[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Rosée
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
Dams
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Rosée
Message par Dams » 06 juil. 2017, 13:33
Petit problème pour moi depuis la MAJ en version 3 de Jeedom.
Lorsque je vais dans le plugin et que je sélectionnes mon point de rosée, j'ai un engrenage sans arrêt.
Suis-je le seul dans ce cas?
Dams
Message par Dams » 07 juil. 2017, 06:31
D'ailleurs en voulant en créer un autre pour essayer même problème.
Roue cranté qui tourne lorsque l'on fait ajouter point de rosée
Edit: Apparement le plugin n'a pas été mis à jour pour la V3 wait and see
edualc
Message par edualc » 07 juil. 2017, 11:04
Pour l'instant je n'ai pas migré sur la V3, il est donc possible qu'il y ait des soucis sur le plugin en V3. J'ai un peu lâché Jeedom depuis quelques temps, je ne vais pas pouvoir m'y remettre rapidement hélas, et il faudra que je me documente sur les modifs à apporter au plugin pour être compatible V3. Je suis désolé que ça te bloque....je vais faire mon possible pour m'y remettre dès que possible pour moi
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Dams
Message par Dams » 07 juil. 2017, 11:05
Pas de problème. C'est pas forcément bloquant car il me donne quand même les valeurs.
denisb88
Message par denisb88 » 18 août 2017, 14:17
Pareil pour moi, la roue tourne tourne tourne.
Vivement la nouvelle version
Dams
Message par Dams » 15 sept. 2017, 06:14
Même problème même après la mises à jour disponible ce matin
pryda
Message par pryda » 15 sept. 2017, 14:46
idem pour moi après la mise à jour.
edualc
Message par edualc » 15 sept. 2017, 16:35
Je viens de corriger, nouvelle version en vue
GiDom
Message par GiDom » 15 sept. 2017, 20:52
Salut, tu pourrais le mettre sur GitHub ?
Dams
Message par Dams » 16 sept. 2017, 08:58
Merci ça fonctionne nickel
edualc
Message par edualc » 16 sept. 2017, 09:13
GiDom a écrit :Salut, tu pourrais le mettre sur GitHub ?
C'est fait
edualc
Message par edualc » 16 sept. 2017, 09:14
JAG
Message par JAG » 16 sept. 2017, 09:39
Cela fonctionne chez moi, j'ai juste été obligé de recréé les équipements
Mon Matériel
Widgets développés
pryda
Message par pryda » 18 sept. 2017, 16:51
bonjour,
je confirme que la mise à jour à corrigé le problème.
edualc
Message par edualc » 20 sept. 2017, 19:05
Merci pour le retour
ygageot
Message par ygageot » 11 déc. 2017, 21:25
J'ai actuellement un déshumidificateur que je pilote avec mon système domotique actuel en utilisant uniquement l'humidité relative et en visant à la plafonner (à 53%), cette info provient d'une sonde Oregon temp/humidity/pressure.
Ai je intérêt à revoir ce fonctionnement et baser sa logique sur l'humidité absolue fournie par le plugin que j'ai déjà installé.
Pour information, il s'agit d'une résidence secondaire, aussi la température varie de 18°/20° en cas de présence à 8°/10° l'hiver en cas d'absence.
edualc
Message par edualc » 17 déc. 2017, 14:15
ygageot a écrit :J'ai actuellement un déshumidificateur que je pilote avec mon système domotique actuel en utilisant uniquement l'humidité relative et en visant à la plafonner (à 53%), cette info provient d'une sonde Oregon temp/humidity/pressure.
Peu importe...Si tu sais déterminer une teneur d’eau maximale à ne pas dépasser, pourquoi pas, mais il me semble que le taux d’humidité relative est plus facile à utiliser comme référence car beaucoup plus largement utilisé
SeaWood
Message par SeaWood » 10 avr. 2018, 09:41
Un grand merci pour ce plugin.
Pour info il me sert à piloter une VMC "inversée" qui ventile mon garage depuis l'extérieur quand l'air extérieur est plus sec que celui du garage (avec une limite en T° pour pas trop refroidir le sous-sol).
Initialement je me basais sur un delta d'hygro relative et les résultats étaient moyens. Depuis que je me base sur l'hygro absolue (avec sondes T°/Hygro intérieure & extérieur) j'ai globalement baissé l'hygro de mon garage de plus de 20% !
Dams
Message par Dams » 04 sept. 2018, 17:38
J'ai depuis quelques semaine des problèmes avec le plugin, sur le dash board les valeurs point de givrage et point de rosée ne bougent pas 0
pourtant dans le plugin j'ai ça
Comment puis-je résoudre ce problème?
merci de votre aide
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
