En ce qui me concerne j'utilise le powerlink et le plugin Powerlink depuis plus d'un an sans aucun problème.
Salutcarlierd a écrit :Merci pour les retours !
Je vais la commander et ensuite j'essayerai de jouer avec la liaison série car le module powerlink ne me semble pas idéal vu ce que l'on peut lire sur les forums.
David.
Tu dois avoir une ancienne version de Powerlink car sur la mienne impossible de rentrer en telnet, c'est bloqué.vandenbusschel a écrit : ↑05 avr. 2017, 15:35Bonjour à tous,
En réalité, le problème survient quand l'interface WEB devient très lente.
Je suis obligé de redémarrer la powerlink pour que le plug-in fonctionne de nouveau.
Si on se connecte sur la powerlink via Telnet (IP sur le port 7523) root2/visonic. On peut vérifier que le load average est élevé en faisant un uptime.
Je ne sais pas ce qui provoque ce problème. J'ai fait un test en désactivant le plug-in est le problème ne se pose plus.
Je pense que le fait de questionner la page WEB toutes les x secondes fini par surcharger le CPU.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre le problème, je suis preneur.
Lionel
Les 5 secondes ne sont pas de mon fait, c'est comme ca dans powerlink par défaut.Roll72 a écrit : ↑09 juin 2017, 15:25Bonjour,
Effectivement j'ai tjs le meme pbs, je pense qu'un check de la connection toutes les 5 secondes est de trop pour le powerlink. Je tiens à dire que en désactivant le plugin visonic, je n'ai pas de plantage du powerlink pour des semaines.
Est-ce possible de mettre le check d'etat en parametre pour changer la périodicité ?
merci d'avance
Je vais ajouter ces nouveaux mode dans le plugin, merci à toi pour cette log...elkillor a écrit : ↑20 juin 2017, 10:28bonjour Stéphane,
Ce matin suite a une ouverture de porte alors que l'alarme était en partielle, un de mes scénario ne s'est pas activé
voici les logs
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Traitement des informations...
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Statut Centrale:Entry Delay
[2017-06-20 06:07:21][INFO] : Statut Entry Delay de la centrale non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Statut Zone 3:Open
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Statut Zone 7:OK
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Statut Zone 15:OK
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Statut Zone 17:OK
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Statut Zone 20:OK
[2017-06-20 06:07:21][DEBUG] : Statut Zone 21:OK
[2017-06-20 06:07:26][DEBUG] : Vérification Etat...
[2017-06-20 06:07:31][DEBUG] : Vérification Etat...
[2017-06-20 06:07:37][DEBUG] : Vérification Etat...
[2017-06-20 06:07:42][DEBUG] : Vérification Etat...
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Traitement des informations...
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Statut Centrale:Entry Delay
[2017-06-20 06:07:43][INFO] : Statut Entry Delay de la centrale non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Statut Zone 3:Open
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Statut Zone 7:OK
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Statut Zone 15:OK
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Statut Zone 17:OK
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Statut Zone 20:OK
[2017-06-20 06:07:43][DEBUG] : Statut Zone 21:OK
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Traitement des informations...
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Statut Centrale:HOME
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Statut Zone 3:Alarm,Open
[2017-06-20 06:07:50][INFO] : Statut Alarm,Open de la zone 3 non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Statut Zone 7:OK
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Statut Zone 15:OK
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Statut Zone 17:OK
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Statut Zone 20:OK
[2017-06-20 06:07:50][DEBUG] : Statut Zone 21:OK
[2017-06-20 06:07:55][DEBUG] : Vérification Etat...
[2017-06-20 06:07:56][DEBUG] : Traitement des informations...
[2017-06-20 06:07:56][DEBUG] : Statut Centrale:Not Ready
[2017-06-20 06:07:56][DEBUG] : Statut Zone 3:Alarm,Open
[2017-06-20 06:07:56][INFO] : Statut Alarm,Open de la zone 3 non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
Bat
Peux tu me donner la log stp ?PhB a écrit : ↑15 juil. 2017, 10:01Bonjour,
Concernant le code par défaut du widget, il manque pour les devices un contrôle sur le tamper (auto-protection) de certains dispositifs.
J'ai modifié pour ajouter:
else if (#state# == 9) {
$('.iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-alerte2"></i><i class="icon divers-vlc1"></i>');
newChaine = "Auto-Protection";
Je dispose sinon d'a peu pres tout ce qui ce fait chez Visonic, donc si besoin d'aide, ne pas hésiter
Oui car je suis en v3..
Quelqu'un as t-il rencontré ce problème et trouver un solution ![2017-09-30 11:42:39][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=powerlink function=remove callInstallFunction=1
[2017-09-30 11:42:39][DEBUG] : Arret du Deamon....
[2017-09-30 11:42:39][DEBUG] : Lancement kill... PID:2393
[2017-09-30 11:42:48][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-09-30 11:42:49][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-09-30 11:42:49][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=powerlink function=install callInstallFunction=1
[2017-09-30 11:46:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=powerlink function=remove callInstallFunction=1
[2017-09-30 11:46:18][DEBUG] : Arret du Deamon....
[2017-09-30 11:46:18][DEBUG] : Lancement kill... PID:2945
[2017-09-30 11:46:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-09-30 11:46:31][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-09-30 11:46:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=powerlink function=install callInstallFunction=1
