[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
sela
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par sela » 25 juil. 2017, 14:49
cocapic a écrit :
25 juil. 2017, 14:36
non c'est intéressant donc le ssd et sa boite a bien tourner sur ton pi mais avec la sd comme boot ?
Absolument, donc à priori pas utile pour le moment de réinvestir... :mrgreen:
oui donc ca devrait marcher comme avant ! bizarre l'histoire du ssd hs, mais bon comme tout ca peut arriver !
essaye de voir ce qui se passe au boot en utilisant un écran sur ton pi
Ce week-end j'ai déjà branché mon RPI3 en HDMi et alors du boot sur le SSD l'écran reste désespérément noir alors que dès que je boot sur la Sdcard l’enchaînement des "lignes instructions boot" défilent
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
cocapic
Message par cocapic » 25 juil. 2017, 14:50
@GGTF, oui le boitier et mssd c'est top !
tu peux essayer oui les commandes, mais il faut que le pi boot sur le mssd pour lire les commandes mais oui essaye !
raccorder votre pi en hdmi à l'ecran pour voir ce qui se passe !
Pour le cable je vois pas, c'est quoi USB3 de l'autre coté pi ? :)
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
cocapic
Message par cocapic » 25 juil. 2017, 14:52
bah pour 20 balles, meme comme solution de backup en passant par les liens ebay de GGTF c'est jamais perdu si on peu dire
Meme si le pi boot pas sur la ssd tu devrais voir des éléments sur l’écran, par contre faut attendre un peu hein !
7xFGK101 & 1xPSP01
GGTF
Message par GGTF » 25 juil. 2017, 14:56
OK je ferais ces essais dès que je peux et je tiens au courant.
Pour le câble : côté boîtier c'est micro B et côté pi c'est du A, comme ça : Image
EDIT : Perso j'ai commandé le 06/06 pour être livré le 15/07 lol mais bon vu le prix c'est bien ! je pourrais garder ma SD comme soluce de secours.
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
sela
Message par sela » 25 juil. 2017, 14:56
Ouai ? donc là c'est déjà pas bon... en poussant à l'extrême, si je boot sans SDcard et sans rien sur les 4 ports USB je devrais avoir un minimum de lignes défiler sur l'écran ??? :?:
Jeedom V3.3 (RPI3)
cocapic
Message par cocapic » 25 juil. 2017, 15:00
je sais plus ce qu'il affiche mais oui tu devrais voir quelque chose, tes sur que c'est bien un pi3 ? et pas un 2 ?
7xFGK101 & 1xPSP01
sela
Message par sela » 25 juil. 2017, 15:27
:shock: Pour dire vrai, j'ai eu un doute également ce weekend (ces petites bêtes commencent à pulluler chez moi... 2 RPI2 et 2 RPI3 ;) après toutes mes tentatives mais c'est écrit clairement sur la carte donc levée de doutes pas difficile de ce côté.
Je pourrais essayer avec le 2ème RPI3 mais celui-ci fait tourner mon Jeedom Prod. . Pas trop envie de commencer à jouer avec avant mes vacances :?
Jeedom V3.3 (RPI3)
cocapic
Message par cocapic » 25 juil. 2017, 15:30
essayez d'ajouter : program_usb_timeout=1 dans config.txt
7xFGK101 & 1xPSP01
cocapic
non tu as raison, j'ai eu une frayeur avec le plugin xiaomi en rade, alors que je pars demain en congé, donc stop de chez stop avant les vacs :mrgreen:
7xFGK101 & 1xPSP01
thanaus
Message par thanaus » 25 juil. 2017, 15:33
cocapic a écrit :
25 juil. 2017, 14:47
j'aime bien ca, c’était ma solution de "backup" désormais en prod et qui tourne niquel, mais faut patienter pendant la livraison, mais à 20 balles ... c'est parfait :)
C'est commandé.... Je n'ai plus qu'à attendre patiemment !
Merci pour toutes les infos et ton tuto...
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
lone
Message par lone » 25 juil. 2017, 16:33
Hello, sinon testez peut-être le câble en Y, celui avec 2 prises USB, l'une d'elles sert à l'alimentation du disque et on peut la mettre sur un autre chargeur.
sela
Message par sela » 25 juil. 2017, 18:45
Et bien après quelques tests supplémentaires:
  1. Je tente bien mes manips sur un RPI3 ;) J'ai testé les 4 ports USB ==> aucun ne boot avec le SSD
  2. Mon RPI3 connecté en HDMi et booté sans SSD ou SDcard ==> aucun affichage sur l'écran
  3. En ajoutant sur le SSD: program_usb_timeout=1 dans config.txt ==> pas mieux
  4. Par contre: un raspbian lite sur une clé USB ==> BOOT OK sur un des ports USB
donc à priori le problème vient de mon SSD.... :? alimentation ? gravure ? initialisation ?.... :?
Jeedom V3.3 (RPI3)
cocapic
Message par cocapic » 25 juil. 2017, 18:52
Pic de charge au boot essaye un câble en Y que tu trouveras sur Amazon livre demain
DeLOCK USB data / power cable câble USB - câbles USB https://www.amazon.fr/dp/B001BHVMIU/ref ... Dzb0H3YGRE
Par exemple + alim ou chargeur à côté
7xFGK101 & 1xPSP01
lone
Message par lone » 25 juil. 2017, 19:36
J'ai un SSD Drevo X1 de 60Go (pas msata), si je ne mets pas le cable Y il refuse de booter sur le SSD mais accepte de booter sur la SD et fonctionne ensuite sur le SSD !!! (mais mon wlan plante systematiquement)
Comme dit cocapic, apparemment pas assez de pèche pour le boot...
sela
Message par sela » 25 juil. 2017, 19:58
OK ! Je passe commande... Merci pour vos conseils ! Je vous dirai...
Jeedom V3.3 (RPI3)
GGTF
Message par GGTF » 27 juil. 2017, 18:22
mmmmmm vu que mon rpbi a planté cette nuit (erreur kernel panic surement dû à un microcoupure et à la SD...)
J'ai essayé de branché le mssd sur mon pi3 et sur hdmi --> l'écran reste désespérément noir et pas de LED au niveau du boitier du mssd
Je réinstalle sur la SD et j'essaie de voir si je vois le mssd dans la liste des periph usb ;)
RPI PI3
Bello65
Message par Bello65 » 27 juil. 2017, 18:38
Bonjour, je vias moi aussi refaire une instal propre avec mon ssd. J'ai regardé un peu les posts et j'ai une question, comment fait on l'étape 2 :
Préparer\Initialiser votre SSD à l'aide de l'utilitaire de disque de votre OS ?
Je complete ma question, avec quel logiciel peut on faire l'installation de l'image raspbian avec un mac sur le SSD en usb ?
ApplePI baker : ne voit que les SD
Etcher : idem
SD Formatter : idem ....
Mes débuts de débutant
GGTF
Message par GGTF » 27 juil. 2017, 22:38
Bon, j'ai recommencer le tuto complet (en débutant par une mise à jour du firmware du rpbi) et miracle tout fonctionne bien ;)
Je n'ai plus de carte SD et l'installation de jeedom sur le mssd s'est bien passé.
La restauration est en cours, j'en ai pour une bonne partie de la soirée ;)
Merci Cocapic ;) !
RPI PI3
Bello65
Message par Bello65 » 27 juil. 2017, 23:00
Bon, j'ai trouvé un pc, j'ai pu utiliser win32...
Par contre, j'ai tout bon avec la partie boot sur USB (carte SD), mais rien a faire, impossible de booter sur le SSD, je l'ai essayé sur tout les ports, seul, rien à faire, je déprime...
Bello65
Message par Bello65 » 27 juil. 2017, 23:14
@GGTF
Peux tu me dire comment as tu fait la mise à jour du firmware du rpi ?
merci :D
Revenir vers « Raspberry Pi »
