Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Re: Passerelle IR/RF Wifi Broadlink RM-Pro
Oui faite une hier et une aujourd'hui
Raspberry Pi 3 B+ x3
Broadlink RM-Pro + Mini
Prises 433mhz x6
Gateway Xiaomi + Sensor x7 + Presence x6 + Prise x3 + Sonde x4 + Mi Cube x2 + Mi Flora x4
Yeelight RGB x8
Passerelle IKEA + Led GU10 x6 + Led E27 x6 + Télécommande x4
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Je ne comprend vraiment pas, impossible d'apprendre de nouvelles commande ni au RMPro, ni au RMini
Les commandes apprises sont toujours :
hex2send:000000000000000000000000
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Bon je seche, j'ai "tout" essayé, redemarrage du plug in, desinstallation/reinstalltion du plug in
Du coup je cherche en priorité le code Hex2send pour
Samsung Navibot 8855 (la touche EDGE en particulier)
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
De temps en temps mon RMpro recois un signal autre que hex2send:0000000000000000000
hex2send:785acb4ab97f78c819582fc276029df799b18b7377e0d9cd569800c9 c'est un peu court et bien entendu qd je teste le code, le broadlink ne s'allume pas
Il en est de meme pour le RMini, là aussi il a toujours le meme code (ou presque) quelquesoit la touche que j'essai de lui apprendre
hex2send:91150057c869acc3347317d13fdc9496a87c4ed0b771ad420f921d15
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Prises 433mhz x6
Yeelight RGB x8
Merci pour ces informations précieuses.cprivet a écrit : ↑20 janv. 2017, 02:24Je me répond, car j'ai eu une lueur d'intelligence après avoir envoyé mon message (sic)
J'ai sorti ma veille logitech Harmony One et j'ai créer un nouveau périphérique qui est le Roomba 581. C'est tout bon, les codes ont étés appris par la Broadlink.
Si ça peux être utile à un lecteur :
Roomba série 5XX
ON/OFF
hex2send:260036005c1f1e5d1c5d1d5d58201d5d1c5d1d0002865b201d5d1c5e1c5c59201d5e1b5e1c0002865c201d5c1d5d1c5d59201d5d1c5d1d000d050000
SPOT
hex2send:260036005a211f5b1b5e1c5e1a5f59201e5b1e0002865b1f1d5e1c5d1b5e1e5b5a1f1e5c1b0002885c1f1e5c1d5c1f5b1b5e58211e5b1f000d050000
DOCK
hex2send:260036005a211d5d1d5c1d5d582158205a205900024b5a201d5e1b5e1c5d592059205a205900024a5b201d5d1c5d1d5d58215920582258000d050000
UP
hex2send:260036005b201d5d1d5d1b5e1c5d1c5d59211c0002875a211d5d1c5d1c5d1d5c1d5d58211c0002875b211c5d1d5c1d5d1d5c1c5e58201d000d050000
A GAUCHE
hex2send:260036005a211d5d1d5d1b5e1c5d1c5d1d5d5800024b5a211d5d1c5d1c5d1d5d1b5e1c5d5900024a5b211c5d1d5d1b5e1d5d1b5d1d5d58000d050000
A DROITE
hex2send:260036005d1e1f5b1e5c1d5c1e5b1d5c5a1f5a00024a5c1f1e5c1d5c1d5c1e5c1d5c5a1f5a0002495c201d5c1e5c1d5c1e5c1d5b5a1f5b000d050000
Suis vraiment très content de ce plug-in tout comme le BLEA qui est vraiment génial !
Excellente journée à tous !
J'ai un iRobot Roomba 650 et un Broadlink RM Mini 3 mais hélas cela ne fonctionne pas chez moi
J'avais pourtant espéré car j'imagine que ces codes IR correspondent à cette télécommande : https://www.amazon.com/iRobot-82204-Roo ... B002YNRUTU (qui est annoncée compatible avec les séries 5XX, 6XX et 7XX)
Est-ce que qqn possède un Roomba série 6XX et arrive à le diriger via un Broadlink (j'imagine que les codes sont les même que ce soit un RM mini ou un RM-Pro)?
Jeedom Smart (ZWave+ / RFXCOM / Teleinfo / BLEA / Zigate) / NAS Synology
bonjour
Je viens d installer jeedom sur un rpi 1
Je suis en version 3.011.
Les dependances ne s installent pas pour le plugins
y a t il des chose a modifier ?
J ai modifiér les fichier hosts et hostnames qui etait avec raspberry
Des idées?
Des idées?
Je viens vers vous car je n'arrive pas à solutionner mon problème. J'ai pourtant parcouru ce fil, mais je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai du réinstaller une sauvegarde de mon jeedom 3.0.11, sur un Rasp Pi 3 + SSD, fraichement réinstallé. (sauvegarde de la nuit précédente)
Tout a refonctionné sauf mon plugin Broadlink.
Pour celui-ci, dans la page de paramétrage, j'ai ça : Les dépendances sont donc bien lancées, mais le démon a un problème.
J'ai bien sûr essayé de relancer le démon --> marche pas.
J'ai désactivé / réactivé le plugin --> marche pas.
J'ai désinstallé / réinstallé le plugin --> marche pas.
J'ai toujours un statut "NOK" pour le démon.
Au niveau des log, j'ai ça :
Pour "Broadlink dependancy", j'ai ça :
Enfin, pour "Broadlink update" :
Auriez vous une piste pour que je puisse relancer ce démon ?
Merci à tous
[2017-09-06 13:15:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
Error: importing module from jeedom folder
sudo: unable to resolve host jeedom
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Reading package lists...
Downloading/unpacking pycrypto
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-3Dhvsa/pycrypto/setup.py) egg_info for package pycrypto
Installing collected packages: pycrypto
Running setup.py install for pycrypto
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for __gmpz_init in -lgmp... no
checking for __gmpz_init in -lmpir... no
checking whether mpz_powm is declared... no
checking whether mpz_powm_sec is declared... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking stddef.h usability... yes
checking stddef.h presence... yes
checking for stddef.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking wchar.h usability... yes
checking wchar.h presence... yes
checking for wchar.h... yes
checking for inline... inline
checking for int16_t... yes
checking for int32_t... yes
checking for int64_t... yes
checking for int8_t... yes
checking for size_t... yes
checking for uint16_t... yes
checking for uint32_t... yes
checking for uint64_t... yes
checking for uint8_t... yes
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for memmove... yes
checking for memset... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating src/config.h
warning: GMP or MPIR library not found; Not building Crypto.PublicKey._fastmath.
building 'Crypto.Hash._MD2' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/MD2.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/MD2.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/MD2.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Hash/_MD2.so
building 'Crypto.Hash._MD4' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/MD4.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/MD4.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/MD4.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Hash/_MD4.so
building 'Crypto.Hash._SHA256' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA256.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA256.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA256.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Hash/_SHA256.so
building 'Crypto.Hash._SHA224' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA224.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA224.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA224.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Hash/_SHA224.so
building 'Crypto.Hash._SHA384' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA384.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA384.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA384.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Hash/_SHA384.so
building 'Crypto.Hash._SHA512' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA512.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA512.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/SHA512.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Hash/_SHA512.so
building 'Crypto.Hash._RIPEMD160' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -DPCT_LITTLE_ENDIAN=1 -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/RIPEMD160.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/RIPEMD160.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/RIPEMD160.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Hash/_RIPEMD160.so
building 'Crypto.Cipher._AES' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/AES.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/AES.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/AES.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_AES.so
building 'Crypto.Cipher._ARC2' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/ARC2.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/ARC2.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/ARC2.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_ARC2.so
building 'Crypto.Cipher._Blowfish' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/Blowfish.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/Blowfish.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/Blowfish.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_Blowfish.so
building 'Crypto.Cipher._CAST' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/CAST.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/CAST.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/CAST.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_CAST.so
building 'Crypto.Cipher._DES' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -Isrc/libtom/ -I/usr/include/python2.7 -c src/DES.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/DES.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/DES.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_DES.so
building 'Crypto.Cipher._DES3' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -Isrc/libtom/ -I/usr/include/python2.7 -c src/DES3.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/DES3.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/DES3.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_DES3.so
building 'Crypto.Cipher._ARC4' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/ARC4.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/ARC4.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/ARC4.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_ARC4.so
building 'Crypto.Cipher._XOR' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/XOR.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/XOR.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/XOR.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Cipher/_XOR.so
building 'Crypto.Util.strxor' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/strxor.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/strxor.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/strxor.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Util/strxor.so
building 'Crypto.Util._counter' extension
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/_counter.c -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src/_counter.o
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src/_counter.o -o build/lib.linux-armv7l-2.7/Crypto/Util/_counter.so
Successfully installed pycrypto
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
* Installation terminée *
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-Hctgy3/pycrypto/setup.py) egg_info for package pycrypto
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from pyudev)
Cleaning up...
Merci à tous
Arrivé tu a pingger to broadlink depuis ton raspberry avec l'adresse renseigné dans le plugin ?
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
Bonjour et merci de me répondre.scotty92fr a écrit : ↑06 sept. 2017, 15:05Bonjour,
Alors depuis le raspberry, je ne sais pas. (je n'ai pas d'écran relié au Rpi, on peut faire ça via SSH ?) En tous cas, depuis n'importe quel poste de mon réseau, ca ping sans problème vers le Broadlink. Mes autres périphériques réseau sont gérés sans souci par Jeedom. (2x IPX800, plusieurs Dash, Connexoon, etc...)
edit du 07/09/17 : j'ai tenté de réinstaller la sauvegarde faite cette nuit depuis mon Rpi+SSD (donc celui qui me pose problème pour le plugin Broadlink), sur un autre Rpi (Un Rpi 2 + Carte microSD) : tout marche nickel. les dépendances, les démons se lancent sans problème.
A votre avis, je fais quoi ? Je tente de refaire une install complète ?
edit bis : réinstall complète de jeedom sur mon SSD, en suivant le topic dédié. aucun souci lors de la procédure. aucune erreur.
je remets ma sauvegarde.
Tout se relance bien sauf... mon plugin broadlink. idem que sur l'install précédente. le démon est KO.
Bizarre ce truc : quand j'installe la même sauvegarde sur un autre pi (un V2+microSD) avec une version de l'OS plus ancienne, ça marche nickel sans rien faire. Quand je l'installe sur mon Pi principal : c'est KO...
Par contre, dans les logs, j'ai ça :
[2017-09-07 17:20:05][INFO] : Lancement démon broadlink : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey mrOxYMKvQnOdfLA8AekA6W7wWlTJb1hAS3ZLqASNBEg7Rl0U --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
[2017-09-07 17:20:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
déjà tu dois avoir un souci avec le fichier host où ton jeedom n'est pas bien défini :
dans tes logs on voit que tu as une copie qui échoue
tu peux essayer de lancer ça à la main pour voir si ça démarre, si ça marche c'est que tes droits sudo sont altérés ou incomplets pour laisser jeedom accéder aux fichiers.
as-tu bien lancé le install.sh pour préparer ta machine avant de restaurer?
[b]Error: importing module from jeedom folder[/b]
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
Effectivement, j'ai bien vu le souci "unable to resolve..." mais j'ai ça depuis toujours (et ça fait pareil sur mon autre Rpi qui lance correctement le demon)
J'ai déjà été voir en ssh avec sudo nano /etc/hosts et nano /etc/hostname, et tout semble correct (j'ai bien "jeedom" dans l'un, et "localhost jeedom" dans l'autre
Je viens de tenter de lancer la commande manuellement. Voici le résultat :
Pour la préparation du Pi avant installation, j'ai suivi scrupuleusement la procédure et je n'ai sauté aucune étape. (et ça fait d'ailleurs 3 fois que j'essaie de réinstaller, sans succès...)pi@raspberrypi:~ $ sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/c ... adlink.php --apikey JwY3W2H6eXSAcf8YEt5JpfCsOsA08mHC --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
pi@raspberrypi:~ $
Ouf, j'ai enfin trouvé la solution grâce à ce topic :
viewtopic.php?f=173&t=29471&p=512817#p512817
La réinstallation du plugin zwave a tout solutionné.
Bonujour à tous,
Je suis un petit nouveau dans le monde de la domotique.
Je viens d'acquerir un RM Pro et je me suis amusé à enregistrer des frequence IR et jusque là tout va bien pour ma télé, mon ampli et autre ...
Par contre en passant sur de l'IR pour un switch mural Sesso ça ne marche plus. J'ai bien vu que ce sont des switch cheap mais certaines video U-tube montre la compatibilité.
J'espère poster au bon endroit ...
J'ai fait une lecture complete du post et avant de me lancer dans du jeedom avec un petit Raspberry je pense qu'il faut que je sois familier avec le fonctionnement de base et là je coince déjà .
Ce qui semble bloquer me concernant au niveau de l'apprentissage, c'est que mon RM Pro detecte la frequence RF mais ne va pas jusqu'au bout. Il me dit avoir fini mais le test ne fonctionne pas.
Il doit falloir selectionner "sweap frequency " dans e-control pour associer la frequence RF au bouton virtuel, mais la touche "sweap frequency" n'apparait pas qd je veux réaliser l'apprentissage. Il doit y avoir quelque chose que j'ai loupé quelque part....
Le firmware de mon RM Pro est à jour, c'est un V3, j'ai mis ça aà jour hier soir.
Si une personne qui soit passé par cette étape de base a déjà rencontré ce problème, je veux bien un petit coup de pouce
Merci par avance,
Fredouille
Merci par avance,
Fredouille
J'ai installé un broadlink rm pro 2017 et lorsque j'essaye d'apprendre une commande 433mhz cela ne fonctionne pas.
Ai je raté quelque chose ?
- Theking31
S'l y a eu des réponse a ce sujet... je suis preneurgomba777 a écrit : ↑17 janv. 2017, 14:12Bonjour,
J'ai reçu ma RM Pro et installé le plugin. Et c'est top! Ca s'installe en 5 minutes, l'apprentissage des codes fonctionne super bien et c'est super réactif!
J'ai quand même une petite question car le bouton power de la tv ne fait pas la différence entre le ON et le OFF donc assez embêtant dans les scénarios. Donc j'ai cherché et trouvé le code ON et le code OFF pour une tv Samsung mais du coup pas moyen de l'encoder via l'apprentissage
Ma question est comment les convertir pour qu'on puisse les envoyer via hex2send?
les codes trouvés sont les suivants:
MerciCode : Tout sélectionner
Device Code: 7.7 Function: 152OFF 0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689 Device Code: 7.7 Function: 153ON 0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
Pour off as-tu essayé ce code hex2send dans jeedom niveau broadlink
00 00 25 00 D0 04 08 D0 08 D0 01 1A 03 4E 01 1A 01 1A 01 1A 5A DE A2 01 11 22 22 21 11 22 22 22 22 11 22 11 11 22 11 23
Si tu te demandes comment j'ai fait
j'ai collé ce code dans pronto ici http://irdb.tk/convert/ ensuite get info et tu as donc une convertion mais pas encore testé je viens de retrouver ce site
Je suis dans le même cas cité en page 13 pour apprendre les commandes RF433. L'apprentissage par le plugin ne se fait pas. En IR pas de soucis, le voyant du RM Pro s'allume et une fois le code appris le voyant s'éteint. Mais là en RF433 le voyant reste allumé et s'éteint à la fin de la période d'apprentissage sans résultat. J'ai réussi en passant par l'appli e-Control et effectivement l'appli nous demande de rester appuyer sur le bouton de la télécommande et le RM Pro scanne la fréquence. Puis l'appli nous demande ensuite d'appuyer une seconde fois (juste un appui, sans rester appuyer) et là le code est appris. Comment faire en passant par le plugin ? Faire l'apprentissage en parallèle (en même temps) ? Est-ce le développeur du plugin pense ajouter une fonction spécifique pour le RF433 ?
J'ai pas encore pu tester mais le support m'a donné cette marche à suivre:
Lancer l'apprentissage d'une commande sur l'appli en mode "sweap frequency" (et pas "learn") puis lancer l'apprentissage sur Jeedom pour que la commande soit capturée.
Il semble que ce mode d'apprentissage se fasse en 2 temps :
- 1) on appui sur l'interrupteur et le RM scanne la fréquence utilisée (315 ou 433)
- 2) une fois calé, l'appli demande d'appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour enregistrer la commande (c'est à ce moment là que Jeedom la capture aussi)
Oui, c'est ce que j'avais lu aussi. Mais donc pour le second appui, il faut lancer l'apprentissage via jeedom et ne pas le faire avec l'appli e-Control ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
