Non mise à jours des valeurs sur la dashboard
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Programmation"
skyline-ch
Message par skyline-ch » 01 juil. 2017, 21:58
Une des nouveautés et optimisation de la V3 c'est la mise à jour des information sur la dash (les widgets)
Si vous constater que les valeurs ne se mettent pas à jours, sur la dash quant elle reste afficher, ce n'est pas un problème jeedom ni du plugin mais probablement le widget qui n'es pas à jour.
Affin de contrôler si se dernier à été mis a jour ou non, il vous suffi d'aller dans le plugin Widget, d'ouvrir le widget qui est soupçonner poser problème, puis de contoroler dans le code si vous trouver un bout de code comme si dessous :
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
Si il ni as pas se bout de code alors le widget n'est pas à jours, il faudra demander au dev du widget de le mettre à jour, si c'est un officiel, vous pouvez le signaler ici.
Si il y as se bout de code, le widget à été mis à jour pour jeedom v3, tout fois il peux y avoir une erreur dans le code ou un autre problème pour le quelle il faudra investiguer.
Merci de nous donnés donc un maximum d'information et des capture pour que l'on puis plus facilement cibler le problème
Compétence :
thanaus
Re: Non mise à jours des valeurs sur la dashboard
Message par thanaus » 01 juil. 2017, 23:05
Étant en cours de développement d'un widget, peux tu me donner l'exemple d'un widget existant sur lequel me baser pour adapter mon code ?
Je pense que cela intéressera beaucoup de développeurs de plugin.
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
skyline-ch
Message par skyline-ch » 01 juil. 2017, 23:16
Je ferais dans les prochains jours un exemple plus détailler tu peux daja voir celui si :
<div style="min-width:90px;min-height:100px;margin:0px 5px;" class="cmd container-fluid #history# tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="#collectDate#" >
    <center>
        <span style="font-weight: bold;font-size : 12px; #hideCmdName#">#name#</span><br/>
       <div style="margin-top: 16px;">
      		<span class="state" style="font-size: 2em;font-weight: bold;">#state#</span>
        	<span style="font-weight: bold;">#unite#</span>
      </div>
        <span style="#displayHistory#;" class="statistiques">
            <span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
        </span>
    </center>
  	<script>
      try {
                $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
                $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value);
      }catch(err) {
       //console.log('widget : Sky-tile ->',err);
	</script>
</div>
Ou plus complet avec plusieurs fonction et plus complexe télécharge sur le market sky-colorTuile
Compétence :
Laco
Message par Laco » 02 juil. 2017, 10:02
Salut à tous
Pour info, le widget "light" est bon sur le github https://github.com/jeedom/core/blob/bet ... light.html, mais pas au niveau de la version poussée par la V3
Bonne journée à tous ;)
Alcmène
Message par Alcmène » 02 juil. 2017, 10:36
J'ai un message d'erreur avec ce plug-in. Il est bien mis à jour depuis la V3
Jeedom 3.1.7 sur VM Debian 9 sous Virtual Box
RFXCom, Z-Wave, Broadlink, Philips HUE, Google Home, Chromecast, IFTTT, Netatmo
Mon Matériel et Programmations
Anonyme
Message par Anonyme » 02 juil. 2017, 10:37
Alcmène
Message par Alcmène » 02 juil. 2017, 10:41
Oui je l'avais ouvert en même temps je me suis trompé de page DSL
blablatus
Message par blablatus » 02 juil. 2017, 11:08
Bonjour.
Merci pour cette info : j'avais pas percuté.
Je sais que j'aurai quelques widgets 'perso' à adapter quand je passerai en V3.
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
Movitch
Message par Movitch » 02 juil. 2017, 11:31
Suite au passage V3, Skyline m'a suggéré la modif des widget sur un autre post et je l'en remercie.
Par contre il me fait un truc bizarre sur le dashboard, il multiplie les images l'une en dessous de l'autre lors des changements d'états.
Voilà le code du widget
<div style="width:90px;min-height:62px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
    <center>
        <span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span><br/>
        <span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" id="iconCmd#id#"></span>
    </center>
  <style>
    img.DBimg {
  	width: 80px;
  	height: 80px;
  </style>
    <script>
      $('.iconCmd#id#').empty();
        if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1) {
            $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.DB Sécurité mouvement/mvt.png" class="DBimg" />');
        if (_options.display_value == '0' || _options.display_value == 0) {
            $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.DB Sécurité mouvement/mvt_ras.png" class="DBimg" />');
    </script>
</div>
En regardant un peu les autres widgets, j'ai rajouté $('.iconCmd#id#').empty(); pensant justement qu'il ne l'effaçait pas avant et faisait un append ensuite. Mais finalement ça ne change rien. J'ai surement raté quelque chose ou pas compris la nouvelle façon de fonctionner.... :?
skyline-ch
Message par skyline-ch » 02 juil. 2017, 12:12
effectivement il manque un bout désoler j'étais fatiguer hier soir en tout 16h de jeedom hier ;)
test avec se code
    <center>
    </center>
  <style>
    img.DBimg {
  	width: 80px;
  	height: 80px;
  </style>
    <script>
            $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.DB Sécurité mouvement/mvt.png" class="DBimg" />');
            $('#iconCmd#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.DB Sécurité mouvement/mvt_ras.png" class="DBimg" />');
    </script>
</div>
Compétence :
Movitch
Message par Movitch » 02 juil. 2017, 12:31
test avec se code
    <center>
    </center>
  <style>
    img.DBimg {
  	width: 80px;
  	height: 80px;
  </style>
    <script>
    </script>
</div>
Merci Skyline. Encore une fois super réactif !
Courage et merci pour tout ce que tu fais ;)
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 02 juil. 2017, 12:39
je rencontre aussi un problème de non mise à jour d'une valeur, j'ai d'ailleur posté ici viewtopic.php?f=23&t=27474&start=560#p484349 pensant à un autre problème.
Ci-dessous le code du widget, à première vus je ne vois pas de problèmes .. mais je suis novice.
<div class="tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="string" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" style="display: block;">
	<center><span style="font-size : 12px;#hideCmdName#" class="cmdName">#name_display#</span> <strong class="state"></strong></center>
	<script>
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').removeClass('label label-warning label-danger')
			if(_options.alertLevel == 'warning'){
				$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').addClass('label label-warning');
			}else if(_options.alertLevel == 'danger'){
				$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').addClass('label label-danger');
		jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:"#state#",valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	</script>
</div>
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
skyline-ch
Message par skyline-ch » 02 juil. 2017, 13:16
	<script>
	</script>
</div>
Merci d'avance.
Tu peux tester avec ses modifications :
	<center>
  	</center>
	<script>
          //console.log('Vérification',_options);
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').text(_options.display_value);
	</script>
</div>
Pour que jeedom regénère le widget et donc prenne en compte les modification il te faut resauver l'équipement
Si toujours pas ok il faudra investigué plus en profondeur
Compétence :
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 02 juil. 2017, 17:11
Merci skyline-ch pour ta réponse, j'ai testé mais aucun changement. Du coup j'ai contourne le problème via un scénario et un virtuel.
Laco
Message par Laco » 02 juil. 2017, 20:31
Salut à tous
J'ai des petits soucis avec les widgets du core au niveau du dashboard depuis la mise à jour de ma Smart en 3.0.9.
Soit le widget n'affiche pas les bonnes icones ("window" par exemple), soit n'affiche pas le slider ("light" par exemple), soit l'icone est collé au texte ("door" par exemple).
Par contre, aucun souci avec les widgets que j'avais déjà faits auparavant, ceux que j'ai faits depuis le passage de la 3.0.9 avec l'assistant, ou ceux construits en version mobile.
J'ai réinstallé le 3.0.9 et également le plugin widget sans résultat.
Vous auriez une idée ?
Merci par avance pour votre aide.
A+ ;)
skyline-ch
Message par skyline-ch » 02 juil. 2017, 20:44
Salut à tous
A+ ;)
Pour la porte c'est normal je pense que Loïc la voulu sans marge supérieur.
Pour les 2 autres il fonctionnent bien chez moi donc sans plus d'info dificile d'aider
Compétence :
Laco
Message par Laco » 02 juil. 2017, 21:01
Salut @skyline-ch
Que faut il te fournir comme info ?
cadavor
Message par cadavor » 04 juil. 2017, 13:30
    <center>
    </center>
  <style>
    img.DBimg {
  	width: 80px;
  	height: 80px;
  </style>
    <script>
    </script>
</div>
Ta solution aurait fonctionné si tu avais mis le empty() dans la fonction update.
Voir ci-dessous :
    <script>
    </script>
</div>
Sinon la solution de skyline est meilleure (à condition d'enlever le empty() rajouté par tes soins qui ne sert à rien de toute façon...)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Movitch
Message par Movitch » 04 juil. 2017, 13:50
    <center>
    </center>
  <style>
    img.DBimg {
  	width: 80px;
  	height: 80px;
  </style>
    <script>
    </script>
</div>
Voir ci-dessous :
    <script>
    </script>
</div>
Merci ! Effectivement j'ai un peu mieux pigé le fonctionnement maintenant
yoguiti
Message par yoguiti » 05 juil. 2017, 19:06
J'ai en effet un probleme avec le widget officiel par defaut de la commande info texte (autre) sur le dashboard uniquement. Au dela d'une certaine longueur de texte ... le widget n'affiche plus rien.
Rien de vaut un example:
Je cree un virtuel commande info de type autre, avec pour valeur (sans les guillemets) "fdsfsfdsfdsfs".
Tout roule il est affiche correctement. Le code html dans la partie "script" du widget (accessible vie la fonction "inspecter element de google chrome sur le dashboard) est le suivant:
jeedom.cmd.update['1860'] = function(_options){
$('.cmd[data-cmd_id=1860]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=1860] .state').empty().append(_options.display_value);
$('.cmd[data-cmd_id=1860] .state').removeClass('label label-warning label-danger')
$('.cmd[data-cmd_id=1860] .state').addClass('label label-warning');
$('.cmd[data-cmd_id=1860] .state').addClass('label label-danger');
jeedom.cmd.update['1860']({display_value:"fdsfsfdsfdsfs",valueDate:'2017-07-05 17:56:48',collectDate:'2017-07-05 17:56:48',alertLevel:'none'});
C'est donc bien le widget V3. L'affichage est correct sur le dashboard.
Maintenant je change la valeur par la valeur suivante (avec des sauts de ligne, oui oui):
"fdsfsfdsfdsfs
fdsfds
gbfhg
fd
gfd
bvc
b
vcb
vcb
vcbvcbvcbcvbc"
Le code du widget devient:
fdsfds
gbfhg
fd
gfd
bvc
b
vcb
vcb
vcbvcbvcbcvbc",valueDate:'2017-07-05 17:56:48',collectDate:'2017-07-05 17:56:48',alertLevel:'none'});
Et .... il n'y a plus rien d'affiche sur la dashboard. Comme si la valeur etait vide.
A noter que sur le telephone (mobile), cela marche parfaitement.
Probablement un petit bug a rectifier.
Merci d'avance pour le support!
Revenir vers « [Catégorie] Programmation »
