est pas encore fonctionnel.
Ok pour toi ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
- cyrilphoenix
Avec mes accès tu as le pluviomètre thanaus
Tout à fait mais je pense qu'il ne pleut pas chez toi donc difficile de vérifier ce que retourne l'API versus le site web...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Heureusement pour mes tomates et mes fraises
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
- cyrilphoenix
Mdrrrr je te dis quand ya un orange
Oui avec plaisir, je vais bientôt déménager en plus, donc je vais aller le décrocher, je ferai quelques tests dans l'évier.
Peux tu m'expliquer comment dois je l'installer? j'ai rien en béta pour le moment sur mon jeedom.
Je t'envois un MP pour te donner le lien de téléchargement de l'archive et comment l'installer...raphael_malin a écrit : ↑18 juin 2017, 21:41Oui avec plaisir, je vais bientôt déménager en plus, donc je vais aller le décrocher, je ferai quelques tests dans l'évier.
Merci pour ton aide
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Impec, j'ai installé ca fonctionne, et il pleut, donc je vais pouvoir te dire ca rapidement.
Me reste plus qu'à trouver le design pour les tuiles
La relève se fait toutes les 15min ?
Top que tout fonctionne...raphael_malin a écrit : ↑19 juin 2017, 10:30Impec, j'ai installé ca fonctionne, et il pleut, donc je vais pouvoir te dire ca rapidement.
Pour ton info, je développe un design pour le dashboard pour chaque équipement. Je vais reprendre celui de l'application Netatmo pour afficher les températures, pressions ainsi que les tendances. De plus, j'afficherais un graphique des dernières 24h...
La relève se fait toutes les 15 min par le biais de la cron Jeedom comme le plugin NetatmoWeather dont je me suis inspiré.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
La valeur n'est pas correcte dans la pluie. je retrouve bien le problème que j'avais sur eedomus, et je comprends pourquoi, voici les données sorties de la netatmo et celle lu par l'eedomus:
Par contre, s'il n'est pas possible de remonter tous les points, cela fausse la mesure, car à la relève toutes les 15min, tu peux tomber dans des trous. comme à 20h15 et 20h30. Donc il indique 0mm/h de 20h15 à 20h44 alors qu'il est tombé: 1.111mm soit un débit potentiel de 4.444mm/h Il va falloir jouer dans ce cas du calcul, en prenant le cumul 24h: Valeur actuelle - Valeur précédente = delta x 6 (si c'est tous les 10min)
LA DOC ne parle pas de minium entre les points, je pense que eedomus bride encore les prises de points, et donc qu'il est donc possible de chopper tous les points (5min) à tester au moins pour la pluie et le vent.
La netatmo sort un point toutes les 5 minutes, si tu arrives à lire pour cette valeur uniquement la valeur toutes les 5 minutes et à la remonter sur jeedom, tu as juste à la multiplier par 12 et tu as le débit en mm/hPar contre, s'il n'est pas possible de remonter tous les points, cela fausse la mesure, car à la relève toutes les 15min, tu peux tomber dans des trous. comme à 20h15 et 20h30. Donc il indique 0mm/h de 20h15 à 20h44 alors qu'il est tombé: 1.111mm soit un débit potentiel de 4.444mm/h Il va falloir jouer dans ce cas du calcul, en prenant le cumul 24h: Valeur actuelle - Valeur précédente = delta x 6 (si c'est tous les 10min)
Merci pour ton retour... Je vais activer la synchronisation des données des équipements toutes les minutes et voir quel est le délai entre chaque message en rapport avec le champ 'last_message' remonté par l'API.
Je te tiens au courant !
Pour information, je travaille sur la documentation du plugin afin de le délivrer sur le market en beta puis en stable...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
