[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Répétition des valeurs
la version avec mi toolkit je peux pas j'ai pas d android rooté
Et avec le script ca fait 4 fois que je recommence tout
Merci pour la réponse, aucune répétition de valeur n’est désactivé, le problème c'est que le scénario ne se lance même pas.lunarok a écrit :Répétition des valeurs
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Tes captures date de 18h, ta dernieres màj de valeur est à 8h. Que disent tes logs ?
Et historise ton double clic pour voir si au moment où tu fais le double clic ça bouge bien dans l'historique
Cela ce trouve je n'ai pas fait les etapes correctement.
Est-il possible de me dire si j'ai éxecuter dans le bon ordre?
Reset de l'aspi
connexion du pc sur le wifi de l aspi
lancement de l'utilitaire xiaowifi.exe
récupération du token
inclusion du l'aspi dans mi home
création de l’équipement dans jeedom
insertion du l adresse ip de l'aspi
sélection de l aspi dans le menu déroulant
insertion du token sous l adresse ip
sauvegarde de l équipement
Suite a cela il se crée et les commandes aussi mais aucune d'entres elles ne donne quoi que ce soit
Reset de l'aspi
je n'ai pas l'aspirateur, mais, tu indique que tu met ton pc sur le wifi de l'aspi, j'imagine sur le réseau wifi de l'aspi ?
Est-ce que ton jeedom est sur le même réseau que l'aspirateur ?
est-ce qu'il peut le contacter si ce n'est pas le cas ?
je ne sais pas s'il ping ou non le robot, il me semble avoir lu que oui, mais depuis ton pc sur le même réseau que l'aspirateur, est-ce que tu peux le pinger? est-ce que depuis ton jeedom tu peux le pinger ?
comment on ping depuis jeedom?
c est bon j'ai installé network et ca fonctionne.
Si jamais j arrive a lancer un ping de jeedom vers l aspi
si jamais j'ai reussi a utiliser mi toolkit pour récuperer le token.
Il etait différent de celui que j'avais rentré bizarrement.
Mais meme avec ce token, l'aspi ne fonctionne toujours pas depuis jeedom
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai effectué les même manipulations 4 ou 5 fois et dans le même ordre.
En changeant un chiffre du token le bouton récupérer les infos est en erreur.Donc a priori le token a l'air d'être bon.
Le plugin semble fonctionnel car la gateway et les capteurs remontent les bonnes infos.
Il n'y a que la commande online qui affiche 1.
J'ai un NUC sous ESXI 6.5 et la VM est une debian 3.16.0-4-amd64.
Quelqu'un aurait il une idée ?
j'ai rien dis, j'ai redémarré jeedom et ca fonctionne.
Merci à tous pour votre aide
Ok il faut que je trouve un Android alors.
Pas possible d'historiser cette information.
J'ai effectuer un nouveau double Click, et aucune information dans les logs du scénario, le scénario n'est pas déclenché.
Répétition de valeur pas activé ? Tu pourrais juste dire sur quelle valeur il est là ou faire un screen. C'est pas un statut binaire et là c'est pas clairsoofiane84 a écrit : ↑21 juil. 2017, 19:55Merci pour la réponse, aucune répétition de valeur n’est désactivé, le problème c'est que le scénario ne se lance même pas.lunarok a écrit :Répétition des valeurs
Peux-tu vérifier (à nouveau) ce que Lunarok t'a indiqué STP?soofiane84 a écrit : ↑21 juil. 2017, 21:31Pas possible d'historiser cette information.
Tu vas dans la configuration avancée de la commande Double_Clic de ton WallSwitch (roue crantée à droite de la commande), puis dans l'onglet Configuration et dans la liste déroulante "Gestion de la répétition des valeurs", tu passes de Automatique à Toujours répéter. Cela devrait fonctionner...
Pour info, je viens de réinstaller le pluggin à nouveau (c'est la troisième fois depuis mon soucis d'hier soir) et cette fois pas de soucis.
Je suis sur un RPI2, avec l'image Jeedom Officielle.
P.S. pour ceux qui veulent voir l'effet du cyclone du purificateur d'air j'ai fait une petite vidéo : https://youtu.be/xWMdMuKfIsE
xonix a écrit : ↑21 juil. 2017, 21:41Peux-tu vérifier (à nouveau) ce que Lunarok t'a indiqué STP?soofiane84 a écrit : ↑21 juil. 2017, 21:31Pas possible d'historiser cette information.
Merci pour votre aide. ça fonctionne maintenant.
il faut peut-être le mettre par défaut à "Toujours répéter".
Merci pour ce super plugin.
