ESXi 6.5 Web Client UI et Clavier Francais dans la console
Hello à tous,
Bon certains ici tournent sous ESXi 6.5.
Le client pour gérer cela est à la fois web et aussi client lourd, qui ne va plus évoluer mais dont certaines fonctions ne sont pas encore intégrées à l'interface web...
Sur le client web, certains se sont plaint que dans la console il n'y avait pas de clavier français !
Alors voici la solution
Télécharger le vib de l'ui qui contient le clavier : http://download3.vmware.com/software/vm ... 214684.vib
L'uploader sur un datastore avec l'interface web
Se connecter en ssh au server ESXi, et je le dis déjà on a pas besoin de redémarrer...
En ssh entrez la commande :
esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/Datastore-Path/esxui-2976804.vib
Adaptez le path bien sur... Voila ce que cela donne : Et la console en francais
Re: ESXi 6.5 Web Client UI et Clavier Francais dans la console
la manipulation pour le clavier en français ne fonctionne pas impossible de l installer
Ben désolé mais un simple ça marche pas alors que je l'ai fait chez moi et avec en preuve mes captures écrans ne sert à rien !
Et cette manipulation est LA solution donnée par vmware donc si tu n'en dis pas plus sur ce que tu n'arrives pas à faire...
J'ai un souci :
Télécharger le vib de l'ui qui contient le clavier : http://download3.vmware.com/software/vm ... 214684.vib =>OK
L'uploader sur un datastore avec l'interface web => OK
Se connecter en ssh au server ESXi => NOK
Putty fatal error
Network error : connection refused
Vu que je comprend rien et que j'applique bêtement les solutions proposées, j'avoue que souvent, cela manque de clarté pour moi...
avec putty j'ai mis mon IP et j'ai laissé port 22 (comme pour jeedom) je pense que c'est ça qui colle pas?
et sinon : Adaptez le path bien sur... cela veut dire quoi, j'aurais pas forcement la même arborescence??? si c'est que ça, OK.
Déjà que j'ai mis 2 semaine à comprendre comment on pouvait telecharger Esxi ....
J'ai un souci :
Putty fatal error
Un petit complément, j'ai installé le patch et je ne voyais pas le clavier francais. Un petit arrêt relance de mon esxi global et par "magie" c'est apparu.
@scsifox12: commande ssh login@ip puis la commande esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/Datastore-Path/esxui-2976804.vib en changeant /vmfs/volumes/Datastore-Path/esxui-2976804.vib par l'endroit ou se situe le fichier .vib sur ta machine
N'hésite pas si besoin d'un complément
Re,
Je me réponds pour putty, le ssh etait pas activé dans ESXI 6.5, j'ai donc pu appliquer la procédure qui s'est déroulé exactement comme sur les copies d'écran. J'ai juste remplacer "ESXI6.5" par "datastore1".
Cela fonctionne!
encore merci
Cela fonctionne!
encore merci
Par defaut ssh sur esxi est off, il faut l'activer !scsifox12 a écrit : ↑01 juil. 2017, 17:38Bonjour,
J'ai un souci :
Putty fatal error
Merci pour la rapidité de ta réponse, je me suis encore répondu sans avoir rafraichis la page...
Alors maintenant je croyais pouvoir installer jeedom mais ça marche pas :
https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh
il me dit aucun fichier ou dossier de ce type??? C4est pourtant comme ça que j'avais fait avant de foirer ma mise à jour en V3, une idée?
Tu as créé une VM sur ton ESXi ?scsifox12 a écrit : ↑01 juil. 2017, 18:17Merci pour la rapidité de ta réponse, je me suis encore répondu sans avoir rafraichis la page...
Tu as installé Debian Jessie ?
Oui je viens de faire tout ça (non sans mal(c'est la 1ere fois)) sur mon NUC
et je suis en rad pour jeedom ça marche pas! veut rien savoir!!! m'énerve! Grrrr!
Ca marche pas ne veut rien dire !! Nous ne sommes pas devant ton install et on ne peut pas deviner ce que tu as fait !!
Perso j'ai créé 5-6 VM cette aprem avec debian 8 et debian 9, lancé le script d'install et je n'ai eu aucun souci !
Donc si tu pouvais nous dire ce que tu as fait, suivi comme install, etc... sinon tu n'auras jamais d'aide !
scsifox12 merci de ne pas polluer ce post qui ne correspond pas au sujet.
Personnellement j'utilise la VMware remote console qui ne pose aucun pb de langue.
Ok
désolè(j'y pense jamais) je vais essayer de poster à un endroit qui correspond.
Merci, c'est pour une meilleur lecture et que cela profite a tous.
Et je suis certain que la réponse est déjà présente dans le post en question
Salut!
J'ai une méthode encore plus simple pour installer le clavier en français.
Il faut sélectionner l’hôte > Gérer > cliquer sur l'onglet module
Cliquer alors sur installer la mise à jour. Entrer l'URL du .vib directement.
Voilà il le télécharge et l'installe enjoy!
Jeedom stable sur serveur NAS maison (debian stretch bientôt) HP ProLiant Gen8
Labs Z-Stick S2
[Volet roulant] 5xQubino ZMNHCA2 - 4x Fibaro FGRM-221
[Capteur] 1x Fibaro FGMS-001 (oeil)
[Prises]1x Fibaro Wall Plug - 1x Greenwave - 3x Sidewinder
Labs Z-Stick S2
j'ai eu le meme probleme et merci à Bosquetia pour ces informations.
en creusant j'ai trouvé la source : https://labs.vmware.com/flings/esxi-emb ... ost-client
peut etre que ça en aidera certains. par exemple contenant la derniere version du vib : http://download3.vmware.com/software/vm ... latest.vib
et je confirme que ça marche très bien pour récupérer un clavier FR
J'ai fais la manip, c'est impeccable
j'ai voulu faire la manip mais j'ai trouver beaucoup plus simple:
copier l'adresse http://download3.vmware.com/software/vm ... 214684.vib
sur l'interface web d'esxi aller dans Hote, Gérer, Modules, installer la mise a jour.
coller l'adresse dans le champ qui va bien, valider l'avertissement.
recharger la page esxi, il demandera alors de mettre a jour le module (version plus recente) après la mise a jour la disposition française est utilisable.
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
bonjour,
Je crois que je dois mal m'y prendre, mais le clavier de ma console est toujours en QWERTY, malgré, un reboot complet ne ma machine.
Ma fenêtre SSH me dit pourtant que tout est ok.
Fallait-il encore faire autre chose ?
Merci pour votre aide, bonne année et bonne fin de dimanche
[root@HPGen8:~] esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/Datastore/Tools/esx
ui-signed-latest.vib
Installation Result
Message: Operation finished successfully.
Reboot Required: false
VIBs Installed: VMware_bootbank_esx-ui_1.32.0-10692217
VIBs Removed: VMware_bootbank_esx-ui_1.17.0-5214684
VIBs Skipped:
[root@HPGen8:~]
Box
Fibaro HC2 en migration vers Jeedom
Modules
Fibaro : 12xFGBS-001 - 2xFGK-101 - 3xFGMS-001 - 1xFGS-211 - 19xFGS-221&FGS-222 - 4xFGS-223 - 1xRGBW - 6xFGWPE-101 - 11xFGSD-002 - 1xFGFS-101
AeonLabs : 1xDSB05 - 1xDSB28-HEM2
Danfoss : 8xLC-13
Modules
Danfoss : 8xLC-13
je m'auto répond, il faut ensuite choisir le bon clavier dans la console. (Evidemment vu mon niveau de connaissance limité, je n'avais pas pensé à cela, je pensait qu'avec cette majorité il prenait le clavier sélectionné pour le PC).
Peut-être que c'était les copies d'écran de @Bosquetia , mais elles ne sont plus dispo ...
Désolé pour le dérangement, et merci pour la solution
Box
Modules
Danfoss : 8xLC-13
Modules
Danfoss : 8xLC-13
