[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Je n'ai pas finalisé le fonctionnement des groupes. La pression du peuple était trop forte, j'ai sortie la version bêta avant de finir ça.
INFO IMPORTANTE :
Comme l'a remarqué majd, une fois le démon lancé, il faut lui laisser le temps d'interroger l'ensemble des équipements avant de faire le scan.
Une prochaine version notifira ça pour que les utilisateurs ne s'inquiètent pas
- milillicuti
Est-ce qu'il ne faudrait pas oublier la gestion des groupes et que ceux-ci soient constitués dans jeedom ?
Je ne pense pas. Imagine par exemple que tu as 5 spots au dessus de ton plan de travail. Tu fais un groupe dans l'app Tradfri pour les piloter ensemble. Dans Jeedom, tu n'auras qu'un seul point lumineux "Plan de travail cuisine", c'est mieux que d'avoir 5 points lumineux indépendant.
Maintenant, peut-être que l'on peut faire la même chose dans Jeedom, je débute à peine avec ce super logiciel.
- milillicuti
De mon point de vue tu multiplies les points de configuration. Je comprends bien l'idée pas de souci et c'est même louable.
Pour moi la passerelle Tradfri remplace pour l'instant la passerelle Zigate l'idée étant à terme de pouvoir piloter des périphériques zigbee directement à partir de jeedom (ou autre) en s'affranchissant de la passerelle ikea.
La dernière MAJ du plugin prend en charge les plateformes 64bits.
Merci beaucoup à daniel.louvel pour m'avoir compilé le client-coap sur son Odroid C2.
Est-ce que certain d'entre vous ont des équipement SURTE, JORMLIEN ou FLOALT ?
J'ai besoin de récupérer le vrai nom défini dans la gateway.
ex : TRADFRI bulb E27 opal 1000lm pour les ampoules 1000lm, TRADFRI bulb GU10 WS 400lm pour les spots GU10
Bonjour Reynald
De rien c'est normal. Super travail.
Je viens de passé ta dernière mise à jour pas de problème à l’installe par contre le Démon ne démarre pas en automatique il faut le lancer à la main. En cliquant sue Démarrer.
Log Tradfi:
[2017-06-23 10:55:03][INFO] : Arrêt du service tradfri
[2017-06-23 10:55:03][DEBUG] : Lancement du démon tradfri : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/tradfri/node/deamon.js http://127.0.0.1/plugins/tradfri/core/php/jeetradfri.php?apikey=MaKey 192.168.1.50 5684 zO8pkat0xx3OH debug 55008
[2017-06-23 10:55:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon tradfri, vérifiez le port
[2017-06-23 11:00:05][INFO] : Arrêt du service tradfri
[2017-06-23 11:00:05][DEBUG] : Lancement du démon tradfri : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/tradfri/node/deamon.js http://127.0.0.1/plugins/tradfri/core/php/jeetradfri.php?apikey=MaKey 192.168.1.50 5684 zO8pkat0xx3OH debug 55008
[2017-06-23 11:00:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon tradfri, vérifiez le port
[2017-06-23 11:05:03][INFO] : Arrêt du service tradfri
[2017-06-23 11:05:03][DEBUG] : Lancement du démon tradfri : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/tradfri/node/deamon.js http://127.0.0.1/plugins/tradfri/core/php/jeetradfri.php?apikey=MaKey 192.168.1.50 5684 zO8pkat0xx3OH debug 55008
[2017-06-23 11:05:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon tradfri, vérifiez le port
Log Tradficmd:
nice: nodejs: No such file or directory
Relance l'installation des dépendances. C'est comme si nodejs n'étais pas installé.
Eventuellement, envoie moi le log tradfri_dep
Je l'avais déjà fait.
Début de l'installation
Version actuelle : v5.10.1
Ok, version suffisante
MAJ des droits sur les clients COAP
Clean npm
Installation de simple-node-logger
Tradfri@0.1.0 /var/www/html/plugins/tradfri/node
`-- simple-node-logger@0.93.28 extraneous
Installation de d3-queue
+-- d3-queue@3.0.7
Installation de request
+-- request@2.81.0 extraneous
Installation de colors
+-- colors@1.1.2 extraneous
Fin de l'installation
J'ai relevé un petit soucis lors de l'installation des dépendances sur arm64. Tu as bien nodes d'installé, mais le lancement du démon fait appel à nodejs et pas node.
J'ai des modification à tester avant de pouvoir rentrer cette correction.
En attendant, en console, tu peux faire :
sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
Voici le retour de ta commande
root@jeedom:~# sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
ln: failed to create symbolic link ‘/usr/local/bin/nodejs’: File exists
Si tu tapes tu as quoi ?
nodejs -v
root@jeedom:~# nodejs -v
v5.10.1
Bonjour à tous
Qui aurait des news concernant le passage en version stable de ce plugin
Box mini+NUC + proxmox 5.1 Ikea tradfrï, capteur, sirène D-link, caméra D-Link et Wanscam, télécommande et bouton NoDon, prise 433 Mhz, camera netatmo, bouton nut , multi-prise broadlink
Tu peux toujours essayer la version bêta. Pour l’instant, je n’ai pas encore assez de retours pour donner une date précise.
Chez moi le plugin fonctionne sans problème, même après être passé en Jeedom V3.
Quelques remarques:
- j'ai l'impression que la mise en page des widgets lampes est remise a une valeur par defaut lors d'un nouveau scan
- j'ai des messages en DEBUG dans les logs tradfricmd alors que je suis en log par defaut
- pour le moment je gére les groupes avec mes propres widgets
- je n'ai plus de problème de timeout avec le pont IKEA (problème que j'avais avec la librairie pytradfri)
Merci encore pour le plugin
Quelques remarques:
Merci pour cette remonté, je vais regarder ça.
Dans la prochaine bêta :
- J'ai rajouté la conf pour les panneaux FLOALT
- J'ai bloqué le scan (msg d'info) si on fait un scan alors que le deamon n'est pas encore initialisé
- Ajouter un retour d'état pour connaitre la température courante
- Gérer les groupes
La température courante ? En parlant de ça comment tu check l'état des lampes ? Une commande que tu lances à intervalle régulier ?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
La température, càd, chaud, froid, normal, ....
non, je check pas à intervalle régulier, pas assez réactif.
J'observe les événements de la passerelle, c'est elle qui me dit si un accessoire change d'état pile au moment ou il change d'état.
Le décalage entre l'allumage réel d'une lampe et sa MAJ dans Jeedom est purement du à Jeedom.
Je ne sais pas si y'a moyen de faire autrement pour être plus réactif. Je débute avec Jeedom.
Mais potentiellement, j'ai l'info beaucoup plus tôt.
Comment tu obtiens ce que dit la passerelle ? Je sais que pour la contrôler il faut envoyer du COAP mais je crois pas avoir lu qu'on pouvait lire les évènements de la gateway.
