Zibase : ZiBASEDOM
Re: Zibase : ZiBASEDOM
je viens d'installer la version beta et elle fonctionne sans problème sur mon système
J'étais en 2.4.6, j'ai installer la version beta de Zibasedom
puis j'ai fais la migration de Jeedom en v3 sans problème
Tous fonctionne et j'ai accès aux configurations du plugin et des equipements
Merci scanab
Merci scanab
@mbuffat69 super !
J'attend un ou deux retour supplémentaire et je passerai en stable. Ça corrigera peut-être le problème de @fdurand
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
Le problème est que là ça ne semble pas être là beta qui est installé. Ce serai donc plus un problème d'installation de la beta qu'un problème du plugin...
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
Oui, car quand j'ai migré en V3.0.9 avec le plugin en version précédente tout etait OK sauf Zibasedom et quand j'ai installé la Beta , la roue tourne toujours. Je ne souhaite pas revenir en 2.4.6 pour pousser le Zibasedom Beta puis ensuite repasser en 3.0.9
Y a t il une solution ?
un petit up ?johndoe2011 a écrit : ↑07 juil. 2017, 20:11Oui, car quand j'ai migré en V3.0.9 avec le plugin en version précédente tout etait OK sauf Zibasedom et quand j'ai installé la Beta , la roue tourne toujours. Je ne souhaite pas revenir en 2.4.6 pour pousser le Zibasedom Beta puis ensuite repasser en 3.0.9scanab a écrit : ↑07 juil. 2017, 11:09Le problème est que là ça ne semble pas être là beta qui est installé. Ce serai donc plus un problème d'installation de la beta qu'un problème du plugin...Lorenzo99999 a écrit :
Pareil pour moi. Et du coup, les objets zibasedom reste bloquer au chargement.
Peut tu vérifier la version du plugin installée. Dans plugins/Zibasedom/plugin_info/info.xml
J'ai pour moi la version 1.14a
<version>1.14a</version><!-- version du plugin -->
Je l'ai installé en Jeedom 2.4.6 puis migré ensuite en v3 !
Merci mbuffat69 mais j'ai déja migré en v3 et ne souhaites pas revenir en arrière.
J'espère que scanab pourra pousser une maj qui règle le soucis (voir ses post au dessus)
(Vas tu dans les répertoires de Jeedom (ssh) pour avoir la version ?
Oui il faut se connecter en ssh pour vérifier la version dans ce fichier!
Pour supprimer la roue crantée, j'ai effectué les modification suivantes:
Dans le fichier répertoire /plugins/Zibasedom/desktop/js/Zibasedom.js, il faut remplacer les lignes 261 à 265:
par
, remplacer la ligne 269
par
, remplacer la ligne 322
par
puis dans le fichier répertoire /plugins/Zibasedom/desktop/php/Zibasedom.php, il faut remplacer les lignes 229 à 230:
par
, remplacer la ligne 262
par
, remplacer la ligne 268
par
if (zibasedomVariable) tr += '<span><input type="checkbox" class="cmdAttr bootstrapSwitch" data-size="mini" data-l1key="configuration" data-l2key="isEnable" data-label-text="{{Actif}}" /><br/></span>';
tr += '<span><input type="checkbox" class="cmdAttr bootstrapSwitch" data-size="mini" data-l1key="isHistorized" data-label-text="{{Historiser}}" /><br/></span>';
tr += '<span><input type="checkbox" class="cmdAttr bootstrapSwitch" data-size="mini" data-l1key="isVisible" data-label-text="{{Afficher}}" checked/><br/></span>';
tr += '<span class="expertModeVisible"><input type="checkbox" class="cmdAttr bootstrapSwitch" data-size="mini" data-l1key="display" data-l2key="invertBinary" data-label-text="{{Inverser}}" /><br/></span>';
tr += '<span><input type="checkbox" class="cmdAttr bootstrapSwitch" data-size="mini" data-l1key="eventOnly" data-label-text="{{Evènement}}"' + disabledIfZibasedomActionOrVariable + ' /><br/></span>';
if (zibasedomVariable) tr += '<span><label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="cmdAttr" data-size="mini" data-l1key="configuration" data-l2key="isEnable" checked/>{{Actif}}</label></span>';
tr += '<span><label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="cmdAttr checkbox-inline" data-size="mini" data-l1key="isHistorized" checked/>{{Historiser}}</label></span>';
tr += '<span><label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="cmdAttr checkbox-inline" data-l1key="isVisible" checked/>{{Afficher}}</label></span>';
tr += '<span><label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="cmdAttr expertModeVisible" data-size="mini" data-l1key="display" data-l2key="invertBinary" checked/>{{Inverser}}</label></span>';
tr += '<span><label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="cmdAttr" data-size="mini" data-l1key="eventOnly" checked/>{{Evènement}}' + disabledIfZibasedomActionOrVariable + '</label></span>';
tr += '<input class="tooltips cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="configuration" data-l2key="minValue" placeholder="{{Min}}" title="{{Min}}" style="width : 40%;display : inline-block;"> ';
tr += '<input class="tooltips cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="configuration" data-l2key="minValue" placeholder="{{Min}}" title="{{Min}}" style="width : 40%;display : inline-block;">';
tr += '<span><label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="cmdAttr checkbox-inline" data-size="mini" data-l1key="isVisible" checked/>{{Afficher}}</label></span>';
<input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Activer}}" data-l1key="isEnable" checked/>
<input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Visible}}" data-l1key="isVisible" checked/>
<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="eqLogicAttr" data-l1key="isEnable" checked/>{{Activer}}</label>
<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="eqLogicAttr" data-l1key="isVisible" checked/>{{Visible}}</label>
<input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Vérifier la batterie}}" data-l1key="configuration" data-l2key="noBatterieCheck" data-on-color="danger" data-off-color="success" data-off-text="{{Oui}}" data-on-text="{{Non}}" />
<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="eqLogicAttr" data-l1key="configuration" data-l2key="noBatterieCheck" data-on-color="danger" data-off-color="success" data-off-text="{{Oui}}" data-on-text="{{Non}}" checked/>{{Vérifier la batterie}}</label>
<input type="checkbox" class="eqLogicAttr bootstrapSwitch" data-label-text="{{Message si réception faible}}" data-l1key="configuration" data-l2key="messageIfLowLevel" checked />
<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" class="eqLogicAttr" data-l1key="configuration" data-l2key="messageIfLowLevel" checked/>{{Message si réception faible}}</label>
J'ai passé en stable. Est-ce que c'est mieux ?
chez moi marche niquel après mise a jour? Plus de roue cranté
bonjour,
je suis passé ce matin en version 3 de jeedom et dans la foulée j'ai fait la maj de zibasedom.
à priori tout va bien
merci à scanab et aux testeurs car j'attendais avec impatience et je n'avais pas pris le risque de la beta quelques jours avant mon départ.
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur jeedom et bien sur sur zibasedom.
J’ai installer jeedom et zibasedom sur un Nas synology avec docker en suivant la doc.
Ayant des problème de fonctionnement j’ai lu en long et en travers les 48 pages de ce poste.(meme plusieurs fois) fait des adaptations mais un problème persite : je n’arrive pas à voir mes sonde de température/humidité Orégon.
J’ai donc tout repris à zéro.
Suppression de Jeedom et mysql de docker
Effacement des fichiers sur le nas.
Puis réinstallation sur le nas de
mysql
Jeedom (version 3.0.11)> j’ai rajouté le port 17100 en UDP
Sur Jeedom installation de
Mysensor > pour nodeJS
Zibasedom (dernière version stable du 12/07/2017 à 20h39)
Le log de l’installation des dépendance.
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/Zibasedom/node/package.json'
npm WARN node No description
npm WARN node No repository field.
npm WARN node No README data
npm WARN node No license field.
chmod: cannot access 'bridge': No such file or directory
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/Zibasedom/node/package.json'
`-- string@3.3.3
`-- request@2.81.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.6.0
+-- caseless@0.12.0
+-- combined-stream@1.0.5
| `-- delayed-stream@1.0.0
+-- extend@3.0.1
+-- forever-agent@0.6.1
+-- form-data@2.1.4
| `-- asynckit@0.4.0
+-- har-validator@4.2.1
| +-- ajv@4.11.8
| | +-- co@4.6.0
| | `-- json-stable-stringify@1.0.1
| | `-- jsonify@0.0.0
| `-- har-schema@1.0.5
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
+-- http-signature@1.1.1
| +-- assert-plus@0.2.0
| +-- jsprim@1.4.0
| | +-- assert-plus@1.0.0
| | +-- extsprintf@1.0.2
| | +-- json-schema@0.2.3
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.13.1
| +-- asn1@0.2.3
| +-- bcrypt-pbkdf@1.0.1
| +-- dashdash@1.14.1
| | `-- assert-plus@1.0.0
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.7
| +-- jsbn@0.1.1
| `-- tweetnacl@0.14.5
+-- is-typedarray@1.0.0
+-- isstream@0.1.2
+-- json-stringify-safe@5.0.1
+-- mime-types@2.1.15
| `-- mime-db@1.27.0
+-- oauth-sign@0.8.2
+-- performance-now@0.2.0
+-- qs@6.4.0
+-- safe-buffer@5.1.1
+-- stringstream@0.0.5
+-- tough-cookie@2.3.2
| `-- punycode@1.4.1
+-- tunnel-agent@0.6.0
`-- uuid@3.1.0
`-- xml2js@0.4.17
+-- sax@1.2.4
`-- xmlbuilder@4.2.1
`-- lodash@4.17.4
Fin de l'installation
J’ai activé zibasedom et rentré :
IP de ma Zibase > valider sur mafreebox
Id > avec un i minuscule
Le token > sans espace
Cocher
Créer automatiquement les nouveaux périfériques
Créer les informations de bruit et de niveau
Récupérer les variables zibase
Nombre de minute -1
Serveur zibase2.net
Décocher
ZAPI1 ou ZAPI2
Utiliser HTTP
Utiliser node plutot que nodejs
J’ai sauvegardé et relancé les dépendances >>>> puis j’ai laisser toute la nuit.
Le lendemain , aucune sonde ou actionneur trouver !
J’ai donc « charger les actionneurs »
Récupération des actionneurs : ok
volets et porte de garage en somfy rts
Ajout d’un volet dans le dashboard > j’arrive à l’ouvrir, le fermer et le stoper en position intermédiaire.
Le log charger les actionneurs
[2017-07-16 08:52:59][DEBUG] : ajax loadActuators()
[2017-07-16 08:52:59][DEBUG] : Zibasedom::loadActuators()
[2017-07-16 08:52:59][DEBUG] : https://zibase2.net/api/get/ZAPI.php?zi ... arget=home
[2017-07-16 08:52:59][DEBUG] : lancement execution requete
[2017-07-16 08:53:00][DEBUG] : requete exécuté
[2017-07-16 08:53:00][DEBUG] : actuator : A1 - Porte de garage
[2017-07-16 08:53:00][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:00][DEBUG] : ID : A1
[2017-07-16 08:53:00][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
[2017-07-16 08:53:00][DEBUG] : actuator : C11 - Ventilo Chauffage
[2017-07-16 08:53:00][DEBUG] : ID : C11
[2017-07-16 08:53:01][DEBUG] : actuator : C1 - Bureau
[2017-07-16 08:53:01][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:01][DEBUG] : ID : C1
[2017-07-16 08:53:01][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
[2017-07-16 08:53:02][DEBUG] : actuator : C2 - Salle à manger - 2
[2017-07-16 08:53:02][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:02][DEBUG] : ID : C2
[2017-07-16 08:53:02][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
[2017-07-16 08:53:03][DEBUG] : actuator : C3 - Salle à manger - 1
[2017-07-16 08:53:03][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:03][DEBUG] : ID : C3
[2017-07-16 08:53:03][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
[2017-07-16 08:53:03][DEBUG] : actuator : C4 - Cuisine - 1
[2017-07-16 08:53:03][DEBUG] : ID : C4
[2017-07-16 08:53:04][DEBUG] : actuator : C5 - Cuisine - 2
[2017-07-16 08:53:04][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:04][DEBUG] : ID : C5
[2017-07-16 08:53:04][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
[2017-07-16 08:53:04][DEBUG] : actuator : C6 - Chambre Bleue
[2017-07-16 08:53:04][DEBUG] : ID : C6
[2017-07-16 08:53:05][DEBUG] : actuator : C7 - Chambre Jaune
[2017-07-16 08:53:05][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:05][DEBUG] : ID : C7
[2017-07-16 08:53:05][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
[2017-07-16 08:53:06][DEBUG] : actuator : C8 - Chambre Parents
[2017-07-16 08:53:06][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:06][DEBUG] : ID : C8
[2017-07-16 08:53:06][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
[2017-07-16 08:53:06][DEBUG] : actuator : C9 - Volet Porte
[2017-07-16 08:53:06][DEBUG] : ID : C9
[2017-07-16 08:53:07][DEBUG] : actuator : G1 - Actionneur_1
[2017-07-16 08:53:07][DEBUG] : saveActuator()
[2017-07-16 08:53:07][DEBUG] : ID : G1
[2017-07-16 08:53:07][DEBUG] : Create new Zibasedom actuator
Puis j’ai « charger les sondes »
Récupération des sondes : Nok
Apparrition d’une icone Zibase(variable)
Si je clic dessus cela m’ouvre une fiche « Général »
Sur cette fiche dans Cmd/info ça m’affiche toute une liste de variable ( j’ai l’impression qu’il y a toutes les variables possible de la zibase)
J’ai activé et rendu visible
Sur le dashboard ca m’affiche un widget avec toutes les varaibles que je peut faire varié avec une prise en compte dans les évènements temps réel
Le log charger les sondes
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : ajax loadProbes()
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : Zibasedom::loadProbes()
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : https://zibase2.net/api/get/ZAPI.php?zi ... arget=home
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : lancement execution requete
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : requete exécuté
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS706317824 - EXT / PLUVIOMETRE
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196939521 - EXT / TEMPERATURE
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196952066 - BUREAU
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196936195 - Sonde_1
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196937476 - SALLE de BAIN
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196936965 - CUISINE
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196932102 - CHAMBRE BLEUE
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196930823 - CHAMBRE JAUNE
[2017-07-16 08:57:17][DEBUG] : probe : OS4196928008 - SOUS SOL
1er remarque: pourquoi les actionneurs sont trouvés et créés et ainsi de suite alors que les sondes sont trouvées mais pas créées?
Infos:
Je suis complètement nul en langage informatique.
Sur zibase2.net > configurateur mode expert > suivie d’activité Je vois bien trames des sondes arrivées
Sur la zibase la diodes de suivi de l’activité radio ne s’allume pas.
Voila , j’espère que je n’est pas été trop long ,et j’attend vos conseils avec impatience pour pouvoir enfin visualiser mes sonde de température Orégon.
Gérard
mysql
`-- string@3.3.3
`-- request@2.81.0
+-- aws-sign2@0.6.0
+-- aws4@1.6.0
+-- caseless@0.12.0
+-- extend@3.0.1
+-- form-data@2.1.4
| `-- asynckit@0.4.0
| +-- ajv@4.11.8
| | +-- co@4.6.0
| | `-- jsonify@0.0.0
+-- hawk@3.1.3
| +-- boom@2.10.1
| +-- cryptiles@2.0.5
| +-- hoek@2.16.3
| `-- sntp@1.0.9
| +-- jsprim@1.4.0
| | `-- verror@1.3.6
| `-- sshpk@1.13.1
| +-- asn1@0.2.3
| +-- dashdash@1.14.1
| +-- ecc-jsbn@0.1.1
| +-- getpass@0.1.7
| +-- jsbn@0.1.1
+-- isstream@0.1.2
| `-- mime-db@1.27.0
+-- qs@6.4.0
| `-- punycode@1.4.1
`-- uuid@3.1.0
`-- xml2js@0.4.17
+-- sax@1.2.4
`-- lodash@4.17.4
Cocher
Nombre de minute -1
Serveur zibase2.net
Décocher
ZAPI1 ou ZAPI2
Utiliser HTTP
Infos:
Gérard
Débutant sur Jeedom
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
Aucune compétence en langage informatique
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
sur zibase2.net, est-ce que la case "visualisé sur les interfaces utilisateur" est cochée pour chaque sonde ?
Bonsoir mjeanne,
Oui elles sont toutes cochées , elles sont visibles sur l'appli Zodianet et Iperehom sur mon ipad
Débutant sur Jeedom
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
quel est l'état du deamon dans la page de configuration du plugin ?
Bonsoir scanab,
Statut : OK
Configuration : Ok
Statut : OK
Configuration : Ok
Débutant sur Jeedom
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
Gérard
Bonsoir ,
Premier post : le 17 juillet page 48
Je n’arrive toujours pas à voir mes sonde de température Orégon .
Rappel : Jeedom installer sur un nas synology via docker.
Question N° 1 : sur la zibase faut il cocher les cases de « Mise en réseau de zibase sur un même LAN »?
J’ai essayé les manip de « superbricolo » page 30 sur le forum , mais ca ne marche toujours pas .
Le log de « Superbricolo » après redémarrage du Demon:
06-01-2016 14:20:07 | info | {{Tentative d'arrêt du démon Zibasedom}}
06-01-2016 14:20:07 | info | {{Redémarrage du démon Zibasedom}}
06-01-2016 14:20:07 | debug | Zibasedom::runDeamon()
06-01-2016 14:20:07 | info | {{Lancement démon Zibasedom}} : nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js 172.17.0.3 80 /core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 192.168.0.17 600000 \{\"debug\":\"1\",\"info\":\"1\",\"event\":\"1\",\"error\":\"1\"\}
06-01-2016 13:20:08 | info | Watchdog timeout : 10 minutes
06-01-2016 13:20:08 | info | server listening 172.17.0.3:17100
06-01-2016 13:20:08 | info | Zapi linked to host IP=172.17.0.3 UDP Port=17100
06-01-2016 13:20:10 | debug | ----------------------------------
Mon log après redémarrage
[2017-07-20 16:54:07][DEBUG] : Zibasedom::deamon_stop()
[2017-07-20 16:54:07][INFO] : {{Tentative d'arrêt du démon Zibasedom}}
[2017-07-20 16:54:07][DEBUG] : Zibasedom::deamon_start()
[2017-07-20 16:54:07][INFO] : {{Redémarrage du démon Zibasedom}}
[2017-07-20 16:54:07][DEBUG] : Zibasedom::runDeamon()
[2017-07-20 16:54:07][INFO] : {{Lancement démon Zibasedom}} : nodejs /var/www/html/plugins/Zibasedom/node/Zibasedom.js 172.17.0.2 80 /core/api/jeeApi.php?api=xXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 192.168.1.29 -1 100
[2017-07-20 14:54:08][ZibasedomDeamon][INFO] : Pas de watchdog
[2017-07-20 14:54:08][ZibasedomDeamon][INFO] : server listening 172.17.0.2:17100
[2017-07-20 16:54:17][INFO] : {{Démon Zibasedom lancé}}
Question n° 2: pourquoi le chemin > Lancement demon est il différant ?
Question n° 3 : Pourquoi cette différence sur la 2 lignes suivante , Zibasedom crée un lien avec le port 17100 pour « Superbricolo » pour moi rien? Et je pense que c’est justement ce lien qui permet la lecture des sondes?
« Superbricolo »
« Moi »
Si une petite amélioration , l’icone de la zibase « Variable Zibase » apparait sans que je demande à charger les sondes ( mais je ne sais pas depuis quelle modif)
Bonne soirée
Gérard
Bonsoir ,
« Superbricolo »
« Moi »
Bonne soirée
Gérard
Débutant sur Jeedom
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
Jeedom Smart
Imac - freebox V6
