[TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur OrangePI PC+ 8Go Emmc
Bonsoir tout le monde,
Retour d’expérience:
J'ai également décidé de ma lancer sur l'orange PI (et oui 2 cartes SD en 6 mois, ça énerve!!), mes compétences en Linux sont très très loin d’être exceptionnel donc si j'y suis arrivé, vous pouvez vous lancer!
Pour moi tout marche parfaitement, même le plugin Modbus, sur lequel j'avais des craintes!
PS: Si ça peux servir a quelques un je rajoute les lignes de commande pour installer jeedom une fois armbian installer sur le emmc de l'orange pi:
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Je vous les donne car chez moi le lien du tuto ou il est dit de suivre a partir de l'etape 7 ne fonctionne pas!
chmod +x install.sh
./install.sh
Jeedom sur Smart +xiaomi ( Temperature, presence, inter, prises) + +Prise DIO + Automate schneider avec compteur d'energie carlo gavazzi + ecran avec Fully pour affichage des design + GH + Capteurs fenêtres RF433 + etc...
Oui j'ai essayé les trois adaptateurs officiel que j'ai eu avec les orange pi...bluebird101eu3 a écrit :Pour l orange PI qui refuse de démarrer, à tu essayé avec un autre transfo. J ai eu le même problème, et cela venait de l alimentation et pas du pi.
Toujours en combat avec eux en ce moment...
tu peux tester, de débrancher l'alimentation et appuyer 2 3 fois sur le bouton power, ensuite tu remets l'alim, ça m'arrive sur mon OPI +2eJo' a écrit :Oui j'ai essayé les trois adaptateurs officiel que j'ai eu avec les orange pi...bluebird101eu3 a écrit :Pour l orange PI qui refuse de démarrer, à tu essayé avec un autre transfo. J ai eu le même problème, et cela venait de l alimentation et pas du pi.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Je viens de tester aucun changement.Darkeyes a écrit :tu peux tester, de débrancher l'alimentation et appuyer 2 3 fois sur le bouton power, ensuite tu remets l'alim, ça m'arrive sur mon OPI +2eJo' a écrit :Oui j'ai essayé les trois adaptateurs officiel que j'ai eu avec les orange pi...bluebird101eu3 a écrit :Pour l orange PI qui refuse de démarrer, à tu essayé avec un autre transfo. J ai eu le même problème, et cela venait de l alimentation et pas du pi.
Ce qui est dingue c'est que je peux boot depuis des OS version desktop, mais des que j'utilise une version server only ca boot pas:
black screen, pas de réaction au clavier...
J'ai même réussi a installer un autre os sur l'emmc en version desktop mais rien n'y fait, je ne peux pas boot depuis une carte SD sur Armbian comme mes deux autres...
Petit retour, je suis passé sur le kernel 4.10 sur mon OPI +2e, à cause du problème blea.
Depuis le kernel 4.9 http://www.projetsdiy.fr/kernel-linux-4 ... allwinner/,
les puces allwinner, sont beaucoup mieux gérés.
J'ai donc basculé la branche dev d'armbian donc kernel 4.10, et depuis, blea marche au poile.
Tout le reste fonctionne comme avant
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bonjour Darkeyes,
Ayant moi aussi acheté récemment un OPI +2e, je suis très intéressé pour mettre à jour le kernel. De base, je suis en 3.x et le passage en 4.9 (ou 10) permet la bonne gestion I2C, audio, ...
Par contre, je ne trouve pas de procédure claire pour faire cette mise à jour. Pourrais-tu me la décrire ? Ou au moins me diriger vers les sources qui ton permis de faire cette procédure.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut @fafi44
Alors, pour avoir une image clean j'ai compiler moi même armbian pour opi+2E en dev.
Marche nikel depuis, BLEA aussi
juste à suivre ce git:
https://github.com/armbian/build/tree/master
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Salut, et merci beaucoup pour ces retours, j'ai commandé et reçu mon orange pi pc+, je pourrais l'installer ce WE . Pour le Armbian, la version desktop fonctionne, ou il vaut mieux partir sur la version server ? (j'hésite encore)
Aucun intérêt à mettre La desktop pour un serveur. Par contre si tu veux utiliser blea il faut que tu installes une jessie branch dev avec le kernel 4.10
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Ok, merci pour le conseil, je vais partir sur la branche dev alors. Au moins, ce sera à jour tout de suite.
Salut à tous sur mon OPI +2 j'ai un message d'erreur à l'étape 8!
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
- domoggvad
Bonjour @foxer37
y'a t il une commande sytle nand-sata-install pour cette fois ci faire une sauvegarde de l'emmc sur carte Sd pour après créer une image ?
Je me pausais la même question, mais rien trouvé
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- domoggvad
salut Darkeyes
pour un script le nand-sata-install , peut être un script dans l'autre sens?
https://github.com/armbian/build/blob/m ... install.sh
puis ça
https://raw.githubusercontent.com/lobor ... _to_sdcard
mais mes connaissances en linux sont proche du nul
puis ça
- domoggvad
et j'ai trouvé ça
http://www.cnblogs.com/vanwoos/p/4903476.html
si c'est aussi simple
et une derniere pour la route, traduction google
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
- domoggvad
J'arrive donc a créer une image en bootant sur une sd de 32
je cherche mon emmc
fdisk -l 2>/dev/null | egrep '^/dev'
j'ai bien mes presque 8go sur mon image, mais quand je la passe sur une sd, je n'ai pas la partie boot ?? il boot directement sur emmc.
peut être que j'ai raté quelque chose avec DD ??
dd if=/dev/ mmcblk1p1 of=/var/images/emmc.img
ou
dd if=/dev/ mmcblk1p1 | gzip -c > /mvar/images/fichierimage_part_dd.gz
sauf que je n'ai qu'une seule partition celle de jeedom sur la sd de 8go
je cherche mon emmc
ou
- domoggvad
ok j'ai trouvé,
il fallait juste un dd bs=512 if=/dev/mmcblk1 of=/var/images/emmc.img au lieu de mmcblk1p1
j'ai pu booter sur ma sd, faire des changements et booter sur emmc et les changements ne sont pas actifs
je suis en train d'installer jeedom sur orange pi.
ca bloque a l'étape 5.
Auriez vous une idée ?
step_4_apache success
Start step_5_php
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package php7.0-ssh2
E: Couldn't find any package by glob 'php7.0-ssh2'
E: Couldn't find any package by regex 'php7.0-ssh2'
Package libapache2-mod-php5 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
Package php5 is not available, but is referred to by another package.
Package php5-cli is not available, but is referred to by another package.
However the following packages replace it:
php7.0-cli
Package php5-dev is not available, but is referred to by another package.
Package php5-common is not available, but is referred to by another package.
Package php5-gd is not available, but is referred to by another package.
E: Package 'libapache2-mod-php5' has no installation candidate
E: Package 'php5' has no installation candidate
E: Package 'php5-common' has no installation candidate
E: Unable to locate package php5-curl
E: Package 'php5-dev' has no installation candidate
E: Package 'php5-gd' has no installation candidate
E: Unable to locate package php5-json
E: Unable to locate package php5-memcached
E: Unable to locate package php5-mysqlnd
E: Package 'php5-cli' has no installation candidate
E: Unable to locate package php5-ssh2
E: Unable to locate package php5-redis
Could not install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-json php5-memcached php5-m ysqlnd php5-cli php5-ssh2 php5-redis - abort
Start step_5_php
php7.0-cli
réponse à ma question :
installer php manuellement :
sudo apt-add-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install php7.0
sudo apt-get update
