Plugin IPX800 V4
Re: Plugin IPX800 V4
bonjour a tous,
j'ai enfin trouvé la cause de mon probleme d'affichage. C'est la présence du mot "salon" dans la commande apparemment. Salon doit passer pour "on"...
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Suis je le seul a ne plus avoir le retour des états depuis la mise à jour ?
les commandes marche et arrêt pas de souçis, mais je constate aussi une lenteur dans le fonctionnement.
PS: Ce serait bien une restauration selective, revenir en arrière pour les plugins choisi, ce serait bien que de devoir tout réinstaller a coup de masse.
Tes ipx sont-ils bien dans la derniere version (0.31 ?) si non il faut les mettre a jour.
Pour la restauration selective comme dit plusieurs dizaine de fois c'est pas un soucis pour vous la faire sauf que ca plantera votre jeeodm car vous aller mettre une version d'un plugin pas fait pour votre version de jeedom et la ya de grande chance que jeedom s'affiche meme plus après si c'est ce que vous voulez pas de soucis pour moi c'est pas mon jeedom.
J'ai eu le même problème ce matin, suite à la mise à jour de l'ipx, le souci est résolu
Bien vu, Effectivement, il suffisait d'une mise à jour de l'ipx800.loic a écrit : ↑01 juil. 2017, 10:16Bonjour,
Pour la restauration sélective moi je le voi surtout pour faire une restauration anterieur n-1 par exemple, cela fait plusieurs fois qu'il arrive de devoir revenir juste à l'ancienne version du plugin car la nouvelle a un bug non révélé et parfois cela peut demander plusieurs jours avant que le dev du plugins trouve une solution, je ne tape pas sur le dev.
Mais le temps que cela sois solutionner cela permettrait au moins d'avoir une solution d'attente sans devoir tout ecraser a nouveau surtout si une modif de scénario est intervenu entre les deux mise à jour
Et puis jeedom deviens gourmand, avant la mise a jour d'openzwave, le fichier sauvegarde faisait 33Mo après mise à jour 60Mo et maintenant sous J3 125Mo.
Oui mais pas possible je sais pas si tu te rend compte du nombre de probleme qu'il peut avoir sur une restauration selective c'est juste ingerable pour nous les devs comme pour vous les users donc faut vous faire a l'idée qu'il n'y aura jamais se genre de fonction dans jeedom
ok on abandonne toutes idée d'avoir une restauration selective,
mais de juste avoir un retour en arrière a la version précédente de la mise à jour d'un plugin ? possible ou pas ?
Ben on conseille toujours de faire un backup avant une mise à jour !
Donc si le pugin mis a jour à un bug ou autre, tu restores et pis c'est tout
Backup / Restore fonctionnent nickel dans Jeedom !
Sinon on conseille aussi de ne pas se jeter sur les upgrades et de venir voir ici si il y a un souci qui a été découvert pas les plus téméraires
Enfin il y a aussi la possibilité de se faire une plateforme de test à pas cher afin justement de ne pas planter sa plateforme de production.
Je sais très bien tout ça, mais si un jour je colle ça chez un client va lui expliquer ça.
MOI-> Monsieur j'ai un super produit mais avant chaque mise à jour vous allez sur github,
le client -> Le GIT quoi ?
MOI -> ensuite vous attendez quelques jours avant de faire la mise à jour
Le client -> Pourquoi ?
MOI -> Parce que le constructeur fait savoir qu'il ne faut pas faire les mise à jour lorsqu'elle sorte.
Le client -> ??? alors pourquoi il sortent des mises à jours si ont ne peut pas les faire ?
MOI -> Bieenn c'est comme ça.
Le client -> Heu vous êtes sur de votre produit là ?
MOI -> Oui oui, et pour être sur vous allez sur le forum avant.
Le client -> Le forum ? c'est quoi ça ? vous êtes sur ?, moi je demande juste un truc simple fiable qui fonctionne et me facilite la vie, j'appuie sur le bouton et ça fonctionne sans que j'ai a me prendre la tête ou réfléchir, un truc qui marche, de la domotique au service de la personne quoi.
MOI -> Dans ce cas j'ai ça mais ce sera plus cher.
Le client -> montrer moi.
Je comprends bien mais c'est l'esprit de Jeedom pourtant on a pas un produit figé mais quelque chose qui évolue malheureusement l'évolution à soit un coup en argent soit en facilité d'accès et on a fait notre choix la dessus.
Pis pour les installateurs, y'a la branche pro
From Tapatruc
From Tapatruc
le problème reste le même, c'est l'expérience utilisateur final qui compte et j'ai pas envie de vendre un truc ou a chaque mise à jour je vais passer des nuits blanche, sans compter la mauvaise presse.
j'install et bye bye, et je ne reviens que dans 10 ans au mieux. Ce n'est pas viable sinon.
Ben si tu installes chez un client et que tu fais la configuration et tout et tout et que rien ne bouge pendant 10ans, pourquoi faire des mises à jour ?
Faudrait juste pouvoir avoir un fichier sous debian qui si il est présent avec un paramètre on masque toute la partie mise à jour pour les clients et ainsi leur système reste fonctionnel et figé !
Car après tout fonctionnel pourquoi upgrader ?
Je n'arrive pas à trouver l'info dans la doc ou le forum. Est-ce que vous savez si les extensions X-8D sont compatibles avec ce plugin svp ?
Sur le dashboard de la V4 je peux afficher les entrées numériques des extensions, et il n'y a pas de différence entre X-24D ou X-8D. Du coup j'ai essayé dans le plugin de Jeedom de renseigner les commandes et entrées 9 à 16, mais sans succès...
Merci de vos infos.
Merci de vos infos.
Oui c'est compatible la procedure est dans la doc.
Dans la doc du plugin, je lis ça :
J'ai donc essayé de renseigner une entrée numérique comme pour les 8 de la V4, mais sans succès : Dans ce cas les input 1 à 8 fonctionnent (de la V4), mais pas les 9 à 16 (de la X-8D).
Pour info :
Je ne trouve pas cette info dans la doc de GCE pour l'X-8D. Dans ce topic j'ai cru lire plusieurs fois que ce n'est que descriptif...Toutes les extensions sont normalement supportée, pour le code de l’extension à mettre il faut se reporter à la documentation de celle-ci.
Pour info :
- firmware IPX V4 : 4.0.30
- Jeedom : 2.4.6
- plugin IPX800v4 : 2016-11-02 01:06:17 (juste avant Jeedom v3)
Mets ton plugin IPX800V4 pour commencer.
j'aurai une petite question concernant l'utilisation des volets roulant via le plugin. J'ai effectué la configuration suivante pour le premier volet de mon x4vr :
La récupération de l'état du volet fonctionne bien, mais les commande ne fonctionnent pas. Je n'ai pas trouvé l'information dans la doc. Quelqu'un peux me dire ou je me suis planté ?
Pour info mon IPX est à jour (4.00.31).
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Personne n'a une idée pour mon problème ?
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
