[Plugin officiel] Nest
Re: [Plugin officiel] Nest
Voici le thermostat éteint je n'arrivais pas à le mettre dans le poste d'avant.
- nestoff.jpg (21.66 Kio) Consulté 2668 fois
Perso J'ai le même souci. j'ai l'impression que c'ets le dernier jeedom qui pose un pb au pluginbbreton a écrit : ↑07 juil. 2017, 15:32Petit bug sur le plugin en Beta 3.1 sur debian 9 (PHP7...) Pour info le plugin fonctionnais bien en Beta 3.1 avant le passage en PHP 7.0
Sur le dashboard : Class nest does not exist
Sur la page de config du plugin : Type incorrect (classe équipement inexistante) : nest
Non, c'est le plugin qui pose un soucis a jeedom.
Mais ce n'est pas l'endroit pour parler des beta.
@team18fr : super boulot, chapeau !
Elle est dispo en beta sur le market ?
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Non pour l'instant je ne l'ai pas envoyé en beta de plus je ne sais pas si @loic avait reçu la dernière mise à jour.
Si de ton côté le développement est quasi terminé, tu veux bien me l'envoyer que je teste le fonctionnement ?
Je viens d'acheter le plug in NEST, mais celui ci ne marche pas (ni en stable ou en beta) ...
Toute ma config est à jour Jeedom v3.0.11 sur raspberry pi 3.
j'ai une Erreur 500 au clic sur le bouton Synchroniser dans la configuration du plug in.
Voici l'erreur dans les logs :
[Wed Aug 23 09:14:06.811647 2017] [:error] [pid 704] [client 192.168.86.21:52189] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'nest' not found in /var/www/html/plugins/nest/core/ajax/nest.ajax.php:31
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/nest/core/ajax/nest.ajax.php on line 31, referer: http://jeedom/index.php?v=d&p=plugin
Merci de votre aide.
Stack trace:
#0 {main}
Salut pour ceux qui sont en 3.0.11 et dont le plugin ne marche pas il y aura une mise à jour quand @loic pourras la faire sinon pour ceux qui connais il faut modifier le fichier plugins\nest\core\class\nest.class.php à la ligne 160 et au lieu de mettre 09 il faut juste mettre 9.
Merci à @mika-nt28 pour son aide.
Premier plugin acheté et il ne marche pas !!! Dommage!!!
La solution indiquée, non plus, décidément. Le fichier en question n'a pas 160 lignes ni de 09 à remplacer!
Si tu utilises l'outil de développement il arrive que toutes les lignes n'apparaissent pas télécharge le fichier modifies-le et il ne reste plus qu'a le remettre en place. Ce qui est sur c'est qu'il y a bien plus de 160 lignes dans ce fichier.
Je viens de réactiver le plugin (désactivé depuis le passage en V3 en juillet), j'ai corrigé le 09 en 9 à la ligne 160 (qui existe bien donc dans le dossier /var/www/html/plugins/nest/core/class), j'ai supprimé la commande Mode eco en double dans l'équipement et tout fonctionne à nouveau.
Le design proposé ici est vraiment superbe en plus d'être facile à lire avec les couleurs du fond.
Bravo, beau travail, j'ai hâte d'avoir cette version !
Jeedom v3 sur Raspberry Pi 3 + USB Aeotec Z-Stick (Zwave) + RFXCOM (Sondes Oregon Scientific TH, Prises commandées CHACON), Thermostat Nest, prises commandées zwave Everspring, Kodi...
Content que ça fonctionne sinon peux-tu me dire ou tu as vu la commande en double ?
Dans mon équipement (Thermostat Nest).
Par contre, j'ai encore des messages d'erreur. J'ai désactivé à nouveau le plugin. Je n'ai que la dernière version stable, je n'ai pas pris la beta, donc c'est normal, non ? Je crois que je suis allé trop vite pour réactiver ce plugin.
Tu as quoi comme message d'erreur ?
J'avais ça :
Erreur execution de la commande [Domicile][Nest Thermostat][Thermostat] : Error: HTTP 400 from request to https://czfe68-front01-iad01.transport.home.nest.com/v2/put/shared.02AA01AC34140419. Response:
je viens de remarquer que depuis environ une semaine, le plugin Nest ne récupère plus les valeurs de mon thermostat automatiquement (plus de valeurs dans l'historique, sauf quand je rafraîchi manuellement).
Quelqu'un saurait ce qui peut être à l'origine ?
Bonne journée à tous
Mon plugin Veolia eau
Vous aimez mon plugin ? Offrez-moi un café sur Paypal https://www.paypal.me/damien916/1.5 :)
Je souhaite utiliser la fonction Détection de mon NEST pour envoyer des SMS
Je ne souhaite pas utiliser le site IFTTT.
Donc je crée un scénario pour faire cela.
En mode Absent si Détection envoie de SMS via le Plugin SMS
Quand j’exécute le scénario en Test je reçois bien le SMS
Voici l'export de mon scénario
Je pense que je me trompe entre les différentes variables
Ouvert, Fermer, Allumer, Eteint, au repos etc
Si je peux avoir un coup de pouce je suis preneur
Mat
- Nom du scénario : Alerte Déplacement
- Objet parent : Villa Carpédiem
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Villa Carpédiem][Thermostat Nest][Etat de la détection de mouvement du Nest]#
SI #[Villa Carpédiem][Thermostat Nest][Fonction Chez moi/ Absent]# == 0 ET #[Villa Carpédiem][Thermostat Nest][Etat de la détection de mouvement du Nest]# == 1
ALORS
#[Villa Carpédiem][Notifications SMS][Alerte Déplacement]# - Options : Array
[enable] => 1
[title] => Alerte Villa Carpédiem 13
[message] => Il y a un déplacement dans la maison !
SINON
Mat
Je viens d'installer un raspian et un jeedom tout propre tout neuf, dernière version non béta pour les 2. On ne peut donc pas plus propre et out-of-the-box.
Le premier plugin que j'installe est NEST, la version stable. Je l'active, j'indique mon identifiant et mot de passe Nest, je sauvegarde. Jusque là tout se passe bien. Je clique sur Synchroniser mes équipements et là, bingo : 500 : Internal Server Error
J'ai fait la correction mentionnée plus haut, c'est à dire de changer le 09 en 9. J'ai désactivé, activé, redémarré, re-redémarré, ... Bref, rien n'y fait.
Ai-je fait une erreur de manip ? Bug connu (pas trouvé dans ce fil sur cette action spécifiquement) ? Solution en vue ?
Merci par avance
Merci par avance
Pourrais-tu regarder dans les logs du plugin nest pour voir le message d'erreur et vérifier que le 9 à bien été enregistré.
