[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
je n'ai pas de son ?
en relisant la notice, il est écrit "les plugins associés doivent obligatoirement être installés"....lesquels?
sur le phone, j'ai "HTTP server en cours d'exécution, et TTS web server service démarré", quand j'écris "bonjour" dans le tts du dashbord, rien aucun son?
je pensais que ce serait plus simple que le bluetooth, qu'il faut reconnecter tous les jours (quand ça veut)....
je ne comprend pas que ce soit si compliqué de faire parler jeedom....
Tu envoies le texte où ? Sur ta tablette directement ? Dans ce cas met un volume à 100% pour voir....
excusez moi, j'étais un peu énervé...
oui, en local 192......, son à 100% côté jeedom et tablette = rien.
ce que trouve bizarre, c'est le bouton envoyer sur la tuile de TTS.
Qu'est ce qui est bizarre ???
Après donne des log au moment de la diffusion
oui mon réseau est bien en 192.168.xxxMasterfion a écrit : ↑09 juil. 2017, 13:43Hello,
Dans les paramètres du Plugin tu as une case à cocher qui te permet d'activer l'ajout manuel de serveur TTS...
Ton réseau local est-il en 192.xxx ?
J'ai activer l'ajout manuelle mais impossible de mettre l'adresse mac (grisé), evidemment il y a une erreur comme quoi il faut l'adresse mac
Edit :
Je viens de faire un test, le tts arrive bien sur le player après ajout manuel, par contre aucune donnée dans Etat/Info
Je vois que tu utilises un tts que je ne connais pas. As tu la possibilité de mettre le tts de Google ou voxygen ?
Par ailleurs, as tu autorisé l'écriture sur disque (storage) pour l'application côté Android ?
l'appli TTSWEBSERVER (for jeedom): quand je l'ouvre, j'ai une page avec une icone "connexion" en haut à gauche en grisé et à droite la roue dentée noire qui ne réagit pas...
dessous, une page blanche nommée "texte TTS"
c'est tout !
j'ai viré le TTS que tu ne connais pas et chargé le google "synthèse vocale google", est ce le bon? parce que il est installé, mais pas d'icône !
quand à autoriser l'écriture sur disque (storage) pour l'application côté Android: on fait ça où?
c'est tout !
l'appli que tu décris est l'application TTS coté Android, donc ok tu as bien installé l'apk et tout semble ok.
pour ce qui est d'autorisé l'écriture sur disque, là il faut que tu regardes dans les paramètres de ton android ... ça dépend d'une couche/version à l'autre ...
bonjour,
tout semble ok, rien ne marche et dans la rubrique santé, les erreurs s'accumulent....
il y un un problème quelque part.
je laisse tomber, je vais me pencher sur l'erreur bluetooth et tenter la préparation d'une nouvelle carte µSD, puisqu'il est impossible de savoir quelle est l'erreur.
C'est prévue une mise à jour le l'app pour pouvoir se connecter en filaire, sans passé par le wifi ? mon installation est bloquée a cause de cette restriction
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C'est prévu, mais je rencontre des différentes pour le mettre en place. Je ne pense pas pouvoir proposer qqch avant septembre maintenant.
je rencontre un soucis à l'installation des dépendance, le log finit par tout est ok, mais j'ai tout de même une ligne(cf. log)
je suis sur jeedom 3 sur une odroid c2.
Une idée du soucis ?
dpkg-query: no packages found matching arp-scan
- ttsWebServer_update.txt
- (4.12 Kio) Téléchargé 44 fois
- Masterfion
Curieux, l'installation des dépendances ne trouve pas le package arp-scan... pourtant, le script des dépendances est correct :
apt-get install -y arp-scan
Peux-tu essayer d'installer le paquet à la main ?
Beta-Testeur JEEDOM
Oui j'essaye mais il ne trouve pas le paquet arp-scan :Masterfion a écrit :Curieux, l'installation des dépendances ne trouve pas le package arp-scan... pourtant, le script des dépendances est correct :
root@jeedom:~# sudo apt-get install -y arp-scan
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package arp-scan
Tu es sur quel os / version ?
- Masterfion
Question con mais tu as bien fait un "apt-get update" avant (l'update est fait par le script des dépendances) ?
Beta-Testeur JEEDOM
Oui j'ai bien fait un apt-get update avant l'installation des dépendances.Masterfion a écrit :Question con mais tu as bien fait un "apt-get update" avant (l'update est fait par le script des dépendances) ?
Concernant l'os/version :
BOARD=odroidc2
BOARD_NAME="Odroid C2"
VERSION=5.25
LINUXFAMILY=odroidc2
BRANCH=default
ARCH=arm64
IMAGE_TYPE=stable
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=debian
- Masterfion
ARP-SCAN n'est pas disponible pour l'Odroid C2 je crois...
Beta-Testeur JEEDOM
Oui ça semble bien être ça bon c'est pas bien grave j'imagine vu que ARP-SCAN ne sert que pour la découverte des serveurs TTS.
Merci pour l'info Masterfion...
