J'ai cherché et essayé plusieurs trucs mais sans succès ... après, je m'y suis habitué à ce que ce soit écrit 99 au lieu de 100 au finallefoimpeur a écrit :Bonjour,
Avez-vous avancé sur le sujet depuis janvier ?
Volet Roulant slider (SlidVertical)
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
je viens de passer à Jeedom 3.x et je constate un bug d'affichage sur ce widget :
Comme vous constatez l'élément de slider reste scotché en bas du volet
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
+1 même situation chez moi, pas bloquant mais pas esthétique par contre en version mobile, le slider est bien positionné (je sais c'est pas le même widget mais bon)
Jeedom diy sur iMac en VirtualBox VM
Je pensais pas mais en fait je suis un noob
Idem, en plus le tooltip est mal positionné.
idem chez moi que ce soit le slider ou le tooltip.
Quelqu'un a une idée de comment corriger cela ?
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
Je pense que votre souci est dû à ce qui est expliqué ici :
viewtopic.php?f=135&t=27663
Tu as surement raison, je n'ai pas trouvé le code indiqué dans le post que tu site, par contre je ne sais pas comment l'adapter, si quelqu'un peut aider, à votre bon coeurBosquetia a écrit : ↑02 juil. 2017, 08:31Je pense que votre souci est dû à ce qui est expliqué ici :
<div class="cmd cmd-widget" style="width:130px; height:100px; padding-top: 8%;" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" >
<style>
#voletvertical.slider.slider-vertical{height:85px; width:64px;}
#voletvertical.slider.slider-vertical .slider-track {width:63px; height:100%;}
</style>
<div class="slider-volet-value slid-v-left" id="SlidVal#id#">#state# %</div>
<div class="slider-volet" data-slider-handle="square" value="#state#"></div>
<div class="slider-volet-value slid-v-bottom" id="SlidValB#id#" style="display:none">#state# %</div>
<script>
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/bootstrapslider.js'], function() {
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/slidervc.css'], function() {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-volet").bootstrapSlider({
orientation: 'vertical',
reversed : 'true',
min: ('#minValue#' == '') ? 0 : parseInt('#minValue#'),
max: ('#maxValue#' == '') ? 100 : parseInt('#maxValue#'),
value: ('#state#' == '') ? 0 : parseInt('#state#'),
}).on('slideStop', function (ev) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: ev.value}});
.on('slide', function (ev) {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-volet-value").text(ev.value +' %');
if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0 || '#state#' == '') {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamep.png)");
else {
if ('#state#' != '0' || '#state#' != 0) {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamej.png)");
if ('#state#' == '' || '#state#' == 0){
$("#SlidVal#id#").empty();
$("#SlidVal#id#").text("0 %");
if ('#state#' == 99 || '#state#' == '99'){
if ('#Fibaro#'.trim() == '1') {
$("#SlidVal#id#").text("100 %");
$("#SlidValB#id#").empty();
$("#SlidValB#id#").text("100 %");
if ('#PourcentLeft#'.trim() == '0') {
$("#SlidVal#id#").css("display","none");
$("#SlidValB#id#").css("display","block");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "1%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("width", "75px");
//console.log("SlidVal#id#");
</script>
</div>
personne n'a trouvé la solution ?
De mon côté, j'ai cherché, essayé mais sans succès
Je viens de passer du temps dessus mais, je n'arrive pas non plus à corriger ce qui ne va pas
Suite à la mise à jour de jeedom en version 3.00 ils ont changé le module de curseur:
Gally
Pour l'instant je ne peux pas installé la version 3 donc je ne peux pas regardé comment résoudre ce dilemme... je reviendrai vers vous dés que possible.Changement des bootstraps slider en slider (correction du bug du double événement des sliders)
Gally
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
Plus qu'à patienter ! Merci GallyGally a écrit : ↑04 juil. 2017, 22:15Bonjour,
Suite à la mise à jour de jeedom en version 3.00 ils ont changé le module de curseur:Pour l'instant je ne peux pas installé la version 3 donc je ne peux pas regardé comment résoudre ce dilemme... je reviendrai vers vous dés que possible.Changement des bootstraps slider en slider (correction du bug du double événement des sliders)
Gally
C'est quoi la différence entre "slider" et "slider" ?
récit
récit
je ne sait pas si je pose la question au bonne endroit j'utilise le widget Volet.
et je demande comment modifié l'image d'une fenêtre par une porte d'entrée , cela est il possible ou pas
Faut voir. Va regarder dans le dossier plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/ et tu cherche le fichier qui correspond à l'image de la fenêtre pour le remplacer par l'image de ta porte.
DIY RPi3 + HDD SSD
- RFXCom
- 9 sondes Oregon (8 THGN132N + 1 THGR810)
- 3 Owl CM180i
- 2 modules DIO 54755 1000W
- 1 Nest Protect
- 2 Détecteur de fumée CHACON 34126
- 1IPX800v4 avec 3 X4VR + 1 X8R
- RFXCom
- 3 Owl CM180i
- 1 Nest Protect
Pour info j'ai résolu chez moi en changeant quelque peu le code du widget :
<style>
.slider-track > .slider-track-high { display:none; }
.tooltip-inner{
background-color: #666;
.tooltip-arrow{
border-left-color: #555;
</style>
il y a 8 images pour le volets ?
de même comment changer la couleur des lames du volet ? , je présume en remplacent l'image qui correspond ?
Bonsoir à tous,
J'ai voulu essayé de mettre le code du widget pour mobile en lieu et place de celui pour le desktop et il semblerait que ça fonctionne de nouveau comme avant tout en remettant le tooltip à sa place (tout du moins, je ne le vois plus sur le côté)...
Je n'ai pas encore pu pousser les essais trop loin, le petit est au lit mais à suivre...
Moi j'ai un autre pb .
Le widget est utilisé avec Tahoma.
Et quand je ferme ca ouvre et inversement ... sinon il fonctionne lol
Une idée de ce que je pourrais faire pour corriger ?
Merci pour votre aide
Apparement je suis le seul à avoir le problème, depuis le passage en V3 de jeedom le widget s'affiche comme ca:
J'ai essayé de recharger depuis le market le widget ça n'a rien changé :'(
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
petit retour j'ai le volet en brun ( couleur voulue) par contre la barre du slide ne change pas de couleur ? ( normalement en brun aussi), et la porte ne s'applique pas toujours une fenêtre ?
