Bonjour à tous
Si quelqu'un pouvais me dire où modifier les TVA de l'heure pleine et heure creuse
Besoin de 2 TVA différentes
HC = 73.8944 %
HP = 60.6452 %
merci beaucoup d'avance
HC = 73.8944 %
HP = 60.6452 %
Je rencontre un petit soucis avec le plugin et les recherches que j'ai faites sur le thread ne m'ont pas été d'une grande. Donc si je pose une question qui a déjà été répondue je m'excuse…
En gros, un jour comme ça le 24 avril à 12h08 pour être précis j'ai eu un relevé de consommation très élevé. Ce qui a pour effet d'avoir faussé mon index hchp. Je cherche le moyen de corriger cette erreur.
J'ai essayé de supprimer un équipement à la date du 24 avril aux alentours de 12h07 puis de refaire une synchro, mais cela ne change rien.
J'ai essayé de changer manuellement les valeurs de la table jour, puis de faire une synchro mais les mauvaises valeurs reviennent.
Est-ce qu'il existe un moyen efficace pour corriger ces erreurs ?
Merci de votre aide
EDIT :
Bon je me répond, une petite requête SQL pour soustraire la valeur et tout est rentré dans l'ordre...
Merci de votre aide
EDIT :
petite question concernant l'arrivé de la V3, est ce plugin est compatible après la mise à jour ou faut-il mieux attendre le feux vert de mickey ???
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
Bonjour,chric a écrit : ↑21 juin 2017, 15:01Bonjour,
Je viens de voir la fonction "prévisions" dans la page d'accueil du plugin. Cette fonction a l'air vraiment sympa mais je n'arrive pas a la faire fonctionner, pourtant j'ai bien des données depuis le 9 mai 2016 donc la fonction devrait être capable d'afficher quelque chose pour les mois de mai et de juin. Faut il que j'active au modifie quelque chose dans ma config?
Bonne journée
Eric
Personne pour m'aider a résoudre mon problème?
Bonne journée
as tu mis une date dans les réglages (menu) Outils ?
Calculer la facture à partir du mois :
Je voulais savoir si du monde était chez direct énergie et si il avait les bonnes estimations sur les coût ou alors tout le monde est chez EDF encore
merci d'avance
merci d'avance
je suis chez lampiris (un concurrent), et je suis a 1€ près.
Pas mal pour de la tele info
Quand est-ce que sera faite la mise à jour pour Jeedom 3.0 de ce plugin conso?
Après maj de mon Jeedom en v3.09, le plugin conso a été désactivé automatiquement.
J'ai beau vérifier les maj plugin regulièrement, le plugin conso apparait toujours en version du 2017-06-13 20:05:43
Jeedom Mini+ / RFXCOM / quelques modules
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5680
- emmanuel_75
Je suis en v3 et le plugin tourne ....
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Ah oui il suffisait jusque que j'active le plugin.
Bien vu, merci!
Bien vu, merci!
Petite suggestion .. L'ajout d'une devise personnalisée pour les différents écrans. Tout l'affichage se fait en euros, il serait top de pouvoir personnaliser cet affichage (Notamment pour nous les ptits suisses )
J'ai pris une erreur, suite au passage Jeedom 3 et mise à jour du plugin...
Pourtant, le plugin semble bien fonctionner... souci ?
Ce n'est pas une erreur de mise à jour, mais un message du plugin qui te demande de renseigner une valeur
pareil chez moi
Bonjour à tous !
Impossible de relancer le plugin chez moi après mise à jour de Jeedom en V3.0.9, voici les logs :
[2017-06-30 11:38:28][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.comment' in 'field list'
[2017-06-30 11:39:09][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.comment' in 'field list'
[2017-06-30 11:40:09][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.comment' in 'field list'
[2017-06-30 13:02:20][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '2017-06-30' for key 'rec_date'
[2017-06-30 13:05:08][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '2017-06-30' for key 'rec_date'
[2017-06-30 13:09:40][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '2017-06-30' for key 'rec_date'
[2017-06-30 13:10:01][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '2017-06-30' for key 'rec_date'
Une idée ?
Une idée ?
Je me réponds à moi même ... J'ai viré les enregistrements du jour dans la BDD et du coup c'est repartimyckeul a écrit : ↑30 juin 2017, 13:13Bonjour à tous !
Une idée ?
On perd les stats du jour mais au moins ça marche :p
- emmanuel_75
Je pense que ça remonte au passage en V3 mes stats ne sont plus bonnes dans le camembert, j'ai la même chose pour le jour semaine et mois, j'ai fait une synchronisation mais cela ne change rien
Jeedom RPI 3 DIY
J'ai un souci avec la table conso_teleinfo.
La table crash de temps en temps et je n'ai que des "?" à la place des valeurs.
Quand j'essaie de réparer la table, j'ai le message d'erreur suivant :
Can't create new tempfile: './jeedom/conso_teleinfo.TMD'
Operation failed
Quand je vide la table, le suivi conso redémarre
Je fais un check et le status est ok
Si je refais un "repair", j'ai la même erreur
j'ai ce problème uniquement avec cette table.
Jeedom est sur un SSD et sur onduleur
J'avais déjà ce problème en v2.4.6
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Cordialement
Operation failed
Cordialement
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
