[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
idem, désolé :-/
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
La ca devrait etre bon mtn j'ai testé et ca marche (je suis en 3.1 mais ca devrait pas avoir d'incidence)
Merci Loïc, je vais tester ce soir.
moi aussi, c'est bon
Merci Merci !
Merci Merci !
Bonjour Loic, avez vous pu avancer concernant la partie des dimmers ?
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
Quelle partie dimmer ?
La partie concernant les dimmers switchs, je vous avais envoyé la partie json du pont hue les concernant (viewtopic.php?f=174&t=256&start=840#p484513) .
Bonjour Loic,
hum je ne suis pas sûr de comprendre comment tester ça...
Je peux créer un nouvel équipement "PhilipsHue" et le nommer (par ex: LC-test), puis lui donner un modèle (donc LLC006) mais après, je ne vois pas comment lui indiquer l'uniqueid (la mac/pseudomac de la lampe quoi) pour que Jeedom sache matcher l'équipement avec la lampe...?
Je n'ai rien vu dans "configuration avancée". Il faut que je fasse la modif à la mano dans la base de données?
Tu peux m'en dire un peu plus?
Merci!
après mise à jour, sa marche aussi pour moi les scene
Quelque détail supplémentaire concernant mon problème de retour d'état
Si un groupe d'ampoule contient une limière coloré j'obtient un status correcte, si il n 'est composé que d'ampoule avec un blanc réglable je n'ai rien.
Idem sur une ampoule seul, si elle ne faire que la gestion de l'intensité et la température du blanc je n'ai pas de retour d'état.
les logs du plugins ne me donne aucune information meme en debug...
Je poste au cas ou les informations issue du json hue si cela peux aider à identifier le problème.
Hue White Ambiance e27
Fonctionnement NOK
J’ai passé les logs en debug, je n ai rien, j ai redémarré le demon idem
"7": {
"state": {
"on": true,
"bri": 142,
"ct": 400,
"alert": "none",
"colormode": "ct",
"reachable": true
"type": "Color temperature light",
"name": "Salle a Manger Suspension",
"modelid": "LTW001",
"manufacturername": "Philips",
"uniqueid": "00:17:88:01:10:2e:19:a1-0b",
"swversion": "5.50.1.19085"
Hue White Ambiance GU10
Fonctionnement NOK
"16": {
"state": {
"on": false,
"bri": 1,
"ct": 366,
"alert": "none",
"colormode": "ct",
"reachable": true
"name": "Hue ambiance spot 1",
"modelid": "LTW013",
"uniqueid": "00:17:88:01:02:e4:84:e1-0b",
"swversion": "1.15.2_r19181",
"swconfigid": "B7A3ED0F",
"productid": "Philips-LTW013-1-GU10CTv1"
Fonctionnement NOK
"7": {
"state": {
"on": true,
"bri": 142,
"ct": 400,
"alert": "none",
"colormode": "ct",
"reachable": true
Fonctionnement NOK
"16": {
"state": {
"on": false,
"bri": 1,
"ct": 366,
"alert": "none",
"colormode": "ct",
"reachable": true
@androme : j'ai corrigé le soucis du dimmer je pense (pas sur vu que je peux pas tester), ca sera en beta demain
@typhoe : j'ai ajouté les LLC001 dans la beta aussi, il faudra supprimé l'équipement actuel et refaire une synchro a noter que ca peut ne pas marcher. Doc api de philipps hue :
*Note that the Living Color Lights (i.e. LLC006 and LLC007) can be identified, but are not officially supported as Friends of Hue Lights because they can not be commissioned the same way as Friends of Hue lights.
Je pense que la LLC001 est dans le meme cas car meme pas indiqué comme supporté sur le site officiel.
Merci Loic!loic a écrit : ↑25 juil. 2017, 11:19@typhoe : j'ai ajouté les LLC001 dans la beta aussi, il faudra supprimé l'équipement actuel et refaire une synchro a noter que ca peut ne pas marcher. Doc api de philipps hue :
Je viens de basculer mon plugin PhilipsHue vers la béta mais je suppose qu'elle n'est pas encore dispo sur le market (je vois la version 2017-07-01 09:40:37).
J'ai déjà supprimé la lampe en attendant. Dès que la nouvelle béta sortira, je testerai!
Génial, merci beaucoup, les dimmers switch sont une vraie alternative moins onéreuse et plus versatile par rapport aux autres interrupteurs du marché. Hâte aussi qu'ils rendent leur remote api publique (https://www.developers.meethue.com/content/remote-api), j'ai tenté de m'y m'inscrire mais sans succès il semblerait.
Autre chose qui pourrait être bien comme option dans le plugin serait la restauration des lampes dans l'état où elles étaient avant la coupure de courant (si il y a) par exemple, il y a ce post (https://developers.meethue.com/comment/ ... mment-3420) qui explique comment mettre une logique et de setter ce genre d'info (boot time) sur le pont. Ça en serait même une fonction clé du plugin à mes yeux.
Merci pour ta réactivité!
Je n'arrive cependant pas à "forcer la mise à jour". En cliquant sur le bouton "Mettre à jour", les plugins "caméra", "freeSms" et "dayinfo" se sont mis à jour mais pas "philipsHue" qui est toujours sur la version du 1er juillet. Comment puis-je faire pour forcer la màj?
C'est forcer la mise à jour du core....
Pour la restoration de l'état après une coupure je ne le ferais pas dans le plugin c'est trop de boulot mais rien n'empêche de le faire avec un scénario
Ok je viens de forcer la mise à jour du core et tjs rien. Le plugin Hue date toujours de la même date et pas de paramètre "température" pour les white ambiance. Je dois passer à côté de quelque chose d'évident apparemment...
Nikhoss as tu l état de tes ampoules ( allumées ou éteintes )white ambiance dans Jeedom?
Faudrait lire mes messages ça eviterai que l'on perde tous du temps le core ça corrigé le soucis dans les scénarios le reste c'est en beta tu ne peux donc pas le voir....
Je confirme que le soucis des scènes dans les scénarios est bien corrigé. Merci Loïc.
