[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Sinon pour l'install, je l'ai fait à partir de l'image officiel, mise sur l'emmc via ether, ensuite les 3 lignes en SSH qui vont bien (voir la doc d'installation de jeedom) et ça se fait tout seul très bien ! pas de soucis au reboot, installation propre...
Jeedomien bidouilleur depuis 2015
Jeedom sur RPI 2 et Odroid C2
Bizarre cette histoire de win32diskimage spécifique odroid. J'ai fait toutes mes installations sur emmc en utlisant la version "normale" 0.9.5
klem1, d'après ton log, tu as toujours la même erreur à l'étape 7, je ne vois pas de différence par rapport à avant.
gratteux; nous ne devons pas parler de la même image, parce que celle que j'avais utilisée, et a priori celle utilisée par klem1 lance l'installation toute seule au premier boot. Il n'y a aucune commande à lancer pour le faire.
Bjr,
Savez vous ou est passé l'image net install sur Amazon Drive ? disparue ?
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
en image:
As-tu vraiment besoin de cette image ?
Je trouve plus simple d'installer à partir de l'image officiel de debian pour Odroid (voir https://www.armbian.com/odroid-c2/) + 3 petites commandes ssh (voir doc d'installation).
De plus l'image netinstall comporte un bug qui fait qu'elle se réinstalle à chaque reboot (donc manip à faire après l'installation).
Perso, c'est ce que j'ai fait alors que j'aurait voulu partir de l'image netinstall au départ qui semblait plus simple...
Mais en fait c'est tellement facile comme ça !
@joeman En effet je parle pas de la même image, mais justement, je vente les mérite de la méthode de la doc !
Hello Gratteux,
J'ai suivi ton conseil et pris l'image citée.
Un petit
J'ai tenté en forçant mais rien à faire. si vous avez des idées
Un petit
Par contre pb au niveau de l'install de sql ...
The following extra packages will be installed:
mysql-server-5.5
Suggested packages:
mailx tinyca
Recommended packages:
libhtml-template-perl
mysql-server-5.5
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
9 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/1,632 kB of archives.
After this operation, 31.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 53433 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../mysql-server-5.5_5.5.55-0+deb8u1_arm64.deb ...
groupadd: existing lock file /etc/group.lock without a PID
groupadd: cannot lock /etc/group; try again later.
addgroup: `/usr/sbin/groupadd -g 115 mysql' returned error code 10. Exiting.
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.5_5.5.55-0+deb8u1_arm64.deb (--unpack):
subprocess new pre-installation script returned error exit status 1
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
mysql-server : Depends: mysql-server-5.5 but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
step_1_upgrade success
Start step_2_mainpackage
ca-certificates is already the newest version.
cron is already the newest version.
curl is already the newest version.
ntp is already the newest version.
unzip is already the newest version.
sudo is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
mysql-server : Depends: mysql-server-5.5 but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Could not install ntp ca-certificates unzip curl sudo cron - abort
root@odroidc2:~# apt-get -f install mysql-server
mysql-server is already the newest version.
Je teste le apt-get -f install mais sans succès
faut il créer un user jeedom auparavant ?
Correcting dependencies... Done
mysql-server-5.5
Suggested packages:
mailx tinyca
mysql-server-5.5
root@odroidc2:~#
Alors j'avance
Pour ces erreurs
Je ne sais pas si c'est la meilleure manip, mais ca progresse.
Bon la pb avec mysql, qui pourtant à un pwd.
Pour ces erreurs
j'ai supprimé le fichier en question.groupadd: existing lock file /etc/group.lock without a PID
J'ai fait ceci mais sans succèsStart step_8_jeedom_configuration
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Could not execute CREATE USER 'jeedom'@'localhost' IDENTIFIED BY '1da9e0a831f3b47'; into mysql - abort
root@odroidc2:~#
root@odroidc2:~# sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.5
170708 21:40:15 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
170708 21:40:15 [Note] Ignoring --secure-file-priv value as server is running with --bootstrap.
170708 21:40:15 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.5.55-0+deb8u1) starting as process 9119 ...
root@odroidc2:~# ./install.sh
- klem1
Je vois que c'est loin d'etre simple tout ça . ^^
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Jeedom sur ODROID C2 DIY - clé USB Z-Wave Plus -
Xiaomi Gateway - zipato - fibaro à gogo!!
Impression 3D - KODI - Borne Arcade - PI 0 et 3 ...
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
Ce problème, c'est celui qu'on rencontrait suite au bug sur l'image "officielle". Cela signifie qu'un bdd mysql existe déjà, avec un user/mdp déjà configurés, sauf que à l'installation, le script de jeedom crée un mot de passe aléatoire et il essaie ensuite de s'en servir pour créer la base. Comme celle ci existe déjà, cela échoue avec l'erreur que tu vois.rjcb a écrit : ↑08 juil. 2017, 22:34Alors j'avance
Pour ces erreursj'ai supprimé le fichier en question.groupadd: existing lock file /etc/group.lock without a PID
root@odroidc2:~#
root@odroidc2:~# sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.5 170708 21:40:15 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead. 170708 21:40:15 [Note] Ignoring --secure-file-priv value as server is running with --bootstrap. 170708 21:40:15 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.5.55-0+deb8u1) starting as process 9119 ... root@odroidc2:~# ./install.sh
À toi de voir, mais je serais toi, je repartirais d'une image propre .. Surtout maintenant que tu maitrises un peu les problèmes que tu es susceptible de rencontrer.
- klem1
Ba il est parti d'une image propre la non? Il a télécharger https://www.armbian.com/odroid-c2/
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
oui Klem tout propre l'image... enfin je crois
Je disais ça parce que ton précédent message indiquait des manipulations et sous entendais que tu avais fait des essais.
C'est pourquoi je te conseillais de tout remettre à plat, et donc de repartir d'une image propre de tout essai.
De plus, l'erreur que tu indiques correspondant typiquement au cas où on lance l'installation sur un serveur sur lequel une installation existe déjà, ce qui fait une raison supplémentaire pour repartir proprement.
Je suis le fil ... Et je procède a l'installation actuellement...
L'image est donc :
Armbian_5.30_Odroidc2_Debian_jessie_default_3.14.79
ensuite on se log en ssh a :
user : root
mdp : 1234
On change le mdp superuser puis on colle ceci :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh
Ensuite comme ma sauvegarde est en 3.0.9 et que mon mdp mysql etait connus je met ceci
chmod +x install.sh
./install.sh -v 3.0.9 -m jeedom
Et une fois tout terminé ca doit le faire avec admin/admin ???
L'image est donc :
user : root
mdp : 1234
chmod +x install.sh
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Cool par contre mes sauvegardes sont en 3.0.9 et elle n'est plus sur gittub :/ il n'y a que la 3.0.11 et j'ai un defaut...
Les boules je vais tenter qu'avec mon mdp
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Je pense pas que ça pose problème : quand tu mettras ta sauvegarde, tu rebasculeras en 3.0.9 automatiquement, peu importe sur quelle version tu es...eldoctor62 a écrit : ↑10 juil. 2017, 16:27Cool par contre mes sauvegardes sont en 3.0.9 et elle n'est plus sur gittub :/ il n'y a que la 3.0.11 et j'ai un defaut...
@rjcb : C'est en effet étonnant, en partant de l'image "officiel", il n'y a pas de raison que ça plante puisque rien n'est installé dessus (pas de MySQL) donc l'installateur installe MySQL avec ses user/mdp propre... Et là effectivement, ton erreur montre qu'une base existe déjà et l'installateur n'arrive pas à s'y connecté car il n'a pas les user/mdp...
Tu as réessayé de 0 avec l'image de mon lien ? (j'espère que j'ai donné le bon lien !... sinon essaie en cherchant sur Google une image debian pour odroid C2... c'est comme ça que j'ai trouvé celle que j'ai installé)
Petite question a ceux qui tourne sous OC2 j'ai depuis quelque temps des problèmes avec le réseau ethernet wired giga.
De manière totalement aléatoire le réseau se fige et repart sans rien faire.
J'ai profité du passage en V3 pour faire une install from scratch avec une image toute propre mais j'ai les mm problèmes.
Quelqu'un aurait il ces problèmes de perte de réseau ?
Je ne pense pas que ca vient de l'infra réseau car j'ai resté avec PI3 et j'ai pas ces problèmes du coup je sèche un peu.
Je suis parvenu à restaurer mon backup mais en v3 je trouve effectivement Le system instable. Le "redémarrage" fonctionne mais Le dash ne revient quasi jamais, La prise reseau s'allume mais je ne ping pas... depuis la v3 perso je n'ai eu que des grosses galères sur le c2 ! La apparement j'ai perdu tout mes modules zwave !!!
Sinon oui le reseau tombe aussi chez moi sans raison apparente... Et pareil je ne ping plus, aucune idée...
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
Possible d'avoir la derniere netinstall stable quelque part svp
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
